navo
Treść opublikowana przez navo
Atmos DC25S Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
navo odpowiedział(a) na Emtecc temat w Kotły zasypowe
Mam do Ciebie pytanie. Nowsze piece dc mają dwa cięgna osobne od regulacji pp i osobne od pw. Ja ma jedno 2w1 i zawsze mam wątpliwości ile to wysunąć czy wsunąć. Palę w dc25s zawsze bukiem, mam instalacji 2000 w buforach, zasobnik cwu 300l ,zamontowany rck . Przed Rck temp. 250-260 . Cięgno wysunięte 7mm klapka honeywella zamyka się przy 90 na kotle. Ogrzewam dom o powierzchni 370 m2. Przy rozładowanych buforach średnio 35 stopni potrzebuję około 37 kg drewna czyli niecałe 1i1/2 wsadu do nałdowania buforów do 90-95 stopni . Spalam to w około 4, 5 godziny przy jednoczesnym ogrzewaniu domu przy temp. zewnętrznej około zera. Moje pytanie czy tu da się jakoś zejść z temperatury jak u Ciebie wykorzystując lepiej opał? -
Bufor + grzałki
navo odpowiedział(a) na navo temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
To wiem kolego, żeby nie gotowało i dziękuję , mam nadzieje, że to będą tylko blachy kierunkowe, bo spawacza chyba nie znajdę u siebie. -
Bufor + grzałki
Gwinty są 6/4 w buforze tak jak w opisie ,tylko tam jest 1 1/2 -
Mam takie pytanie czy do bufora który ma tylko króćce w takim układzie jak na zdjęciu (8 * 11/2) da rady wpiąć grzałki do grzania prądem. Mam dwa bufory 1000l Jeden bufor ma fabryczne wejścia na grzałki a ten drugi niestety nie. Ponoć jakoś się rozbija wejścia. Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłałem Pani filmiki na whats apie. Specjalnie rozpaliłem dzisiaj trochę wcześniej ,żeby pokazać jak szybko kocioł się grzeje. Proszę nagrać powoli filmik podłączenia kotła do bufora i bufora do zaworu mieszającego i układu co./grzejniki/ . Oraz powrót z układu co /grzejników/ gdzie idzie i czy powrót z bufora łączy się z powrotem z grzejników przed zaworem trójdrogowym i wpiętym na sam dół bufora? Z naciskiem powoli. Pozdrawiam
Zdjęcia nie pokazują dokładnie całości, ale po mojemu powrót z grzejników i bufora jest źle podłączony. Tak powinno być podłączone,jak w pliku na załączniku.
Można założyć , ale też można ustawić ręcznie żądaną temperaturę. Jak jest automatyka komfort jest dużo większy i do kotłowni chodzi się jak tylko się rozpala lub piec czyści.
Zawór trzydrogowy z automatyką i sterownikiem pogodowym steruje wszystkim. Jak masz ręczny zawór trzydrogowy ustaw go np. jak jest zero stopni na dworze na 2,5 lub trzy i wtedy na kaloryfer idzie np. 30 % . Najlepiej jak masz teraz czas to zadzwoń 504 707 624
Ja mam atmosa dc 25 s i dwa bufory po 1000 litrów i do tego bojler 350 litrów i wystarczy jeden wkład i 4 polana aby naładować wszystko do 90 stopni i ogrzewać budynek w międzyczasie. Władka moja jest to 63 stopnie , taka była orginalna w zestawie i tak pali kocioł już kilka lat. zestawem tym ogrzewam dom o powierzchni 280 m2. Tak więc wątpię żeby to była wkładka. Coś nie tak z podłączeniem kotła i instalacją, albo z ciągiem kominowym.
Witam wszystkich użytkowników. Podepnę się pod temat, bo mam taki sam kociołek atmos 25, który pracował 17 lat bez bufora na zaworze 4-dożnym. Załączę schemat mojego połączenia poniżej. Teraz mam nowy kociołek atmosa i chciałbym zmodernizować instalację i dołożyć bufor na razie jeden 1000 l , laddomat.. Moje pytanie czy mogę wykorzystać instalację istniejącą z zaworem 4-drożnym czy założyć zawór 3-drożny? Mam otwarty system i nie wiem czy go zamykać, naczynie wyrównawcze może mi się nie zmieścić w najwyższym punkcie ze względu na rozmiar po dołożeniu bufora. Czy w układzie zamkniętym będzie działać grawitacyjnie kocioł-bufor. Czy kocioł po wygaśnięciu nie wychładza bufora? Jakie jest lepsze podłączenie bufora czy atmosowskie czy przez bufor? Z góry dziękuję za pomoc . Pozdrawiam Załączone miniatury
