Snoopi21898
    871
    3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
  1. Kolego Erpolis na jakich ustawieniach masz kocioł? Ja nie mogę takiej prostej osiągnąć jak Ty. Wacha mi sie o 2 stopnie cały czas.
  2. Właśnie najważniejsze ze zasobnik suchy a patent ten na pewno nie zaszkodzi kociołkowi. Dziś zmniejszyłem moc kotła do 68% na ustawieniach fabrycznych i wachania temp sa mniejsze +- 2 st. Ciekawe jak bedzie ładować cwu co sie bedzie działo pewnie bedzie dogrzewał sie z 1,5 godz:)
  3. Tak sam zrobiłem ze zwykłego peszla i kolanek PCV. Powiem ze jest różnica. Zasobnik jest suchy.
  4. Mój kociołek i kotłownia. Cały czas walczę z nową aktualizacją i ustawienie pid pod prostą kreskę Ale ciężko jest. Pozdrawiam.
  5. Witam. Dorobiłem sobie sam taki przewód ze zwykłego peszla i dwóch kolanek pcv. Powiem wam ze zawsze miałem rosę w zasobniku o teraz ten problem znikł Eko tez jest suchsze po jakimś czasie. Żadnych efektów ubocznych nie zauważyłem. Eko zawsze nacinam z boku to i wysycha lepiej ale i tak zawsze rosa się pojawiała. Teraz mam spokój. Polecam.
  6. Ogólnie to powinni usprawnić PID. Żeby cały czas dążył do utrzymania zadanej temp. Bez zbędnych ustawień w menu serwis.
  7. To by była fajna sprawa z tą mocą kotła i ilością opału na godzinę. Powinno być więcej wykresów np. spalin i zużycia opału na dobę itp.
  8. Mam włączone na stałe i tera jest Oki. Zwiększyłem max przerwę podawania do 145 i jest lepiej.
  9. Taka temp bo mam termostatyczny zawór trójdrożny na podłogówkę i powrót częściowo idzie z powrotem na podłogę a reszta wraca do kotła. A jak teraz pompa CO chodzi cały czas to dogrzewa powrót i jest od 45-50 i czasami nawet wyżej. Plusem jest to ze instalacja w grzejnikach się nie wychładza i grzejniki sa cieple
  10. Zastanawiam sie właśnie nad wydłużeniem max przerwy podawania mam ustawiona obecnie 90 sek. I jak dojdze do zadanej temp to przebija ją czasami o 5 st. Nie wiem wieczorem przestawię i zobaczę co sie bedzie działo. Palnik chyba jest taki sam tylko w duo deflektor jest niżej.
  11. Ładna krecha:) no powiem Ci ze CWU robi dużo zamieszania. Mi hydraulik na początku ustawił pompy sterowane sterownikami chodziły cyklicznie. Obecnie mam ustawiona prace pomp ciągłą i jest o niebo lepiej. Dodatkowo na CO założyłem siłownik AFRISO i po dogrzaniu ten za zaworem obniżam o 5 st. Ładnie trzyma w pomieszczeniach a co ważne temp powrotu 45-50 st. Jak chodziła dama podłogówka to temp spadała do 30 st. Masakra. A tak to CO stale dogrzewa. Mam prośbę. Jakie masz ustawienia serwisowe stera? Chciałbym porównać z moimi.
  12. Wiem kolego co to nadzór czasami mi wchodzi jak nagrzewa cwu i temp na kotle spada i dłużej nagrzewa. Zastanawiam sie poprostu jakimi parametrami operować żeby po dogrzaniu temp kotła tak mocno sie nie wachała i jak już osiągnie 65 st żeby jak najdłużej oscylowała w tej granicy. Wiadomo kazda instalacja jest inna i aj również nie jestem ekspertem, ale staram sie żeby wszystko było jak należy. Nie mogę wyjść z podziwu jak u niektórych forumowiczów wykres jest prawie idealną linią poziomą :) Ale to juz pewnie duża praktyka, ja pale dopiero od września domek nowy i potrzeba zapewne czasu aż wszystko sie unormuje. Pozdrawiam.
  13. A jak wchodzi w nadzór to jakie parametry sterownika zmieniac ? Najgorzej jest po wieczornej kąpieli jak cwu spada do 47 st. Na kotle tez leci.
  14. Mógłbyś napisać mi swoje parametry serwisowe? Pale ekogroszkiem z bartexu silverem 26-28 Pozdrawiam
  15. No tak myślałem. A ile spala twój kociołek? U mnie przy ostatnich temperaturach spala ok 25 kg. Powyżej 0 ok 15 kg.
  16. A Kociolek defro komfort eko duo 15
  17. Podłogówka 90m Grzejniki 6szt w łazienkach na 4 pokoje 3, garaż 2,5. W jednym największym pom. Steruje sterownik na 22 st. W pozostałych tez tyle okolo trzymają termostaty Cwu 250l defro PC EKO ustawiona na 55 st histereza na 2 Zawór 4d na grzejniki na podłogę 32 st 3 drogowy termostatyczny praca pomp ciągła z tym ze na co zawór po osiągnięciu zadanej 22 stopnie w pokojach obniza zadana o 5 st. Przy 0 stopni na zewnątrz mam ustawione 40 st na grzejniki Do ogrzania 92 m + garaz ok 16 m W domu cieplo Na tych ustawieniach jest ok z osiągnięciem 65 st ale po ok 10-15min spada do okolo 60 i tan w kółko Przy grzaniu cwu spada do 58 Czy jest możliwość żeby temp zadana oscylowala w granicach +- 1 st? Mój kociolek tez pracuje od poczatku z PID i nie zamierzam tego zmieniać POZDRAWIAM
  18. Witam wszystkich. Jestem nowy na forum. Pale kotłem defro komfort eko 15 kW. Mam pytanie odnośnie algorytmu PID. Kocioł ładnie dobija do temp zadanej 65 st. Problemem jest ze trzyma tylko chwile i temperatura spada. Jakie parametry zmienić w menu serwisowym. Podaje parametry: Soft 2.4.1 sterownik k1pv2 Min czas podawania 1s Max czas podawania 3s Min przerwa podawania 40s Max przerwa podawania 100s Wentylator min 15 Wentylator max 30 Obroty min 900 Obroty max 1600 Max temp spalin 250 Korekta powietrza -8 Moc kotła 98%
