Snoopi21898
    871
    3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
  1. Wydaje mi się że jak zmienisz z letniego na inny tryb to porostu zawór się kalibruje i dlatego otwiera się na max. nic z tym nie zdziałasz. Zmień jeszcze skok zaworu zmień na 5 % do masz na 45% może przez to szaleje. U mnie co pewien czas też sie kalibruje ale to mi w niczym nie przeszkadza. Pozdrawiam
  2. Spróbuj ustawić odczyt temp.zaworu z 30 do 45sek. U mnie pomogło
  3. Moze masz v3 bez turbinki i kabel halla podłączony do wentylatora i dlatego tak działa?
  4. Jak zrobisz to daj foto:)
  5. Rozumiem. Ja zasilanie mam przed zaworem 4d tak tez myślałem żeby podłączyć w powrót w zawór. Pomyślę nad tym.
  6. Ja tez tak mam. Nie wiem jak to zrobić i jak wpiąć powrót. Teraz mam powrót od podłogówki zaraz przy kotle a dopiero potem od grzejników i cwu. Nie wiem czy to coś da bo i tak z podłogi wraca ok 28st. Myślałem zeby zrobić jakieś podmieszanie z op ale jak? Albo wpiąć powrót od op. w zawór 4d ale nie wiem czy to by działało? Najgorsze jest to ze jakby nie chodziła pompa od grzejników to powrót masakra hmm.
  7. U mnie jak pompa podłogowa pracowała cały czas tez dużo brał Eko. Pomyśle nad tym rozwiązaniem. Powinni w tech zrobić opcje pracy cyklicznej na podłogówkę
  8. Witam bardzo ładny wynik. A jak masz ustawioną ta prace cykliczna na sterowniku czy inaczej. Pozdrawiam
  9. jak było zimno to grzałem cały czas a teraz włacza się tylko czasami i powrót też szybko łapie temp. musiałbym cały czas kręcić zaworek termostatycznym od podłogówki.
  10. Ja mam pół godziny rano i wieczorem. 1 min co 10 min i jest ok. Rano od razu ciepła z kranu i wieczorem też. Obecne spalanie zasobnik na 13 dni ok 9-10 kg ale podłogówka czasami się włącza i cały czas na grzejniki mam pompę załączoną. Sterownik na Pid moc 68% resza fabryczne nawet nadmuchu nic nie zmieniałem. Pozdrawiam.
  11. Co do aktualizacji to faktycznie od grudnia nici... :(
  12. U mnie 1 kwietnia załadowane 125kg jeszcze połowa zasobnika została wiec spoko
  13. Spokojnych świąt Wielkiejnocy koledzy ;)
  14. tomasso1983 na necie chyba nie znajdziesz takiego zestawu zamów w Defro albo w Techu
  15. U mnie działa bardzo dobrze a mam dokupiony sam przepływomierz pozostaje tylko kwestia zmontowania całości ale to proste. Mam roczny kocioł wiec szkoda by było zmieniać wentylator na nowy jak dobrze działa. Więc nie ma co się zastanawiać jak masz dobry wpa i brać przepływkę oraz cieszyć się z bardzo dobrej pracy całego zestawu.
  16. Potwierdzam ja tez mam hl-kę z przepływką i działa bez zarzutu wiec spoko. Szkoda ze aktualizacji nowych nie ma
  17. Ok. wiem że u mnie nie trzeba bo rura podajnika mi się nie zagrzewa, byłem ciekaw jak u ciebie bo wiem że walczyłeś cały czas z tym. Pozdrawiam
  18. A listwy nie potrzeba do napędu siłowników?
  19. To było pytanie ?!? A nie odpowiedz
  20. Drogo to wychodzi założył bym tylko na dole i w łazience. A można podpiąć ster techa pod ten sterownik do głowic?
  21. Musze coś zrobić ze sterowaniem podłogówką bo jak ustawie 33 to w łazience jest ciepło ale na dole gdzie jest całość podłogi musiałem rotametry skręcić ale i tak jest ciepło dzis 24,3 hehe upał:)
  22. U mnie tez lux. Obecnie mam na 70% reszta fabryczne i jest ok. Skacze miedzy 62-68 temp na 65. Dmucha ładnie i palnik zasypany. Ciekawe kiedy nowe akt. będą było by fajnie.wwoytek jak po zaspawaniu antyspalinowych jest poprawa?
  23. Moze gdzies zasysa lewe powietrze
  24. Twoim problemem jest pewnie to ze kociołek pracuje na niskich mocach tez tak mam 80-120max jak podniosłem moc spaliny tez idą w górę.aktualnie 60% mocy. Temp zadana 65 powrót 46-52 nie wiem czemu wacha mi się zadana między 61-67 spada i rośnie. Co zrobić żeby oscylowała o 1-2st?
