Snoopi21898
    871
    3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
  1. To ze temp. Na kotle spadła to sie nie przejmuj jak podłoga złapie temp. I rura od powrotu bedzie ciepła to kocioł tez bedzie pracował stabilnie. Potrzeba paru godzin.
  2. To cos z instalacja na pewno jakby nie było przepływów musisz posprawdzać na rotametrach itp.
  3. Może masz instalacje zapowietrzoną?
  4. Witam odświeżam temat. Mam możliwość kupna pelletu Olczyk tylko mam pewne obawy co do palenia w zwykłej retorcie - czy bez systemu strażak jest to bezpieczne?
  5. kolego jak dbasz tak masz he he :)
  6. k1pv3 ver. 2.4.2 - wystarczy wejść na defro - serwis - do pobrania i tam są aktualne sterowniki :)
  7. Nic nie kombinuj z tym termometrem tak jest u wszystkich że analogowy pokazuje więcej niż cyfrowy. Rozbierając możesz go uszkodzić niepotrzebnie. Pozdrawiam
  8. Co do 4D to wyjście z instalacji jest jedno i wejście do powrotu tez jest jedno tylko na wyjściu z kotła wpinasz zawór następnie wpinasz wyjście na grzejniki a powrót zamiast bezpośrednio do kotła wpina sie do zaworu a on miesza go częściowo z wodą z instalacji i dopiero woda ta wraca do kotła. Przez co powrót ma wyższa temp. I spalanie sie zmniejsza i nie występuje korozja niskotemperaturowa. Troche przeróbek jest ale mysle ze warto zainwestować. Pozdrawiam.
  9. Zmiany są widoczne po kilku godzinach od ustawienia nowych parametrów. Ja jednak na twoim miejscu zainwestował bym w zawór 4d a spalanie na pewno tez sie zmniejszy.
  10. Potrzeba czasu żeby wszystko sie unormowało.
  11. Rozgrzewasz dopiero instalacje ?
  12. Paliłem w zeszłym sezonie jest ok klienci tez zadowoleni. Teraz mam golda i czuć te 30 Mj hehe. Zobaczymy zimą.
  13. Brak zaworu to brak możliwości sterowania temp. wody na grzejniki i brak podmieszania powrotu. Założyć zawsze można tylko to dodatkowe $$$. W nowych kotłach zalecają montaż zaworu. Wiąże sie to z oszczędnościami w paleniu i podniesieniem temp.powrotu.
  14. Chyba ze masz założona odwrotną numeracje na zaworze ale ro musisz sprawdzić jak otworzysz na 10 to rura na grzejniki musi sie zrobić gorąca.
  15. Ustaw na 4 lub 5 zawór i obserwuj co się bedzie działo i czopuch otwórz na Full. Przy paleniu w Pid wentylator otwarty i czopuch też. U mnie zawór ma siłownik i przy 40 na grzejniki ustawia sie między 3 a 4.
  16. Zawór na 7 to na moje 70% instalacja 30% na powrót. Masz siłownik na 4d ?
  17. Jeśli oś stoi to klapka jest zablokowana czyli otwarta i jest ok. I zmień temp kotła na min.60st.
  18. Witam. Zmniejsz moc kotła to obniży sie automatycznie ilość podawanego paliwa i obserwuj płomień i popiół. Z fotek wynika ze nie ma zaworu 4d albo nie widać.
  19. Witam. Doszedłem w końcu z v3 na tej małej turbinie. Tera działa git. zmieniałem cały czas obroty przepływki a wczoraj zamieniłem bieg min i max wpa i teraz dopiero widzę jak rewelacyjnie to działa. Zajęło mi to pół roku hehe. Rozwiązanie jakby ktoś miał ta małą turbinkę bo na dużej działa na fabrycznych ustawieniach. Pozdrawiam
  20. Witam Kolegów po przerwie :) Rozpaliłem ponownie kociołek. Ekogroszek jaki zakupiłem na zimę to Gold 28-30 MJ/kg z Wesołej pierwsze spostrzeżenia - nadmuch ostro w dół przepływomierz kręci się powoli a i tak dmucha ostro Przy fabrycznych nastawach koksował i wywalał gluty z retorty :) Pomimo że czuć kaloryczność to to trochę sie spieka ale ogólnie jest ok - na 1% wentylatora temp spalin dochodzi do 90 st. tak na prawdę sprawdzę jak zrobi się zimno. Czekam na nowe aktualizacje choć widzę że część bawi się już w v4. Pozdrawiam
  21. Ma wbudowany moduł internet !
  22. A wie ktoś jakie zmiany są w nowym v4?
  23. Jak zawsze kupę kasy za kocioł a teraz żeby wgrać v4 to trzeba sterownik nowy kupić...
  24. Ja jade na pompach równoległych grzanie cwu i dwa grzejniki w łazienkach pompa co załączona na stałe na najniższym biegu. 23 kwietnia zasypane 125kg. Jeszcze mam ok 50kg. Wiec spoko. Jak mi sie skończy Eko to wyłączam kocioł i odpalam pompę cwu:)
  25. Sam montowałem ale mam tą wersję mniejszą. Montowałem na na silikon. we wcześniejszych postach masz film i fotki. Pozdrawiam
