Treść opublikowana przez meisterhaft
- Problem Z Zasilaniem Przez 3D
Sambor nie pamietam jaki jest rozmiar jutro sprawdze. A co do przepiecia do powrotu z podlogowki to nie wiem czy bedzie tam miejsce ale jak bym mial to zmieniac to hydraulika sciagne. Bo narazie to jest tragedia. Tez mam termometr na zasilaniu podlogowki z tym ze u mnie jest przed pompa a za zaworem.
Witam mam problem z temp. Na podlogowe posiadam zawor 3D jest on calkowicie zamkniety na zasilaniu i pobiera tylko z powrotu na podlogowe. Temp. Ktora idzie w podlogowe to 45-48 st. Temp na kotle 48 podbicia do 50-51 st. I moje pytanie co mam zrobic aby temp. Kotla byla powiedzmy 65 a na podlogowe szlo 38 st bo za nic nie moge tego zrobic. Ponizej schemat mojej instalacji http://ifotos.pl/zobacz/201610181_arssqhw.jpg Dziekuje za odpowiedz
- Umiejscowienie Zaworu 3D Lub Temperaturowego
Cos podobnego do mnie masz ale ja mam inny problem. Mam zawor 3D przed pompa na podlogowe zawor ten ciagnie juz na samym powrocie a w podloge i tak idzie 48 st taka sama mam ustawiona na kotle bo jak bym dal wiecej to podlogowe sie rozlaczy. I czy moze mi ktos doradzic co mam zrobic aby piec pracowal na 60 st a w podlogowe szlo 38st. Ponizej podaje schemat mojej kotlowni http://ifotos.pl/zobacz/201610181_arssqhw.jpg Jesli chodzi kolego o Twoj problem to mialem podobny na poczatku tez mi szlo ponad 45kg doba ale dom byl nie wygrzany teraz jak jest wygrzany to i spalanie spadlo do okolo 22kg. I tez mialem ciagle duzy buffor na podlogowe.
- Problem Z Ustawieniem Tlokowca Akal
Mysle ze sie unormowalo spalanie sa male nie dopalone ale nie tak duzo. Spiekow niestety sie niebpozbylem. Mam jeszcze jedno pytanie czy spalanie przyvtakich temp jak teraz 20 kg na dobe to normalne? Dodam ze dom nowy i zamieszkaly dopiero od 3 tygodni. Wilgotnosc na poziomie 34-45 %. Wczesniej spalanie bylo na poziomie 30-40 kg doba
Wrócilem do domu i od ostatnich zmian mniej spiekow jak narazie ale niedopalony mial spada do popielnika :(. Na palenisku pelno zaru pali sie przed pierwsza dysza i na 2 dyszy tez co wczesniej nie mialo to miejsca. Nie wiem czy ja cos zle robie czy poprostu cos nie tak z piecem. Najwiecej niedopalonych kawalkow jest od strony drzwiczek.
Nie próbowalem z ceglami szamotowymi. Klapka jest na wentylatorze ale nie ma przeciwwagi do niej i jak juz wiatr sie pojawi to tą klapka miota az slychac jak sie w srodku porusza. Dzis rano zmienilem troszke ustawienia czas podawania 5min Dmuchawa 3 bieg Czas przedmuchu 35s Podtrzymanie 3min Krotnosc 16 Zauwazylem ze dluzej wytrzymuje w podtrzymaniu ale jak wroce do domu to zobacze czy dopala sie dobrze. Jeszcze jedno pytanie zar jest przed ta druga dysza napowietrzajaca a od dyszy juz popiol do popielnika czy to tak ma byc?
Mialu widze wiecej spala niz eko groszku na poczatku mialem nastawione podawania tak jak na ekogroszek 2m 50s i nie dopalalo mialu. Zrobilem czas podawania na 4 min i dalej to samo, a w dodatku sie spieka czasem mocno czasem slabo. W podtrzymaniu trzyma 40min. I pozniej podaje 2 razy i tak w kolko. Czas podawania w podtrzymaniu mam 50 min czyli przedmuch co 5min krotnosc 10 dmuchawa przymknieta na 1.5 cm na 3biegu 16% przy takich ustawieniach nie powinno byc raczej spiekow a tu sa ;( mial kalorycznosci 25. Co by tu jeszcze zmianic by tyle nie palil i dobrze dopalal?
Zrobilem tak jak napisales 2 dni temu i sie wszystko ustabilizowalo, a od wczoraj pale samym mialem bo eko sie skonczylo. Nie moge tylko zmniejszyc temp na podlogowe juz z samego powrotu ciagnie 42 st. I nie mam mozliwosci zmniejszenia a w domu 25 st. :( musze jeszcze chyba drzwi zamontowac do kotlowni bo przez ten ciag w kominie zasysa duzo powietrza przez dmuchawe nawet jak jest tak mocno przymknieta zapalona zapalke wsysa i gasi. Dzieki za rade zobaczymy jak bedzie dalej ze spalaniem.
Dodam ze Temperatura na piecu utrzymuje sie 15-20 min. Moje nastawy to Nastawa kotla 50 Czas miedzy pod 2m i 50 s Dmuchawa 3 Czas przedmu 25 s Podtrzymanie 5 Krotnosc 6 Klapka na went 1 cm Dodam ze mam duzy ciag kominowy. Jest to nowa budynek o powiechrzni 138m. Kociol 19kw ze sterownikiem titanic. Jesli jest ktos w stanie mi cos doradzic bede wdzieczny
Witam mam problem ze spalaniem ekogroszku w tloko, a mianowicie podczas palenia na samych grzejnikach spala sie w miare dobrzy tylko duzo sadzy sie osadza. Podania podczas ogrzewania na grzejnikami w ciagu godzi sa 3. Problem zaczyna sie gdy zaczynam ogrzewac tez podlogowka i tu spalanie jest ogromne bo w ciagu godzi potrafi podac jedenascie razy
