pawelp2208
Treść opublikowana przez pawelp2208
  1. No dobra ale jak na zasilaniu jest np 55 a na powrocie 30 to za fajnie nie jest...
  2. Ja naprzyklad bardzo bym chciał :)
  3. W przyszłym tygodniu mam umówionego jakiegoś chyba bardziej kumatego hydraulika więc zob co on powie, ale z drugiej strony muszę wiedzieć jakie rozwiązania wchodzą w grę. Z tego co patrzyłem w necie to mój siłownik zaworu Goshe powinien działać z zaworem 4d
  4. Mi już generalnie nie chodzi o to aby było najtańsze rozwiązanie... tylko żeby poprawnie działało. Jeżeli będę kupował pompke to napewno energooszczędna typu wilo stratos pico czy grundfos alpha 2.
  5. Z tego jak to było przed odwróceniem zaworu 3d to na dom szło nawet i 30st przy ponad 50st na kotle ale powrót masakra, w sumie może jakby z powrotem odwrócić zawór na tryb mieszajacy a dodatkowo zrobić ten obieg kotlowy z pompka byłoby ok...tylko czy pompa kotlowa w tym układzie ma chodzić cały czas czy cyklicznie?
  6. Ok dzięki postaram się te rozwiązania zastosować teraz pytanie jaka pompke do tego obiegu kołowego kupić? Coś polecacie?
  7. Dzięki Erpolis za jakieś konstruktywne opinie. Teraz pytanie ten 4d dać w tym samym miejscu co ten 3d czy innym? Sprobowalbym wstawić coś dodatkowego do dopowietrzania układu w możliwie najwyższym pkt. Dodam jeszcze że nie ogrzewam cwu zasobnik został na wszelki wypadek. Także instalacja wygląda tak że z pieca idzie na 3d, filtr, potem na pompke co i na rozdzielenie grzejnikow
  8. Koledzy dlatego pytam was bo sam nie wiem co jest błędnie zrobione i co trzeba zrobić aby to wszystko dobrze pracowało w tym układzie
  9. Zbiornik dałbym max wysoko tylko dodatkowo stosować jeszcze wymiennik? A reasumując pomijając aspekty regulacji prawnych oraz bezpieczeństwa to czy wstawienie zaworu 4d ma rację i czy poprawi pracę układu? Pytam bo jutro mam kolejnego magik-hydraulika i chciałbym coś ustalić
  10. Kocioł Defro Komfort Eko Duo Uni R 15kW a schemat instalacji mogę zrobić ale dopiero jak będę przy kompie
  11. Nawet jak instalacja pracuje na ciśnieniu rzędu 1,2-1,4 bara? W sumie to nie aż taki duży problem bo naczynie spokojnie mogłoby być w kotłowni (najwyżej usytuowany mam ręcznikowiec na okolo 1,6m od poziomu podlogi)
  12. Naczynia otwartego nie ma bo jest układ zamknięty. Kolego co za zmiany proponujesz?
  13. Witam wszystkich mam problem z inst. Może ktoś z was rzuci okiem :) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21420-zaw%C3%B3r-3d-do-wymiany-na-4d/?do=findComment&comment=252383
  14. Poniżej zdjęcia całej inst. łącznie z naczyniem
  15. Witam, Mam problem i prośbę o spojrzenie na moją instalacje. Generalnie chodzi o to że instalacja jest prosta a zawór 3d który obecnie mam chyba nie spełnia swojej roli... bo powrót niedogrzany a w domu sauna.. no chyba że grzejniki skręce to jest wtedy ok, ale wówczas nasuwa się pytanie po co zawór z słownikiem jak wszystko stoi w jednym punkcie. Ostatnio był u mnie jakiś magik-hydraulik stwierdził że zawór jest odwrotnie założony odwrócił go i teraz to już wymiekam jak zawór sie zamknie na 10% to pompa się tak zapowietrza że już z parę godzin stałem i odpowietrzalem niestety bez efektów, najlepiej jak zawór jest otwarty na okolo 30% to słychać normalny przepływ ale z kolei sauna jak cholera. W związku z tym zastanawiam się czy nie wymienić tego zaworu na 4d może lepiej by się tym wszystkim sterowane...? Dodam jeszcze że mam układ zamknięty same grzejniki bez podłogowki Dodaje parę fotek instalacji, proszę was o poradę
  16. Wojtek masz new sterownik..? bo widzę na fotce taki napis "Adaptative Control" ;)
  17. Potwierdzam warto. Ja mam nowy wentylator z turbinka do sprzedania puszczę trochę taniej jak w defro :) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21356-sprzedam-wentylator-rvt12ard-ewmar-ness/?do=findComment&comment=251093
  18. Ja mam jeden nówka sztuka wentylator z turbinka do sprzedania - wątek w dziale ogłoszenia drobne ;)
  19. Witam Mam do sprzedania wentylator nadmuchowy RVT12ArD, całkowicie nowy. Sprzedaje ponieważ zamówiłem 2 szt dla siebie i znajomego i tenże znajomy pięknie się rozmyslil jak zamówienie już było w realizacji. Cena do uzgodnienia info na priv
  20. Wojtek masz jakiś przeciek informacyjny..? ;)
  21. Z innej beczki napisze u mnie temp spalin też jest niska ale wg mnie do dlatego że v3 tak kręci wentylatorem aby osiągnąć jak najwyższą sprawność, cała energia zostaje w kotle a nie w kominie.
  22. A ja napiszę że najnowszy palnik uni z softem v3 i na żadną retorte bym tego nie zamienił
  23. Ja powiem tyle v3 i cała automatyka z tym związana (bo w piecu wymieniłem o wiele więcej niż na początku zamierzalem) to jakieś niewiarygodne cudo... palnik cały pięknie zasypany, wszystko dopalone na popiół tytoniowy. Generalnie rewelacja po tym co zobaczyłem po parunastu godzinach pracy powiedziałem jedno "o **" :)
  24. Tak na końcu jest 32 że dwa razy się wpatrywalem
