zdzisławdyrman
    23
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    stalmark boss vegas 23kw
  • Płeć
1097 wyświetleń profilu
Osiągnięcia zdzisławdyrman
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. między Kraków a Katowice
  2. witam będę miał na dniach parę gratów 2pompy: wody i co oraz bojler mam pytanie czy taki bojler jest sprzedawalny jeszcze? chociaż za parę stówek , w sensie u mnie stoi i działa 7lat kosztował 3k 7lat temu teraz nawet droższe,ale jak bojler wygląda w środku czy cos nie wiem pompy tez działają jakby ktoś był zainteresowany dogadamy się bojler najlepiej oglądnąć i zabrać osobiście pozdrawiam
  3. Dzień dobry Czy ktoś się orientuje jaka jest grubość sznura drzwiczek kotla boss vegas 23kw rocznik 2015? Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat a muszę wymienić Dziękuję
  4. Powitać poszukuje do kupna na juz piec jak w tytule 23kw moze byc mniej kw ,musi byc ten sam, zeby nie zmieniac instalacji
  5. Witam Sam już walczę ponad rok ale zauważyłem że szkoda nerwów wieć dałęm na luz widzocznei tak musi byc w tym piecu w tym domu itd :) Piec boss vegas 23kw Podawanie 1.55-2.05 wtedy w tym piecu paliwo jest na srodku czyli tam gdzie ma byc Z nadmuchem też walczyłem teraz mam 70% przedmuch co 10min 30-40sek przerwa podtrzymania ok 30 min ale jak mialem 20 było lepiej chyba spalanie generalnie przynajmniej w moim domu zalezy bardzo od temp na zewn, od minus 6 w dół rośnie wręcz 2krotnie przy temp ok 0 do +5 spalanie ok 40kg (palę tylko miałem ale w 90% mialem w ost dostawie jak groszek cale 6 ton) więc mozna powiedziec ze groszkiem ;) poniezej tych 5 st wzrasta do jakichś 60kg stresowałem sie tym kilka dobrych mscy ale cóż tak widocznie ma byc a opowiesci typu 18kg na dobe komus pali to jak nie zobacze nie uwierze Podobno piec o mocy 23kw musi palic niemalo a do tego mialu pali zawsze wiecej,odp instalatora Kazdy dom inny ,inaczej ocieplony lub tez i nie,inne metraże itd itp więc co dobre u mnie nie znaczy ze u kogos bedzie tak samo dobrze Jak ktos na tym forum rzekomo zliczył jedno podanie to ok 0,30kg do zadanej dochodzi pare minutwiec coby sie palilo na srodku podawanie co ok 2min jest tych podan powiedzmy 3,4 i tak ze 2x na godz tj 1.8-2.4 kg na h razy 24h prosty rachunek te spalania 20kg > nie mam pojecia skad w piecach duo boss czy boss vegas sie komus biorą ale cóż jak tak ktos ma to gratuluje i niech ma nie jestem zazdrosny wscibski itd ja mam tak i widzocznie tak ma byc z tych prostych wyliczen na koncu podanych wynika ze niepotrzebnie sie stresowalem tak ze zycze wsz milego dnia i jak najmniej stresu z ustawieniami pieców ;)
