Maxiiiii
Odpowiedzi opublikowane przez Maxiiiii
Właśnie wróciłem z kotłowni, moim oczom ukazał się piękny zaciek smoły wypływający spod mocno dokręconej klapki w drzwiach zasypowych (nieszczelna) z niej też czasem dymi. Może i faktycznie muszę popracować nad paleniem, to mój pierwszy dolniak. Komin jest nowy wysokość 9-10m średnica wewnętrzna w przybliżeniu 25x25cm. Wyczystka pod czopuchem jeszcze nie zamontowana narazie zaślepiona wełną mineralną. Piec jest połączony poziomą przedłużką czopucha i stoi około 50cm od komina. Nie ma żadnych kolan. Pomyślę nad skośną przedłużką ale myślę że to niewiele da. Ogólnie to w piecu dosyć wartko się pali. Udało mi się przekroczyć temperaturę 70 stopni a nawet osiągnąć 76, ale nietrwało to długo. Dosyć sporo żaru w palniku wtedy było. Wydaje mi się że trzeba często poprawiać drewno. Dziwne jest dla mnie jeszcze jedno, mam czujnik miarkownika unister umieszczony w miejscu oryginalnego termometru w piecu i nawet gdy miałem tam temperaturę 76 przez kilka minut to na termometrze montowanym na rurze zasilającej grzejniki było 60 stopni. Może trzeba by całą instalację w kotłowni zaizolować otuliną.
Powiedzcie jak wy układacie drewno w swoich MPM DS jakie duże kawałki, jakie drewno i jak często podkładacie.
Górą nie da rady bo dymi
Witam.
Wczoraj uruchomiłem kocioł MPM DS 12-14kW i prawdę mówiąc jestem mocno zawiedziony tym piecem. Przy zamkniętych drzwiczkach popielnika lecz z otwartą klapą dolotu powietrza nie da się pieca rozgrzać powyżej 58 stopni. Jedynie jak otworzę drzwiczki to temperatura dochodzi max do 65. Palę sezonowanym bukiem, a powierzchnia domu to 180m2 docieplonego 10cm styropianem. Producent zapewniał mnie że ten piec da radę w moim domu mimo że pytałem o większy. Dałem się namówić i teraz żałuję. Komora zasypowa spływa smołą że dziś rano nie mogłem drzwiczek otworzyć. Przy dokładaniu paliwa dymi na całą kotłownię. Nie wiem co robię nie tak. Drzewo trzeba co chwilę popychać w dół by było go wystarczająco dużo przy palniku by utrzymać temperaturę. Teraz nawet jakbym chciał wymienić piec na większy to musiałbym nową instalację przerabiać a to kolejne koszty. Pozatym mam jeszcze nie podłączone 3 grzejniki na parterze i zasobnik na ciepłą wodę też jest pusty bo hydraulik powiedział żeby nie zalewać jeżeli narazie nie używam cieplej wody bo zaśmierdnie w zasobniku. Jak to wszystko będzie już podłączone to będzie jeszcze trudniej rozgrzać piec. Nie wiem co mam robić, chyba złożę reklamacje.
Motylewo w lubuskim to jakieś 12km ode mnie.
Czyli że kocioł ma na tabliczce zaniżoną moc? Czy poprostu nie lubisz zbyt dużo ciepełka?
Pytam bo ja też mam 12-14kW a powierzchnia do ogrzania to dwie kondygnacje mieszkalne razem 120m2 plus parter czyli garaż, kotłownia i pralnia razem 60m2 z tym że parter to jedynie odrobinkę chcę ogrzewać aby było co najmniej te 10 stopni zimą. Chyba da radę?
Acha, dom ocieplony 10cm styropianem.
A jaką moc mają wasze kotły i jaką powierzchnię nimi ogrzewacie?
Witam. Od dawna śledzę to forum a w szczególności ten wątek. Dzięki temu zdecydowałem się na kupno kotła MPM DS. Kocioł stoi już jakiś miesiąc jeszcze nie zainstalowany. Moje pytanie dotyczy rusztu ruchomego. Moim zdaniem rusza się on nieznacznie, wajcha daje się odchylić tylko kilka stopni, w tym czasie ruszt tylko delikatnie się porusza. Nie wiem czy tak być powinno bo nigdy nie miałem doświadczenia z ruchomym rusztem. Powiedzcie jak jest w waszych egzemplarzach? Pozdrawiam
Kocioł DS MPM
w Kotły zasypowe
Powiem szczerze że nie wyczułem pobierania lewego powietrza przez tą wełnę, ale zrobię to porządnie i zamontuję docelową wyczystekę z drzwiczkami. Buka mam dwuletniego i faktycznie jak palę gałęziami 5-10cm średnicy to dopiero wtedy temperatura rośnie powyżej 70 stopni i automatycznie ciąg się zwiększa przy zamkniętych drzwiczkach. Podłogówki mam jedynie w łazienkach jedna łazienka 9m2 druga 15m2, obie na zaworach RTL, ale jeszcze nie zalane posadzki. Grzejników mam 14 z czego największy grzejnik 600x2000 i trzy 500x1800. Nie mam też jeszcze sufitów na poddaszu więc całe ciepło idzie pod sam dach który nie jest ocieplony. Ocieplony będzie sufit 2x15cm wełną. Jest zawór 4d który otwieram na powrót jedynie odrobinę, jak się dobrze wszystko wygrzeje to na powrocie za 4d mam około 50 stopni. W tych 14 grzejnikach są jeszcze 3 które są jeszcze nie podłączone, będą one w garażu, suszarni i WC na parterze który nie jest częścią mieszkalną. Zasobnik wody Kospel WPW140 też jeszcze nie napełniony. Dom ma 3 kondygnacje, parter tak jak pisałem garaż, kotłownia, suszarnia, oraz mała łazieneczce typowo grillowa. Na piętrze jest kuchnia, salon, gabinet, łazienka 9m2 oraz ganeczek. Na poddaszu łazienka 15m2, sypialnia, pokój, garderoba. Każda kondygnacja ma około 60m2. Jeszcze mógłbym zrobić strych użytkowy ale narazie nie potrzebuję dlatego nie ocieplam dachu tylko sufit, bo ciepło chce mieć pod sufitem, a ocieplić i jedno i drugie to za drogi interes narazie dla mnie, a kasa się kończy.
