mgboczna
Treść opublikowana przez mgboczna
  1. 9.00 skróciłem czas podawania do 23s. 11.00 skróciłem czas podawania do 22s. temp. na piecu 47.4o C 12.00 temp. oscyluje wciąż w granicach 47o C, jeszcze są spieki więc zmniejszyłem nadmuch z "7" na "6" ale nie wiem czy idę w dobrym kierunku, czy np. nie powinienem zostawić na "7" a tylko lekko przymknąć przesłonę dmuchawy.
  2. Witam. Kolejny dzień walki czas zacząć. Po nocy piec nie wygasł (temp. na piecu o 8.00 - 44,1o C) czyli przerwa w podtrzymaniu 25 min. powinna wystarczać. Niestety spieki porosły jak jakieś potwory. I teraz powiem tak: trochę się pogubiłem ponieważ powstawanie duuuużych spieków świadczyć może o zbyt silnym nadmuchu. Wieczorem napisałeś o regulacji dmuchawy: "jesli tak spróbuj ją przymknąć delikatnie jesli jest przymknięta to obniż nadmuch o 1 i ją otwórz szerzej jeśli się dalej będzie zapadać skróć przerwę o 1 sek" Po twojej sugestii w momencie gdy skróciłem czas podawania do 22s. sugerowałeś, że jest on już zbyt krótki po czym wróciłem do 24s. Tak jak wcześniej sugerowałeś nie chciał bym regulować kilkoma parametrami jednocześnie bo się nie połapię. Póki co wyczyściłem kielich ze spieków i obniżyłem siłę dmuchawy do "7" w celu wyeliminowania spieków. Czas podawania ustawiony mam na 5 s. ( i tu zaczynam mieć wątpliwość czy nie jest za krótki skoro piec nie może osiągnąć zadanej temperatury) Czas przerwy w podawaniu 24s. ( i którym parametrem zwiększać ilość podawanego paliwa - czasem podawania czy częstotliwością - krótsza przerwa)? Co z przesłoną, która cały czas odsłonięta jest na maxa?
  3. 18.30 temp. 45o C 20.25 temp. 45o C 21.40 temp. 44o C Palenisko jak na poniższych zdjęciach, czyli ogromne spieki. Cały dzień przesłona na dmuchawie było otwarta na maxa. Od jutra zaczynam walkę od nowa i wygląda na to, że muszę regulować inny parametr bo czas przerwy podajnika i prędkość nadmuchu wiele nie pomogły. :(
  4. 16.50 temp. 47o C przy nadmuchu na "8" .Pojawiły się ogromne spieki, które zagłębiły się aż w kielichu. Chyba za mocno dmucha bo iskry wylatują na zewnątrz jak drzwiczki otwieram.
  5. 15.55 temp. 47.5o C wróciłem do przerwy podawania 24s. zwiększyłem nadmuch do "8". Na zdjęciu poniżej palenisko i chyba trochę mniej niedopału
  6. 15,33 temp. oscyluje w granicach 47o C. Zmniejszyłem czas podawania do 22s.
  7. 14.25 temp. 44.5o C nadmuch cały czas na "7" czas podawania 5s. czas przerwy zmniejszyłem o kolejne 2s. obecnie 24s. Czemu to temperatura tak powoli rośnie? 14.55 temp. oscyluje w granicach 45o C - zaczynają tworzyć się spieki
  8. 12.10 temp. nie rośnie zwiększyłem nadmuch na "7" 12.32 temp. 41.7o C czyli rośnie,ale kopczyk zapada się - zmniejszyłem przerwę podawania do 30s. 12.53 temp. 42.7o C i zmniejszyłem przerwę do 28s. bo jeszcze się zapada 13.35 dołek się wyrównał ale temp. wciąż oscyluje w granicach 43o C. Zmniejszyłem przerwę do 26s.
  9. Wróciłem do nadmuchu "5" (zauważyłem pojawiające się spieki) i czasu podawania do 5s. Skrócę czas przerwy podawania z 40 do 35 s i zobaczymy co dalej. Zauważyłem, że na drzwiczkach paleniska jest sadza co świadczyć może o ? A tak w ogóle to serdecznie dziękuję Ci kolego za zainteresowanie i pomoc. 11.08 temp. 37oC a palenisko wygląda tak: 11.20 temp. 37-37,1 kopczyk powoli rośnie ale temperatura NIE 11.49 temp. 36.6o C kopczyk rośnie - zwiększyłem nadmuch na "6"
  10. Witam. Po nocy piec zgasł bo widocznie za dużą ustawiłem przerwę w podtrzymaniu (30min.) 8.00 temp. Na piecu 18'C .Rozpalam piec. 8.25 temp. Osiągnął 35'C załącza się pompa cyrkulacja 8.36 temp. spadła do 27' zwiększyłem nadmuch na 6 8.45 temp. Wzrosła do 35' załączyła się pompa ale temp. jeszcze urosła do 37' 8.47 temp. Spadła do 33' pompa się wyłączyla 8.50 temp. spadła do 30.3' i od tego momentu zaczęła rosnąć 9.02 temp. 35' i ponownie załącza się pompa 9.06 temp. powoli spada 9.08 temp. 33' pompa się wyłączyła 9.12 temp. spadła do 32.3' i zaczyna powoli rosnąć 9.16 temp. na piecu 35' i ruszyła pompa, temp jeszcze powoli rośnie. 9.21 temp. 35' i bardzo powoli spada 9.23 pompa się nie wyłączył a temperatura zaczyna powoli spadać 9.28 minęło już prawie 1.5 godziny a ja mam na piecu 33.5' 9.31 temp. spadła do 32.9 9.34 temp. 34' 9.37 temp. 35' załącza się pompa 9.38 temp. 36' 9.40 temp. 35.5 - 36' 9.43 temp. 34.3 - 34.5 Zwiększam siłę nadmuchu na 7 przy pełnym otwarciu wentylatora 9.45 Początkowo temp. spadła do 33.6' 9.54 temp. waha się między 34.5 a 34.8' 9.55 temp. 35' 9.57 teraz mam 34.7' 10.00 Minęły 2 godziny a na piecu temp.35.3'. Ręce mi opadają. Zauważyłem na palenisku lekki dołek. Zwiększenie czas podawania do 7s. 10.03 temp. 36' 10.18 temp. 37' 10.41 temp. 38'
  11. Przy parametrach 15-17/70-80, nadmuch 10, przesłona 40-60% przez cały dzień piec nie osiągnął zadanej (60oC) temperatury :(. Bujał się między 43-49o.Dzisiaj już dam sobie spokój. Jutro zacznę od proponowanych ustawień.
  12. A tak wygląda moje palenisko-dmuchawa ustawiona na "9" w 10-cio stopniowej skali i przesłonięta na 50%.
  13. Na zdjęciu poniżej przedstawiam zawartość mojego popielnika "po nocy". Jak widać sporo jest niedopalonego i wyrzuconego węgla. Przerwę mam ustawioną na 35 min. i chyba trzeba będzie ją zwiększyć. I jeszcze jedno pytanie: w sterowniku mam funkcje "stała pompa CO"(mam ją włączoną) - rozumiem, że przy CO i CWU pompa pracuje stale bądź naprzemiennie z pompą CWU (w zależności ,który obieg jest podgrzewany). Ja korzystam z pieca tylko do grzania CO i czy jest lub będzie jakaś różnica przy wł. i wył. tej funkcji?
  14. Palnik w żaden sposób nie jest uszczelniony bo latem go rozbierałem do czyszczenia i wymiany ślimaka. Nie było śladu po żadnym szczeliwie czy silikonie i dlatego nie uszczelniałem.
  15. To od którego parametru proponujecie zacząć skoro nie dogrzewa - jakie wartości na start? Piec w/g specyfikacji 25kW. Czy uszczelniać kielich?
  16. Po kolejnych dwóch godzinach temperatura osiągnęła wartość 43oC tak więc wracam do ustawienia 17/70 i wiatrak na "9". Na dzisiaj mam już serdecznie dosyć.
  17. Już po godzinie włączył się alarm, że temperatura nie rośnie (bo jak widać po poprzedniej zmianie czasów też nie rosła a alarm mam ustawiony na 3 godz.). Zauważyłem, że nie dopala się węgiel i ląduje w popielniku.Podniosłem czasy do 10/50
  18. Po zmniejszeniu czasów początkowo do 2/10 i prędkości wentylatora do 7 biegu temperatura spadła do 52-53oC i nie chce iść wyżej. Zapodałem 5/25 i zobaczymy za 2-3 godz. co się będzie działo.
  19. Witam wszystkich i pozwolę się przedstawić. Mam na imię Mirek mieszkam w domku dwurodzinnym ok.200m2 . Posiadam instalację grzewczą trochę na mój gust skomplikowaną a to z racji częstych modernizacji domu. Otóż instalacja składa się z pieca na eko-groszek od Stefaniaka z Pleszewa ze sterownikiem ST-37 f-my Tech oraz pieca gazowego Beretta włączonego w instalację za pomocą wymiennika. Piec po ubiegłym sezonie po naprawie tzn. wymiana ślimaka podajnika i gruntowne czyszczenie. Doczytałem w wątku, że kielich powinien być uszczelniony czego przedtem nie było i czy warto to zrobić? Ponadto jak co roku borykam się z ustawieniami a to z racji stale zmieniających się dostawców i zapewne z tej racji,że piec ma już 10 lat i ślimak był mocno starty. Po ostatnich mrozach włączyłem do pracy w/w piec na groszek i za nic nie chciał dobić do zadanej temperatury. Zadałem 65oC a on bujał się w granicach 40 - 43 i nic wyżej. Zauważyłem nie spalony węgiel w popielniku i oczywiście duuuże spieki.Komin zimny. Po znalezieniu tego forum i przestudiowaniu każdej wypowiedzi zszedłem do kotłowni i zacząłem kombinować. Początkowo miałem ustawione czasy 13/70 dmuchawa 10bieg(tak ma ST-37) . Zmniejszyłem na 7/40 dmuchawa na 6bieg , bujał się chyba 2 godz. i temp. bez zmian. Po powrocie na 15/70 temperatura zaczęła baaaardzo powoli rosnąć i dzisiaj rano była już 58oC przy zadanej 60. Teraz zacząłem z powrotem kombinować z krótkimi czasami. Czy idę w dobrym kierunku?
