Treść opublikowana przez mgboczna
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Od tygodnia palę też na pełnym odsłonięciu wentylatora i po uszczelnieniu kielich obniżyłem obroty wiatraka ale zauważyłem, że nadal są spieki. Z kolei jak jeszcze obniżę nadmuch to mi nie podnosi temp. A na chwilę obecną mam ustawienia pod/przerwa 4/22. Nadmuch na "5". Dzisiaj na noc wyłączyłem reg. pokojowy i zauważyłem, że nie było wyrzuconego niedopału do popielnika (przy załączonym reg. wyrzucało mi niedopały do popielnika). Przerwę w przepalaniu miałem ustawioną na 42 min. Zmniejszyłem jeszcze nadmuch na "4" bo wciąż są spieki i spróbuję jeszcze zmniejszyć przerwę podawania jak tem. nie będzie rosła.
Dzisiaj postanowiłem wyczyścić piec i jak się okazało była to słuszna decyzja ponieważ wygarnąłem prawie cały popielnik sadzy. Nie sądziłem, że będzie jej aż tak dużo biorąc pod uwagę fakt, że palę w nim dopiero dwa tygodnie (od 4.01.br). Mój piec ma dwie duże wyczystki nad paleniskiem oraz jedną z boku przy czopuchu wylotowym. Kanały w górnej wyczystce zapchane były powiedzmy na 25% za to dolne prawie 3/4. I jak tu ma się dobrze palić. A swoją drogą skąd tyle sadzy, czy to normalne, czy też tak macie?
kwiatek123 Ja bym spróbował tak - wyłączył bym pompę od podłogówki i zobaczył czy na samych grzejnikach osiągnie zadaną temp. Jeśli tak to sprawdził po kolei wszystkie grzejniki czy grzeją. Jeśli któryś nie grzeje to z pewnością zapowietrzony i trzeba odpowietrzyć - tylko sprawdź czy ciepłe są zasilanie i powrót bo ja miałem w tym sezonie tak, że w jednej gałęzi ciepły był grzejnik tylko na zasilaniu a powroty były zimne bo zapowietrzona była rura na powrocie a nie grzejnik. Jeśli piec nie osiągnie zadanej to musisz zwiększać moc. A to jak koledzy wyżej radzili reguluje się czasem przerwy i nadmuchem. Takim max. jest 5/20 i jeśli to nie pomaga to wiatrak na fuul przy pełnej odsłonie i wówczas obserwować co się dzieje. Jeśli piec raz osiągnie zadaną temp. to później łatwiej mu podtrzymywać niż rozpalać. Dopiero po osiągnięciu zadanej na grzejnikach włączył bym podłogówkę i obserwował jak zachowa się piec.
kwiatek 123 Ja wczoraj przesiedziałem w kotłowni przy piecu prawie 3 godz. obserwując co się dziej. A wygląda to m/w tak: po odpaleniu pieca temp. w miarę rośnie nazwijmy to liniowo w czasie. Po załączeniu się pompy c.o. ( u mnie przy 40o) jeszcze przez chwilę rośnie ok.2-3o po czym zaczyna spadać i to w miarę szybko co świadczy o tym, że woda wymieszała się w instalacji. Pompa się wyłącza po spadku o zadaną histerezę, czyli 2o C i piec musi znowu grzać do momentu załączenia się pompy. W zależności od tego jak mocno wystudzony był pieć proces ten powtarza się aż do momentu kiedy temperatura na piecu jest powyżej temp. załączenia pompy c.o. Później następuje powolny proces wzrostu temp. ponieważ pompa c.o cały czas pracuje i wymienia wodę w instalacji. Tak jak pisałem post wyżej u mnie proces ten trwał wczoraj ok.2-2,5 godz. Po tym czasie tzn. po osiągnięciu zdanej temp. piec przechodzi w stan czuwania i tylko załącza się w chwili spadku temp. wody o przypisaną histerezę czyli 2o C. Co do tem. w Twoim przypadku to może nie powinienem się wypowiadać bo jeszcze przed kilkoma dniami sam prosiłem o pomoc ale tak jak mi sugerowano, skoro piec nie osiąga zdanej temp. spróbuj zmniejszać czas podawania. Ja przed rozpoczęciem swojej batalii miałem czasy podawania/przerwy 20/70 a obecnie mam 5/21.
Witam. Uszczelnienie ZROBIONE. Efekt jest taki, że po ponownym odpaleniu piec osiągnął zadaną temperaturę 53o C ( z 32o po wygaszeniu) w czasie ok. 2-2,5 godz. Po całym zabiegu zmniejszyłem obroty wentylatora z "7" na "5" i dzisiaj rano okazało się, że są duże spieki. Przesłoniłem wentylator na 50% ale spieki jeszcze są - aczkolwiek nieduże. Zmniejszyłem jeszcze nadmuch z "5" na "4" i zobaczymy za kilka godzin co się będzie działo. Jak na razie nie jest źle tym bardziej, że u mnie rano było -10 a piec osiągnął zadaną temperaturę. :)
Zajrzałem przed chwilą do pieca i okazuje się, że w popielniku jest dużo niedopału - jak wcześniej pisałem tylko z prawej strony. Wybrałem go do ponownego spalenia ale odnoszę wrażenie, że ten niedopał to tak jakby częściowo spalony groszek i on po wrzuceniu do zasobnika nie daje już tyle energii i gorzej się pali. Zdarzyło mi się już kilka dni wcześniej, że taki niedopał spowodował włączenie się alarmu na piecu pt." temperatura nie rośnie", który włącza się po czasie 3 godz. i wyłącza piec. Czy w takim razie jest sens wrzucania go do ponownego spalenia (wsypuje go do pojemnika naprzemiennie z groszkiem- kilka szufelek nie spalonego i 2 -3 wiadra groszku). Macie jakieś sugestie?
Wypraszam sobie "leniwych" :) .Ja raczej do nich nie należę. Tak jak już pisałem nie uszczelniałem bo nie widziałem żadnych śladów wcześniejszego uszczelniania. A jak to zrobić to już wcześniej ten temat przeglądałem. Dzisiaj jadę do Castoramy po silikon i jutro biorę się za uszczelnianie. O wynikach i efektach poinformuję.
Witam ponownie. Jakoś uporałem się z problemem spalania za co serdecznie dziękuję koledze TIMON120777. Mam tylko jeszcze jeden dylemat a mianowicie: zauważyłem,że proces spalania odbywa się tak jakby jedną połową w kielichu. Skąd ten wniosek? Otóż po lewej stronie wyraźnie widać płomień a w popielniku po lewej stronie obsypuje się popiół i ew. spieki a po prawej wyrzucany jest do popielnika nie spalony groszek. Ponieważ temp. na zewnątrz jest dodatnia to zmniejszyłem moc na piecu zwiększając przerwę podawania. Jednakże tak czy inaczej cały czas obserwuję, że wybieram nie spalony groszek do ponownego spalenia tylko z prawej strony popielnika. Dlaczego tak się dzieje?
Witam. Dzisiaj rano na piecu temp. prawie 50o C, czyli wyraźna poprawa ale spieki są takie, że muszę je z wygarniać bo siedzą głęboko w kielichu no i pewnie same by nie wyszły. I co teraz? Tak zostawić czy kombinować dalej. Na chwilę obecną tzn. od wczoraj mam ustawienia: czas podawania - 5s. przerwa podawania - 19s prędkość wentylatora - 7
15.40 historyczna chwila - temp. na piecu 51o C Czas podawania - bez zmian- 5s. Przerwa podawania - 20s Nadmuch - zwiększyłem na "7" Obawiam się, że mogą powstawać spieki i co wówczas - zmniejszyć przesłonę na wentylatorze? 16.15 temp. 50-51o C zmniejszyłem przerwę do 19s. zobaczymy za kilkanaście min. co się będzie działo.
