martinek
Treść opublikowana przez martinek
Deweloper robił, ale robiłem zdjęcia i kilku monterów mówiło że jest ok, jest gęsto i podobna ilość na dole i górze. Na dole mam płytki a na górze panele wszędzie. I tak sobie myślę, że po wywaleniu wszystkiego z rozdzielaczy i ustawieniu temperatury na piecu w granicach 25 - 40 stopnie, jednak wstawiłbym dim 2 zone immergasa na jednakową temperaturę na dole - chodzi o przepływ i na górze i wtedy dałbym 1 sterownik na górę - radiowy, a dół obsłuży super car, co wy na to? Boję się że jak tego nie zrobię a nie podzielę stref na górę i dół, to na piętrze zawsze będę miał zimno.
Przez weakend pobawiłem się z zaworami 3d. Pompy w dolnym rozdzielaczu nie ruszałem. Na pewno będą wywalone zawory 3d. Na górnym termostatem wpuszczałem wodę z pieca o temp.40 stopniu na dole 30. uzyskałem na dole bez problemu temp. 21.5 stopnia, na górze doszedłem do 18 stopni. W sumie trochę dziwne, przepływ na rotametrach był wszędzie na 2 , za zaworem 3d było ciepłe i termometr pokazywał 40 stopniu, czyli woda wlazła, ale podłogi w pokojach nie były ciepłe, takie letnie. Pompa na górze była mocno ciepła. Nie wiem już o co chodzi. Może ktoś mi wytłumaczyć co się dzieje?
Nie rozumiem, na górze mam rozdzielacz z pompą i czuję gorącą wodę na wejściu i załącza się tam pompa, która wymusza obieg na górze, na rotametrach mam wszędzie 2? Jest tak jak pompa na dole w rozdzielaczu pracuje a ta na górze nie, to wtedy rotametry mam wszystkie podniesione, tak jakby nie było przepływu. Pytanko, to i tak jednak odłączyć tą pompę na dole?
Naszło mnie jeszcze jedno, że może przy przeróbce instalacji wywalić poza dwoma zaworami 3D, tą pompę z dołu, pompę z górnego rozdzielacza podpiąć do pieca, żeby ja uruchamiał ze swoją pompą i dół podłogówki puścić na pompie pieca, co wy na to? W sumie na dole 70-80m2. A i czy przy demontażu zaworów 3D, mogę zostawić bajpasy?
Mam nową połówkę bliźniaka od dewelopera, szału z izolacją pewnie nie ma, najzimniej mam od strony wschodniej. Jeżeli chodzi o ustawienie termostatów na 3d, które pracują w zakresie 20-43 stopni, to na dole mam odkręcony termostat, tak żeby puszczał mi temperaturę 30 stopniu do obiegu, a na górze że zimniej, ustawiłem go tak na 35 stopni. Piec ma teraz na pogodówce ustawiony zakres pracy 35 - 50 stopni, że przy mrozach jak teraz chodzi mi na 38-39 stopni. To mieszacze pewnie pracują inaczej, powinny być tak samo ustawione?. Pompy na dole nie wyłączałem, za bardzo nie chcę mieszać, po podłączona jest pod piec. Uruchamia się jak włącza się pompa pieca. Pompa na górze i dole pracuje na II biegu. klatkę schodową mam dużą i otwartą, ale nic to nie daje, niby podłogi na górze mam lekko ciepłe. Coś zmienić?
ok, może i tak ja mam 14 obwodów, 7 na dole i 7 na górze. Martwi mnie tylko temp. na górze jest po prostu zimno, na dole ok. mam 21,5 stopnia, a na górze 17,5. Stąd mój pomysł żeby zrobić 2 strefy i w sumie grzać na górę i regulować rotametrami poszczególne pomieszczenia. Zrobić raz i dobrze ale nie mam doświadczenia.
Pewnie tak, a w praktyce jest zawsze gorzej niż w teorii. Ja walczę u siebie z modernizacją po weakendzie. Może ktoś mi doradzić, bo teraz przy moim systemie mam na górze dużo zimniej - 18 stopni, a na dole mam 21 stopni, mam tyle samo pętli na dole i na górze i podobną łączną długość,, przepływy na górze i na dole 2, pętle przyzwoicie ułożone, gęsto. Proszę o wskazówkę, czy jak wywalę zawory 3 D i ustawę prawidłowo krzywą, góra mi dobiegnie temperaturowo, czy muszę jednak stosować jakiś termostat strefowy na górę? Na dole mam super cara. Obawiam, że nie zastosuję jednak DIMA 2 strefowego immergasa nie będę mógł nic zrobić z temperaturą strefy na górze. czy wystarczy może dociąć przepływy na dole, żeby się zwiększył przepływ na górze i tym samym wzrosła temperatura, głupi już jestem.
Nie chodzi mi tylko, żebym drugim termostatem mógł sterować całą górą tak samo, czyli strefą, a drobne różnice i tak będę regulował rotametrami. To może jeszcze inaczej czy w moim przypadku, żeby nie podnosić już kosztów, nie można przerobić tych dwóch rozdzielaczy na zasadzie wyjąć wszystko poza pompami. I pompę z górnego rozdzielacza podpiąć do pieca bezpośrednio?. Teraz piec steruje tylko bezpośrednio pompą z dolnego rozdzielacza, a do górnej pompy podpięty jest tylko zewnętrzny termostat żeby nie chodziła wkółko?
Jeszcze ostatnie pytanko. I tak będę przerabiał instalację, dam 2 zwykłe rozdzielacze góra i dół. Czy w takim przypadku, żebym mógł mieć strefy, nie zastosować jednak DIM V2 2 ZONE immergasa. Wtedy będę pracował w instalacji na tym samym parametrze, na dole będzie super car, na górę dam drugi termostat, który będzie mi sterował górną strefą, a super car tylko dołem. Zrobi się zimniej na górze, to wtedy załączy się tylko pompa pieca i pompa do strefy górnej. Mieszacze nie będą tu potrzebne, dobrze rozumiem? Proszę o podpowiedź?
To rozumiem, mam super cara i sondę, na chwilę obecną próbuje korzystać z pogodówki, ale parametry do krzywej ustawiłem w piecu po wpisaniu kodu serwisowego. Żeby ta krzywa miała sens, ustawiłem minimalną temperaturę na 35 stopni a max na 55, a na sterowniku bawię się tylko jakoś z offsetem, zawór 3D mam ustawiony na termostacie na 30 stopniu i jakoś to działa, ale wkurza mnie to jego podmieszywanie (ale nie ma ryzyka przegrzania podłogówki, bo 3d dodaje wodę z powrotu, jedyna jego niestety zaleta) , tak ze na powrocie mam nieraz temp. wyższą niż na wejściu. Dlatego póki mam wszystko na gwarancji chcę przerobić instalację jak wyżej:)
Ok, rozumiem. Proszę powiedzieć - jak przy takim rozwiązaniu zabezpieczyć podłogówkę przed przegrzaniem. Czy wystarczy np. ustawić max temperaturę na kotle i sam sobie kocioł dobierze krzywą? Jaka ma być max temperatura pracy pieca żeby nie zrobić krzywdy podłogówce. W sumie mam podłogowki z 70 metrów na dole i z 80 na górze, ale pewnie pompa z pieca rzeczywiście sobie nie poradzi. Proszę o ostatnią sugestię w tym zakresie.
Dziękuję bardzo za szybkie odpowiedzi. Cały czas paliłem kominkiem i nie miałem okazji sprawdzić pieca w akcji, mieszkam dopiero od kwietnia. A co byście powiedzieli na wstawienie, oczywiście po uproszczeniu według waszych wskazówek rozdzielaczy, za piecem DIM V2 2 ZONE immergasa? Zastanawiam się jeszcze tylko czy góra pociągnie mi na samej pompie z pieca mimo że jest mocna. Mam różne długości obwodów, instalację robił developer. Teraz, jak dół mi chodzi na pompie z pieca i pompie dolnego rozdzielacza, to góra stoi. Siłowniczki na rotametrach nie schodzą w dół, dopiero jak górna pompa zaczyna pracować to schodzą do połowy. Czy to świadczy o tym, że pompa z pieca nie da rady? A i inne pytanie, w sumie i tak będę przerabiał instalację i czy jest możliwość na tym etapie sterować osobną temperaturą na górze i dole, nie wchodząc w poszczególne pomieszczenia?
Mam problem. Posiadam ogrzewanie podłogowe w domku o 160 m2 na parterze i piętrze, 2 grzejniki drabinkowe w łazience, które pracują na parametrach podłogówki. Piec Victrix Zeus Superior 26 KW, na dole i górze mam takie same rozdzielacze na 7 obwodów - u mnie termostat na zaworze 20-43 C Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z zintegrowaną pompą i termostatycznym zaworem 3-drogowym nr kat 7733 25 03 - 7733 25 10 - Wiem teraz że mam problem, bo przy takim rozwiązaniu nie mogę korzystać z pogodówki i automatyki pieca. Muszę na piecu ustawić minimalną temp. na 35 stopni, żeby zawór był ustawiony na 30 stopni i wtedy to jakoś to chodzi jeżeli chodzi o uzyskanie temperatury komfortowej, dodatkowo pompa na górze zakłóca pracę pompy na dole, którą steruje piec, górna ma podłączony termostat zewnętrzny. Proszę powiedzieć jak przerobić taką instalację, żeby w pełni wykorzystać automatykę pieca.
