martinek
Treść opublikowana przez martinek
Witam, Dzięki za rady. Fachowiec stanął na wysokości zadania, zabrał poprzednie rozdzielacze, założył zwykłe bez bajerów i w ramach zerowego rozliczenia założył DIM 2 zone. Teraz hula jak ta lala, na dole mam 21,5 stopnia na górze 21,0 stopnia, tak ustawiłem. Góra sterowana tyboxem 137 Spalanie gazu na 160m2 przez ostatni miesiąc z wodą to od 4 do 7 m3. Mam tylko jedno pytanie czy przy mojej podłogówce na górze i dole, tyboxa 137 ustawić lepiej na stałą histerezę czy na IP, jak tak - to jaki wybrać parametr 15, 30, 45 czy 60 minut, żeby było komfortowo i ekonomiczniej? pozdrawiam
Witam, jakiś sukces osiągnąłem. Majster zamawia zwykłe rozdzielacze góra dół, ale będzie wszystko robił na dim 2 zone na własny koszt, ja płacę tylko za sterownik radiowy. Dociągnie 2 dodatkowe rury pod kocioł i wepnie tam dima. Boi się sprzęgła i pompy za nim. Mówi że to nie pociągnie bo mam różne długości pętli od 25m, 35m, 68, 89, do 100m max. Długości pętli są rzeczywiście takim problemem? A i jeszcze się dowiedziałem, że mam osobno do pieca podłączone 2 drabinki i mały grzejnik garażowy, które pracują na temperaturze pieca, nie wiem jak on to zrobił. Mówi że jak będzie problem, to zakręci drabinki bo są tam zawory kulowe pod piecem. Ostatnia prośba, będzie to chodzić ja to zrobi po swojemu?
Hmm, co gdzie idzie to ciężko mi powiedzieć, wszystko chowane pod płytkami na podłodze, te rury po prawej, idą do rozdzielacza tego na dole, który jest na prawo od pieca, te z lewej z tego co pamiętam idą do 2 drabinek łazienkowych - góra i dół i rozgałęzienie idzie na grzejnik do garażu, który jest obok kotłowni. Wszystkie grzejniki pracują na niskim parametrze. On mówił, żeby w tym stanie rzeczy, bez kucia dać sprzęgło, brakuje mu dwóch rur, pewnie od zasilania góry, które wychodziły ze ściany z górnego rozdzielacza..
Hydraulik, to nic by nie chciał przerabiać nie mówiąc już o kuciu, ale go zmęczyłem i wstawi na własny koszt zwykłe rozdzielacze z rotametrami a te chce komuś wcisnąć, z pompami i sprzęgłem myśli, ale będzie automatyka sterująca niezależnie górą i dołem, no i zacząłem się modlić żeby znowu nie spieprzył. Dołączam fotki pod piecem i rozdzielacza z dołu, góra tak samo wygląda. Co z tym robić?
chce poprawić, tylko zrobić to w sumie bez potrzeby kucia całej kotłowni, gdzie mam kafle, półki itd., żeby podłączyć sprzęgło muszę wszystko doprowadzić w jedno miejsce, a to jest kucie. Co do sprzęgła, te 2 mówił, że w tej instalacji nie koniecznie jest dosyć prosta, te pompy przy rozdzielaczach - 40 - mogą być, tylko muszą być obie sterowane przez automatykę pieca niezależnie.
Dolnośląskie. Był u mnie dzisiaj, znajomy instalatora. Człowiek ma wiedzę. Ocenił podobnie co wy cały układ. Tylko u mnie jest problem techniczny. Do pieca dochodzi tylko powrót i zasilanie z jednego rozdzielacza, a drugi jest z nim połączony trójnikiem, koło pierwszego rozdzielacza. Wszystko jest schowane w podłodze, pod kaflami i żeby teraz zrobić jak mówicie trzeba ryć całą kotłownię. Dodatkowo podłączył mi pompę z pierwszego rozdzielacza bezpośrednio do pompy pieca co jest nie dopuszczalne. Ten, który był dzisiaj, mówi że jedynie co można zrobić nieinwazyjnie, to wywalić zawory 3d, to pica włoży płytkę, która umożliwi piecowi sterowanie pompą na dole - prawidłowo, a ta na górze będzie sterowana przez piec radiowo i w zależności od wskazań temperatury na dole czy górze pompy będą się właczać w zależności od zapotrzebowania. Mówił jeszcze coś o jakich siłownikach, które zapewnie, że woda nie będzie się przepychała między dołem i górą. Macie jakieś zdanie na coś takiego?
ok, ostatnie pytanie, przed przeróbkami, jak zostawi pompy przy rozdzielaczach i wywali zawory 3 d i podłączy elektroniczne sterowanie do górnej pompy z termostatem dodatkowym pomieszczenia i mówi że piec będzie podgrzewał górne pomieszczenia do wskazań termostatu, będzie ta instalacja miała jakieś szanse bytu? Na chwilę obecną nic nie wywalczę, mogę wziąć jedynie innego fachowca, wywalić jego rozdzielacze i walczyć o swoje.
Tragedia, nie idzie gadać z moim wykonawcą, przyśle mi automatyka, który ma założyć do mnie elektronicznie sterowanie i będzie wszystko ok. Twierdzi nawet, że zawory 3D nie przeszkadzają:(. Nie wiem co on chce zrobić, zwłaszcza że oba rozdzielacze wpięte są pod trójnik i pewnie są ze sobą powiązane, świadczy to o tym, że jak na górze chodzi mi pompa a na dole nie, to dolny rozdzielacz wyje. Ale sobie fachowca wziąłem.
Wiem, że macie rację, chyba porozmawiam z nim wprost i powiem, że albo założy sprzęgło i zrobi to zgodnie ze sztuką, albo wezmę nowego fachowca i obciążę go kosztami przeróbki instalacji a jego rozdzielacze mu zwrócę i już, bo innego pomysłu nie mam. Jak mówicie że nie może to w ten sposób chodzić. A mogę poprosić o jakiś rysunek, żeby mu go pokazać?
No wiem, tylko ciężko się z nim dyskutuje, twierdzi że robił już setki instalacji i to rozwiązanie mu się sprawdza i są różne szkoły, mówił ze sprzęgła daje jak robi bloki i pod jeden piec ma podpiętych klika lokali. I gadaj tu z nim. A powiedz dlaczego pompy nie mogą pracować w szeregu są to pompy willo 65W na III biegu? Jaki mam podać mu konkretny argument, żeby zmienił swoje zdanie i założył sprzęgło. Na chwilę obecną wygląda to tak, że pompy w rozdzielaczach są połączone równolegle, a to wszystko dalej w szeregu z piecem.
Ok, dzięki za pomoc, ale z tego co widzę i rozmawiałem, to instalator niestety jest najmądrzejszy i to co na pewno zrobi to wywali zawory 3d i 2 pompy zintegruje z piecem, ale zobaczymy dam znać. wszystko mam na gwarancji, jak nie będzie działało wezmę innego instalatora wywalę wszystko i zrobię zgodnie z waszymi poradami za które dziękuję, a poprzedniego obciążę kosztami:)
Byłbym wdzięczny za schemat:) Na razie walczę z instalatorem, poprawi wszystko na własny koszt ale chce po swojemu, będę z nim walczył jednak. On chce wywalić tylko zawory 3D, pompę z góry wpiąć na dole i podłączyć ją tak i pierwszą do sterowania pieca. Mówi że, tu obejdzie się bez sprzęgła, bo prosty układ, a różnice temperatur ustawi się na rotatorach - 1,5 na dole i 2 na górze. Boi się chyba ponosić kosztów ze swojej strony, ale zobaczę co wymyśli. Pokażę mu twój schemat i zobaczę co na to powie. Dzięki za dużą pomoc:)
ok, rozmawiałem dzisiaj z tym co instalował, i mówił że u mnie są różne długości obwodów, i tak jest - od 25, 35, 69,80 po 100m. Powiedział, że pompa z pieca przy tak różnych obwodach nie pociągnie. Proponuje on wywalić zawory 3d, a do górnej pompy podłączyć sterowanie elektroniczne - synchroniczne z piecem na swój koszt. I co o tym myślicie? A i pytanko jeszcze, trzeba baypasy wywalać?
Dzięki za podpowiedzi. Na dole mam komfortowo, ale przy mrozach mimo że na górze mam naprawdę gęsto to wyciągam 18 stopni a na dole 21 bez trudu. Zauważyłem dzisiaj na ranem, że termostat nie załączył mi pompy na górze i pompa z pieca próbowała chyba pchać bo lekko rotametry zeszły. Dopiero załączenie górnej pompy spowodowało przepływy na 2. Powywalam wszystko, ale pompy przy rozdzielaczach na górze i na dole zostawić, czy też je wywalić. Może dół puścić z pompy pieca a na górę niech druga pompa będzie wymuszać obieg. Sam już nie wiem, będę miał fachowca co to montował, ma to przewrobić, ale nie wiem co mu zasugerować, żeby znowu tego nie przerabiać. Dlatego dla świętego spokoju myślałem o założeniu zwykłych rozdzielaczy i tego układu dim 2 zone immergasa. W sumie jest tam sprzęgłó, 2 pompy i można dwa obwody sterować dowolnie, nawet różne krzywe grzewcze dobrać.?
