Treść opublikowana przez risones
Wymiana kopciucha na pellet jaki producent
Cześć, Planuję w tym roku wymienić swojego kopciucha na kociol peletowy być może z funkcją użycia alternatywnego paliwa np. Drewna. Do tego chcę dołożyć 2 lub3 panele Webera do CWU być może w okresie wiosna jesień do wspomagania ogrzewania. I tu pojawia się moja prośba do was, od kilku dni szlifuję internet i nie mogę dojęć do kilku spraw nie ukrywam, że chciałbym skorzystać z waszych doświadczeń nie ucząc się na własnych błędach :): 1. Kociol jakiego producenta polecacie i dlaczego 10-12KW 2. Zastanawiam się nad zastosowaniem takiego zbiornika z wbudowanym buforem abym mógł w okresie jesiennym puszciś sobie trochę ciepełka na grzejniki, Galmet kombinowany zbiornik akumulacyjny z dwiema wężownicami Kumulo SG(K) 380/120L 72-404000 co o tym myślićie? Dodam, że nie bardzo mam miejsce w kotłowni na dodatkowy bufor. 3. kolejny temat rzeka :) kolektory płaskie czy próżniowe do caloroczego urzytkowania montaż na dachu ok 50stopni. zestaw Webera próżniowy z 3 kolektorami to koszt 5400 a płaskie kolektory to koszt około 3800 tu pytanie czy warto tę różnicę ponieść? Przepraszam za chaotyczny wpis ale uż nie daję rady z czytaniem kolejnych artykułów a przy zapytaniu gdzie kolwiek to oczywiście nasze najlepsze :) Będę naprawdę wdzięczny za wasze sugestie. Pozdrawiam.
Ubytek Wody Z Instalacji
Ja nie jestem doświadczonym hydraulikiem ale miałem dokładnie tę samą historię, po pierwsze co zrobiłem to zaczołem przyglądać się licznikowi wody ile dokłwdnie dolewam wody już po 2 takich kontrolach okazało się, że 25-30 l na dobę to raczej nie odparowanie wody z naczynia, instalacja juz wymieniona na nową natynkową fachowo położuna 3500 zł jestem lżejszy więc proponuję najpierw sprawdzić od przelania do przelania ilewody trzeba dolać po liczniku oczywiście.
- Tekla Draco Duo Opinie Użytkowników
Witam, Po wymianie przemarzniętej instalacji instalator polecił mi kocioł j/w 15 kw jeśli jest na forum ktoś kto użytkuję taki kociołek to proszę o opinię lub może ktoś z instalatorów którzy bywają na tym forum się wypowie. Wiecie boję się sytuacji, że właśnie takie kotły sprzedaje i ten chce mi sprzedać choć zlego słowa na nich powiedzieć nie mogę wręcz przeciwnie. A może jakiś inny polecicie, dodam tylko, że zależy mi aby kociołek był przystosowany również do palenia drewnem. Dla ułatwienia dodaje linka do strony producenta :) http://www.teklakotly.pl/pl/produkt/draco-duo/15
Super dzieki za podpowiedzi dziś przychodzi hydraulik na wycenę roboty, a tak z ciekawości to jaka powinna być średnica rury zasilania i powrotu kiedy mam wszystko na 1 rurze tzn w 1 ciągu mam 3 pokoje i łazienkę pokoje przejściowe.
Juz po badaniu kamerą 3 przecieki każdy w innym pokoju efekt 3 dniowego sylwestra prawdopodobnie. zastanawiam się nad położeniem nowej rury nad panelami bo nie uśmecha mi się ryć wszystkich pokojów mam przejściowe pokoje więc wszzystkie grzejniki na 1 rurze odejścia trójnikami co myślicie na ten temat może któryś z instalatorów doradzi coś.
Pytanie Czy Taki Układ Instalacji Co Będzie Działał
A jaka jest lub może być konsekwencja zbyt nisko usytuowanego naczynia? Bo u mnie z tego co widzę to się instalatorowi rączek nie chciało podnosić :)
Dzięki za pomoc, naczynie jest około 3m nad ziemią mogło by być trochę wyżej bo drabinka w łazięce jest około 190cm, ale było ok a może na wiosnę przerobię na układ zamknięty. Pompa na 1 i dalej to samo. Wody nie widać z góry bo jest 10 cm styropianu i 8 cm wylewki pewnie idzie woda w piach :-) z kamerą to nie taka prosta sprawa wbrew pozorom, umówiłem się dopiero na czwartek po południu. Dam znać co wynalazłem.
Testował ktoś takie cudo? http://allegro.pl/uszczelniacz-instalacji-co-plynna-uszczelka-wys-gr-i4806098651.html
2 czy 3 razy do 90 st udalo mi sie podgrzać ale to na krótko. Spisałem sobie kilka kontaktów jutro potrenuje z kamerą bo nic nie widać z zewnątrz. a tak apropo zagotowania to dziś rozizolowałem rurę biegnącą do naczynia i zobaczyłem że jest wspaetrnik wany trójnik 15 z odejsciem na odpowietrznik coś czytałem na forum że nie może być przekrój dławiony poniżej 1'' WYCHODZĄ KWIATKI.
Instalacja miedziana dość leciwa otwarta naczynie przelewowe piec 15kv 3letni palę drewnem 3 pokoje kuchnia łazienka pokoje przejściowe więc instalacja na 1 rurze odejścia do grzejników trójnikami pompa na powrocie i to właśnie od pompy się zaczłeo jak głośna praca + zapowietrzanie się instalacji wszystkie grzejniki po dolaniu i odpowitrzeniu wsio elegancko pompa cicho chodzi kaloryferki grzeją ale na 2 dzień to samo.
Na początek chciał bym się przywitać jest to mój pierwszy post na tym zacnym forum. Na razie tylko czytałem i cieszyłem się ciepełkiem w domu ale od kilku dni pompa zaczeła głośno pracować woda się przelewa w bojlerze i piecu więc pomyślałem sobie zapowietrzona instalacja odpowietrzyłem i na 2 dzień znowu to samo więc dolałem wody i ku mojemu zdziwieniu dolewała się około 40 minut wtedy jeszcze nie spojrzałem na licznik pomyślałam sobie no tak przegapiłem uzupełnienie wody w układzie teraz już będzie ok ale na następny dzień to samo znów dolewam wody ok 30 l i tak od 4 dni. Domyślam się, że gdzieś woda z instalacji ucieka wyczyściłem piec obejrzałem od góry do dołu sucho naczynie to samo wszystkie rury które widać grzejniki i co tylko i wszędzie sucho podejrzewam, że przeciek jest pod wylewką i go nie zobaczę więc moje pytanie czy macie jakiś sposób na namierzenie takiego wycieku? może kamera termowizyjna? Ma ktoś doświadczenie w tym temacie? A może jakiś środek uszczelniający tylko, że przeciek chyba trochu za duży. Proszę o pomoc bo pogoda jak i sytuacja nie nastraja mnie optymistycznie. A grzać trzeba bo dzieciaki marzną ile można tłumaczyć, że to taki surwiwal :D Dodam tylko, że nie jestem specem od instalacji co tak naprawdę dopiero się uczę więc proszę o wyrozumiałość. :rolleyes:
