Treść opublikowana przez risones
Wymiana kopciucha na pellet jaki producent
Cześć, Planuję w tym roku wymienić swojego kopciucha na kociol peletowy być może z funkcją użycia alternatywnego paliwa np. Drewna. Do tego chcę dołożyć 2 lub3 panele Webera do CWU być może w okresie wiosna jesień do wspomagania ogrzewania. I tu pojawia się moja prośba do was, od kilku dni szlifuję internet i nie mogę dojęć do kilku spraw nie ukrywam, że chciałbym skorzystać z waszych doświadczeń nie ucząc się na własnych błędach :): 1. Kociol jakiego producenta polecacie i dlaczego 10-12KW 2. Zastanawiam się nad zastosowaniem takiego zbiornika z wbudowanym buforem abym mógł w okresie jesiennym puszciś sobie trochę ciepełka na grzejniki, Galmet kombinowany zbiornik akumulacyjny z dwiema wężownicami Kumulo SG(K) 380/120L 72-404000 co o tym myślićie? Dodam, że nie bardzo mam miejsce w kotłowni na dodatkowy bufor. 3. kolejny temat rzeka :) kolektory płaskie czy próżniowe do caloroczego urzytkowania montaż na dachu ok 50stopni. zestaw Webera próżniowy z 3 kolektorami to koszt 5400 a płaskie kolektory to koszt około 3800 tu pytanie czy warto tę różnicę ponieść? Przepraszam za chaotyczny wpis ale uż nie daję rady z czytaniem kolejnych artykułów a przy zapytaniu gdzie kolwiek to oczywiście nasze najlepsze :) Będę naprawdę wdzięczny za wasze sugestie. Pozdrawiam.
Ubytek Wody Z Instalacji
Ja nie jestem doświadczonym hydraulikiem ale miałem dokładnie tę samą historię, po pierwsze co zrobiłem to zaczołem przyglądać się licznikowi wody ile dokłwdnie dolewam wody już po 2 takich kontrolach okazało się, że 25-30 l na dobę to raczej nie odparowanie wody z naczynia, instalacja juz wymieniona na nową natynkową fachowo położuna 3500 zł jestem lżejszy więc proponuję najpierw sprawdzić od przelania do przelania ilewody trzeba dolać po liczniku oczywiście.
Tekla Draco Duo Opinie Użytkowników
Zastanawiam się też nad kotłem defro eco duo 15 kw przynajmniej bardziej rozpowszechniony :) Co myślicie?
Witam, Po wymianie przemarzniętej instalacji instalator polecił mi kocioł j/w 15 kw jeśli jest na forum ktoś kto użytkuję taki kociołek to proszę o opinię lub może ktoś z instalatorów którzy bywają na tym forum się wypowie. Wiecie boję się sytuacji, że właśnie takie kotły sprzedaje i ten chce mi sprzedać choć zlego słowa na nich powiedzieć nie mogę wręcz przeciwnie. A może jakiś inny polecicie, dodam tylko, że zależy mi aby kociołek był przystosowany również do palenia drewnem. Dla ułatwienia dodaje linka do strony producenta :) http://www.teklakotly.pl/pl/produkt/draco-duo/15
Super dzieki za podpowiedzi dziś przychodzi hydraulik na wycenę roboty, a tak z ciekawości to jaka powinna być średnica rury zasilania i powrotu kiedy mam wszystko na 1 rurze tzn w 1 ciągu mam 3 pokoje i łazienkę pokoje przejściowe.
Juz po badaniu kamerą 3 przecieki każdy w innym pokoju efekt 3 dniowego sylwestra prawdopodobnie. zastanawiam się nad położeniem nowej rury nad panelami bo nie uśmecha mi się ryć wszystkich pokojów mam przejściowe pokoje więc wszzystkie grzejniki na 1 rurze odejścia trójnikami co myślicie na ten temat może któryś z instalatorów doradzi coś.
Pytanie Czy Taki Układ Instalacji Co Będzie Działał
A jaka jest lub może być konsekwencja zbyt nisko usytuowanego naczynia? Bo u mnie z tego co widzę to się instalatorowi rączek nie chciało podnosić :)
Dzięki za pomoc, naczynie jest około 3m nad ziemią mogło by być trochę wyżej bo drabinka w łazięce jest około 190cm, ale było ok a może na wiosnę przerobię na układ zamknięty. Pompa na 1 i dalej to samo. Wody nie widać z góry bo jest 10 cm styropianu i 8 cm wylewki pewnie idzie woda w piach :-) z kamerą to nie taka prosta sprawa wbrew pozorom, umówiłem się dopiero na czwartek po południu. Dam znać co wynalazłem.
Testował ktoś takie cudo? http://allegro.pl/uszczelniacz-instalacji-co-plynna-uszczelka-wys-gr-i4806098651.html
2 czy 3 razy do 90 st udalo mi sie podgrzać ale to na krótko. Spisałem sobie kilka kontaktów jutro potrenuje z kamerą bo nic nie widać z zewnątrz. a tak apropo zagotowania to dziś rozizolowałem rurę biegnącą do naczynia i zobaczyłem że jest wspaetrnik wany trójnik 15 z odejsciem na odpowietrznik coś czytałem na forum że nie może być przekrój dławiony poniżej 1'' WYCHODZĄ KWIATKI.
Instalacja miedziana dość leciwa otwarta naczynie przelewowe piec 15kv 3letni palę drewnem 3 pokoje kuchnia łazienka pokoje przejściowe więc instalacja na 1 rurze odejścia do grzejników trójnikami pompa na powrocie i to właśnie od pompy się zaczłeo jak głośna praca + zapowietrzanie się instalacji wszystkie grzejniki po dolaniu i odpowitrzeniu wsio elegancko pompa cicho chodzi kaloryferki grzeją ale na 2 dzień to samo.
Na początek chciał bym się przywitać jest to mój pierwszy post na tym zacnym forum. Na razie tylko czytałem i cieszyłem się ciepełkiem w domu ale od kilku dni pompa zaczeła głośno pracować woda się przelewa w bojlerze i piecu więc pomyślałem sobie zapowietrzona instalacja odpowietrzyłem i na 2 dzień znowu to samo więc dolałem wody i ku mojemu zdziwieniu dolewała się około 40 minut wtedy jeszcze nie spojrzałem na licznik pomyślałam sobie no tak przegapiłem uzupełnienie wody w układzie teraz już będzie ok ale na następny dzień to samo znów dolewam wody ok 30 l i tak od 4 dni. Domyślam się, że gdzieś woda z instalacji ucieka wyczyściłem piec obejrzałem od góry do dołu sucho naczynie to samo wszystkie rury które widać grzejniki i co tylko i wszędzie sucho podejrzewam, że przeciek jest pod wylewką i go nie zobaczę więc moje pytanie czy macie jakiś sposób na namierzenie takiego wycieku? może kamera termowizyjna? Ma ktoś doświadczenie w tym temacie? A może jakiś środek uszczelniający tylko, że przeciek chyba trochu za duży. Proszę o pomoc bo pogoda jak i sytuacja nie nastraja mnie optymistycznie. A grzać trzeba bo dzieciaki marzną ile można tłumaczyć, że to taki surwiwal :D Dodam tylko, że nie jestem specem od instalacji co tak naprawdę dopiero się uczę więc proszę o wyrozumiałość. :rolleyes:
