Piotr24
    156
Informacje o ogrzewaniu
  • Instalacja
    120 żeberek aluminowych ogrzewa 120 m2 na grawitacji.
  • Źródło ciepła
    śmieciuch 20 kw opał węgiel zastępczo drewno. MPM DS 12-14 kw oczekuje na montaź
  • Płeć
  • Lokalizacja
    mazowieckie
1458 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Piotr24
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
8
  1. Piotr24
    Kocioł DS MPM
    Żadna tajemnica ile mpm spala drewna po prostu ile włożysz tyle spali.
  2. Piotr24
    Kocioł DS MPM
    Mógłbyś wstawić foto tej nadstawki?
  3. Piotr24
    Kocioł DS MPM
    Spróbuj palić na stałych szczelinach mało popularna metoda ale ja palę cały rok w ten sposób i jest lepiej niż na miarkowniku
  4. Piotr24
    Kocioł DS MPM
    Tatra jest chłodzony powietrzem a nie cieczą.
  5. Piotr24
    Kocioł DS MPM
    Też tak mam jak wysoka temperatura dużo żaru to i dymu brak ale wtedy to piec daje że 20 kw
  6. Piotr24
    Kocioł DS MPM
    25 kw z powiększoną komorą zasypową (o ile jeszcze produkują) i wtedy powinien dać spokojnie radę a i cięcia mniej bo klocki dłuższe.
  7. Piotr24
    Kocioł DS MPM
    25 kw będzie dobry jednym zasypem nabijesz bufor. Jeśli często wyjeżdżasz to czy nie lepiej jakiegoś podajnikowca zamontować?
  8. Piotr24
    Kocioł DS MPM
    Nasadka na komin nie zda egzaminu jeśli regulator to do wyczyścić się montuje ale jak ktoś pali drewnem do węgla niekoniecznie.
  9. Piotr24
    Kocioł DS MPM
    Wentylator kosztował 500 zł jeśli 5 lat przetrwa to koszt jest 100 zł rocznie a wygoda bezcenna. Innych kosztów nie poniosłem.
  10. Piotr24
    Kocioł DS MPM
    Żadne szereg warunków Wentylator kupiłem razem z piecem a sterownik schara się zowie prosty bez bajerów a robię to tak: trochę drobnego na ruszt kawałek szmatki zmoczony w on kładę blisko przegrody podpalam to i na to wiadro drobnego a przed odpaleniem włączam wentylator na średnio niskie obroty czekam 5 minut zmniejszam obroty do minimum jak na piecu jest 50 stopni wentylator się wyłącza i piec dalej hula na naturalnym ciągu. W międzyczasie schodzę do piwnicy dosypać zrębki wtedy też blokuje wentylator żeby się więcej nie załączał. Latem jak grzeje na CWU to wentylator jest niezastąpiony przy rozpalaniu.
  11. Piotr24
    Kocioł DS MPM
    To co napisałeś dowodzi że nie miałeś doczynia z wentylatorem i nie wiesz tak naprawdę po co on jest.
  12. Piotr24
    Kocioł DS MPM
    Jakie masz doświadczenie z wentylatorem wyciągowym u siebie? Odnoszę wrażenie że go nawet nie widziałeś na żywo. Jeśli chodzi o RCK to przy drewnie się sprawdza ładnie stabilizuje ciąg.
  13. Piotr24
    Kocioł DS MPM
    Albo palacz kiepski bo 15 cm klocki palą się bezproblemowo
