Treść opublikowana przez Sinxu26
Witam Zastanawiam się nad taką modyfikacją, by używając kanału wentylacyjnego podłączyć rurę wentylacyjną aluminiową do dmuchawy , tak by pobierała zimne i świeże powietrze. No niby w silniku spalinowym im chłodniejsze powietrze tym leprze osiągi, wiec czy tak samo będzie z kotłem ?
Zębiec Sterownik Pid I Nadmuch W Kotłach Górnego Spalania.
Sinxu26 odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe
Ja posiadam sterownik Krypton 340 z PID FUZZY LOGIC, zamontowałem do niego Pilot R i zastanawiam się nad czujnikiem temperatury spalin. Mam go już 2 lata i powiedzmy że jestem zadowolony, w ustawieniach fabrycznych dopasowałem dmuchawy i momentu wyłączeniu pieca. Dmuchawa chodzi pod nim płynnie nigdy się nie zaciął . Link do dokładnego opisu -
Elektromet [Elektromet] Kwr-15Kw Moje Doświadczenia
Sinxu26 odpowiedział(a) na Sinxu26 temat w Kotły zasypowe
Dzisiajeszy temat to : WADA MOJEGO KOTŁA Myślę że puki co jedyną wadą i to dosyć poważną to izolacja dzwiczek, naprawdę zdziwiłem się gdy rozkręciłem je a tam wata szklana już nadpalona, wiec trzeba czymś to zastąpić... hm do wyboru cegła szamotowa albo płyta termo izolacyjna do kominków. Stawiam na to drugie łatwiej dociąć i dopasować ^^ Lekką wadą jest była ta klapa zasypowa, gdyż w wyniku wysokiej temperatury się lekko wygieła, a ciekawostka mając tą klapkę możesz sobie pozwolić na rozetę i powietrze wtórne gdyż nie dochodzi przy dmuchawie do wydostawania się dymu na kotłownie ( sprawdzonę przez kolegę ). No i sterownik przestarzały, wyminiony na taki z algorytmem z PID. P.s . od chwili zmiany pieca oraz zabawy z moim systemem grzewczym nie doszło ani do zapalania siękomina ani do wybuchów instalacji XD Tak więc pozdro dla niego > -
Jak widać Moja instalacja funkcjonuje już sporo czasu, nowy sterownik wybawił mnie od zasmolenia pieca, bo lepiej dozuje powietrze, zamiast metalowych "zawirowaczy powietrza " które się wgl nie sprawdzały wstawiłem na środku o grubości 2cm cegły szamotowe idealnie na środku każdej przegrody. Puki co czas na obserwacje :ph34r: -
CZAS NA ULEPSZENIA ! Idzie wiosna więc możliwość ulepszenia pieca, czyli czas na wymianę starownika. Wybór trafił na KRYPTON 340 . 02 czyli obsługa 2 pomp bez czujnika temp. spalin. http://www.prond.pl/index.php/sterownik-krypton-340 Bez problemu podłaczyłem go do dmuchawy oraz pomp, po pierwszym rozpaleniu od góry węglem czas pracy kotła na tym samy zasypie wydłużył się o 2h . Sterownik ten ma wszystko to co powinien mieć ten REG -06 , prace pompy zaczyna od temperatury ustawionej, czyli 35C \ , a nie jak było np. 55C zadane i dopiero startowała pompa. Krypton 340 załacza pompke przy np. 35C nawet gdy piec jest wygaszony. Dodatkowo posiada algorytm PID który sam steruje obrotami wentylatora zależności od tego jak daleko znajduje sie od temp. zadanej. To dopiero wstęp, z czasem podziele się nowymi doświadczeniami . -
Nidy nie było i nigdy nie będzie, teraz nie ma co się zapalić :) -
Temat: No i przyszły mrozy. Moje ustawienia kotła Elektromet pod temperaturę 0C-5C były całkiem udane , lecz okazały się nie trafione gdy na zewnątrz przyszły mrozy ( -16C do -12C) trzeba było , przejść na tryb hard :ph34r: Minimalne obroty wentylatora - 10% (węgiel + drewno ) 15% (samo drewno) Rozdmuchanie 50% Zawór mieszający 7-8 ( bez zmian ) Że chce mieć rano ciepło przed północą , żar na szufle i pod wywietrznik ^^ Następnie układam w miarę drobno porąbane drwa, w poprzek paleniska, na to wsypuje eko-groszek na wysokość , taka jak zaczyna się ten skos zasypowy (2cm poniżej zawiasów mocujących klapkę zasypową) . Resztę miejsca zapycham wzdłuż drobnym drzewem tak by zakryć węgiel, sięgam po szufle z żarem , do pieca, :D kawałek drewna na nią, zamykamy kocioł . Przechodzimy na tryb ROZPALANIE (włączamy dmuchawę) i idziemy spokojnie spać :D :D :D :D Godzina 8:00 8h snu to jest to co tygryski lubią najbardziej :rolleyes: Termometr pokojowy 22.1 C Temperatura kaloryfera w pokoju 41.7 C (kaloryfer dosyć daleko umieszczony od kotła ) Zchodze do piwnicy , na piecu 55C (zadane 60) pompa CO pracuje , w piecu 2cm żaru , no tyle żaru nie wybiorę :unsure: , no to z kilka palen na wierz by się dopaliło . No to czas na wady. Rozregulował się termometr analogowy na piecu :blink: pokazuje min 20C więcej niż jest . Z każdym dniem przekonuje się nad wyższością węgla nad drewnem , korzystając z tego pieca. ( normalnie przy starym piecu przez sezon grzewczy poszło 15m2 ) tej zimy nie mogę oszacować dokładnie ale idzie opału mniej. -
Gdy zostaje sam żar, zgarniam go na szpadel i podstawiam pod otwór od starego komina, to likwiduje problem z dymem w kotłowni : Po nabiciu kotła od nowa, zasypuje żarem i przechodzę na tryb rozpalanie. Po chwili temperatura stabilna 60C, a ważna sprawa by ładowanie było płynne wymagane jest ustawienie ZAŁĄCZENIA POMPKI C.O NA 50-55c, ponieważ sterownik REG-06 załącza to ustawienie dopiero po przejściu na TRYB AUTOMATYCZNY, spotkałem się z tematami na forum , pisali że mieli ustawione 35C , ale zastanów się jeżeli piec nie da rady nabić temperatury wymaganej ( u mnie 60C) w ciągu ustawionego czasu ( u mnie 30min) , przechodzi w tryb wygaszania, no ale jak ma to uczynić skoro pompka będzie pracować do 35C ? Przy okazji wypompuje cała ciepła wodę z grzejników, przecież wiadomo że 50C woda w grzejniku będzie wolniej stygnąć, niż jak będzie przeganiana. -
Hmm nie mam wagi, wiec nie powiem Ci ile KG. Ale tyle objętościowo :) -
Teraz Moje ustawienia: - zawór mieszający na 7 - pompka CO ustawiona na 2 biegu - Temperatura zadana CO 60 C - - | | - zadana CWU 55C - obroty minimalne 5% - obroty rozpalające 30% Pale jeszcze drewnem, powoli dopiero przestawiając się na węgiel, paląc od góry tak jak się powinno, kocioł przy pierwszym rozpaleniu trzyma 3h minimum, następne nabicie to 4h min. Jest to w porównaniu do poprzedniego systemu, mega oszczędność, przez cały dzień 3 razy nabijam piec, temperatura w domu jest w zakresie 22-25C. Rano było zwykle 13C, teraz 18-20C, kolejny plus ^^ -
Komin po wyjęciu wkładu z 100 zyskał wymiary 200x250, cug jak marzenie. Został zamontowany z powrotem kocioł Elektromet, do niego druga pompka CWU oraz zawór 4D. Kocioł przerobiłem, po odkryciu możliwej modyfikacji w piecu Kwrw-15 Chodzi o pkt. 8 tak to wygląda KWRW A tak wygląda pkt 8 w Kwr-15 Odpowiednio przycięta cegła szamotowa wystarczyła, do przeróbki. -
Witam Postanowiłem na tym forum opisywać moje przygody z moim piecem. Tak wiec od początku, najpierw był sobie stary piec spawany przez miejscowego zduna, był to typowy smok palił ile się dało, potem przyszedł czas na piec Atmosa na holsgaz, z powodu zbyt wysokiej temperatury palenia , przez lato piec po 5 latach się wypalił ( przy nim był zamontowany wkład kominowy 100) No i przyszedł czas Elkomet Kwr-15 (podobno miał byćna wszystko), no i został podłączony do tego wkładu kominowego. Paliło się strasznie no i przy tym piwnica pełna dymu. Po 2 latach i już tragedii z paleniem, kocioł został domontowany ( przy tym okazało się że łącznik miedzy kotłem i kominem był totalnie zawalony sadzą) . Został zamontowany ten kocioł co był na początku (oczywiście do wkładu kominowego 100), wytrzymałem tak 2 lata. Przed tym sezonem grzewczym, gdy Moja rozpacz się dopełniła fatalnym stanem palenia: PRZYSZEDŁ CZAS NA PRZEBUDOWĘ I REMONT ! Została wyciągnięta rura kominowa, a z nią szok :
Witam Po długim czasie, zapomniałem hasła więc pod nowym nikiem. Okazało się że problemem u mnie było : 1, za mały komin (rura) 150 2. zablokowana sadzą rura miedzy piecem i kominem (normalnie prześwit tylko na piłkę do pingponga) 3. moja nie wiedza, nie miałem pojęcia że to piec na węgiel i to górniak (a paliłem w nim drzewem nie do końca suchym) By odnowić piec i go odnowić domontowałem go od układu i postawiłem na jego miejsce stary piec na drzewo jeszcze kiedyś wspawany przez mojego ojca, ale że się już rozpada wracam do elektromet eko kwr 15.(ten z dmuchawą) Ale już z większym kominem :) 25cmX20cm :) ? Tak będę palił węglem od góry /\/\ ?Jakieś porady na nowy początek ?
