Treść opublikowana przez topicktm
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Problemy Z Kondensem W Kominie
Zakładany w tym sezonie, ale wkład nagrzewa się pomimo temp spalin 70-80' i jest elegancko suchy na całej długości..
Obeszło się bez. Zamiast 180 zastosowali 160 z odcinkiem "flex" bo niestety byl lekko przestawiony.
1mm kwas ok 9M z montazem 3k pln z Opolskiego. Polecam, kwas nagrzany na calej długości i zero skroplin :)
Pytałem już raz, ale chyba nikt nie zauważył... Czy u was dmuchawa przy predkosci powiedzmy 22% dmucha stabilnie? Cały czas z jedna moca? Umnie mimo 22% slychac jak sie wolno rozpedza,i widac to też po płomieniu, i po powiedzmy 30 sek. zmniejsza obroty z charakterystycznym dzwiekiem ( hamuje )
Przestawilem min modulacje na 35% i dopiero widze stabilniejsze działanie sterownika i pieca. I pytanie czy u was dmuchawa przy predkosci powiedzmy 22% dmucha stabilnie? Umnie mimo 22% slychac jak sie wolno rozpedza, widac to też po płomieniu, i po chwili zmniejsza obroty z charakterystycznym dzwiekiem.
Wkład Kominowy Kwasoodporny Do Ekogroszku, Opinie, Warto?
Wybacz Sambor, myślałem co innego i napisałem co innego, 60-70' miałem temp. spalin przy temp. zewnętrznej w okolicy 10' na dworze. W tej chwili przy temperaturach w okolicy -1' mam jakies 80'-85' temp spalin. (czujnik w tulei na czopuchu). Komina nie chcę ocieplać ponieważ w tym roku go wymurowałem z klinkieru :|
- Wkład Kominowy Kwasoodporny Do Ekogroszku, Opinie, Warto?
Wydzielone Z Tematu "sterownik Kotla Skzp-02"
Wadus kierowałem się tym co proponowales i tak tez poustawiałem wszystko naraz... Palnik taki jak ty, czyli mała ekoenegria dmuchawa DM 80 i eko anmag błękitny 24-26 W tej chwili ustawilem powietrze maksymalne na jakies 33% i minimalne na 19%.. Zauważyłem też żeby zrobic "szybki reset modulacji" wystarczy podczas pracy poprostu wyłączyć sterownik "off" ;)
Hello Pytanko do waduś Postanowiłem w celach doświadczalnych oraz ekonomicznych ;) zmienic ustawienia pieca sugerując się Waduśa postem tego tematu nr. 40. Przed zmianami, eko raczej dopalony sporo spiekow i spalanie w okolicach 30 kg. W pierwszym momencie zmiany kalorycznosci z 27,7 i dawki -30 na raczej realne 25,6 i dawce -0 myslalem ze zrobilo sie zwarcie na podajniku bo co chwile podawal paliwo i wpadl na wysoka modulacje praktycznie caly czas w okoloce mocy maksymalnej. Była to godzina 19 w efekcie okolo 22 sporo niedopalkow w popielniku. Pompa cwu włączona na stale delta zas/powrotu okolo 5' Odczekac jeszcze kilka godzin?Przywrócić ustawienia fabryczne?
Witam. Po zmianie kotła na ekogroszek i niskich temperaturach spalin, w mieszkaniu na scianach komina zaczyna wychodzic wilgoć. Zainteresowałem się w temacie wkładów kominowych kwasoodpornych. Czy rzeczywiście sa takie odporne na kwasy? Proszę o wypowiedzi ludzi mających zastosowane u siebie takie wkłady.. Czy warto? A może darować sobie, i pomyśleć o ceramice?
