Treść opublikowana przez xdi
Jakie Temperatury U Was
Dziękuję wszystkim którzy zainteresowali się tematem ,ale fajnie się tak podzielić wiadomościami w końcu nie z telewizji . U mnie kociołek zmniejszony o połowę z 23 kw na 12kw moze 10 kw ale nie ma problemu ciepło pale Marcelem 29 cal. W dzień sypie 9 kg na noc 12 kg. Zauważyłem ze przy takich mrozach lepiej się pali popiołu mam z dnia i nocy 6 szufelek. Teraz u mnie 16.20 i -15 jest Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Okolice Lezajska (Podkarpacie). Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
- Dolne Czy Górne Spalanie
- Piszczaca Pompa Obiegowa Ibo
Naczynie to rozumie przelewowe a tak dokładniej to w którym miejscu byście umiejscowili to naczynie. A z tym zaworem żeby zdlawic to jest mały problem bo musze wymienić bo leje jak z kaczki jak go przymykam. Pewnie musze wymienić na nowy . A pompe do cwu to tak zamontowac jak na c.o jest. Podlogowka nie ma szans żeby pociągnąć bliżej kotla . Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Problem jest taki ze podłogowe nie grzeje ,a jak zakręciłem cwu to grzejniki fajnie grzeją a jak jest cwu odkrecone to najdalej umiejscowiony grzejnik grzeje tylko do połowy nadmienię ze instalacja jest dobrze odpowietrzona . Zawór różnicowy działa potrzebny jest jak prądu braknie. Zastanawiałem się nad założeniem zaworu 4 drogowego lub 3 droznego. I liczę na wasze komentarze i opinie i porady . Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Pompa zasila 8 grzejników aluminiowe , drabinke łazienkowa i podlogowke na Rtl w łazience instalacja miedziana . I bojler na cwu. Kocioł 23 kw oczywiście za duży , najdalej umiejscowiony grzejnik to 12 metrów od kotla no i problem jest z tą podlogowka więcej nie grzeje jak grzeje wym. łazienki długość 4,0 m,szerokość 2 m . Zaworu czterodrogowego brak . Pale od gory na dobę spalam ok 16-18 kg węgla 24 kalorycznosc .orzecha Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
