Treść opublikowana przez arielos86
Pellet Czy Ekogroszek? Dylemat Przy Wyborze
Witam. Prosze doswiadczonych forumowiczow o porade. Mam stary piec który chcę na przyszy sezon wymienic. Budynek typu szereg instalacja starego typu z nowymi kaloryframi. Co wybrac piec z podajnikiem na ekogroszek czy pellet. Zastanawiam sie jakie sa wady i zalety obu rozwiazan oraz jakie moga byc orientacyjne koszty zakupu pieca oraz eksploatacji. Druga sprawa czy moze ktos polecic firme z Bydgoszczy lub okolic , która zamontuje mi fachowo piec? Z gory dziekuje za pomoc.
Problem Z Rozpalaniem Od Gory
No właśnie nie mam miarownika ciagu choc metoda górnego rozpalania i tak mi się sprawdza bo dłużej sie pali i nie kisi sie opal
Czyli wychodzi na to ze drobniejszy wegiel niekoniecznie zda egzamin
Dzieki za wskazowki. Ja z ropaleniem problemow nie miałem bo na.wierzch dawalem sporo cienkich klapek dopiero poniżej grube szczapy a co do wegla do fakt czesto rozpala.sie caly zasyp bo pale grubszym orzechem sprobuje go rozdrobnic a drewno porabac na drobniejsze. Jeszcze jedno pytanie jako rozpalke stosuje papier pkus karton w sporej ilosci czy to szkodzi kominowi?
Dzieki. Wychodzi na to ze za duze szczapy brzozy daje na wegiel grubosc okolo 15 cm dlugosc 35 40cm. Mam stosunkowo slaby cug w kominie i sadza czesto zapycha mi czopuch staram sie regularnie o czyscic. Obstawiam na piec bo jest to jakas rzemieślnicza robota ma szczescie na wiosne bedzie wymieniony
A duzo dawac powietrza wtornego i czy podczas calego cyklu spalania regulować jego doplyw?
Spróbuję dzieki
Mam nastepujacy problem z rozpalaniem gory. Kociol gornego spalania starego typu. Wrzucam wegiel na to kilka szczap drewna (brzoza) na to cienkie klapki rozpalkowe i karton. Rozpalam oczywiscoe powietrze wtorne doprowadzone caly czas. Po rozpaleniu ogien dochodzi do wegla ale drewno zamiast najpierw spalic sie to zostaje spalone dopiero przez wegiel. Jakies sugestie co moge robic zle?
Jak Wyczyscic Stary Piec C.o.
Zeby wyeliminowac podejrzenie wegla przepal piec suchm drewnem bedziesz mial porownanie
Pale od górny przeczyscilem komin i piec. Jest o niebo lepiej choc czaami jak drzwiczki otwieram to poleci na kotlownie. Palenie od gory zdaje gzamin choc nie dopala minse caly zar a temp juz na tyle spadla ze czas na nowe rozpalanie.
Jakie Drewno Kupić Do Pieca C.o?
Dzieki za wskazowki chyba jednak sprobuje cos liściastego typu grab
Nie chce mi się bawic z paletami a wole zaopatrzyc sie w grubsze drewno.bo czasami dorzucam grubszy kawalek razem z weglem
Slyszalem ze iglaste nie jest najlepsze bo zakleja piec i komin
Z paleniem od gory cwiecze juz od pazdziernika i poki co nabieram wprawy. Piec mam gornego.spalania i pale weglem.od gory a dokladniej laduje wegiel na.to kilka szczap drewna (stad moj post) na to rozpalka. Rozpalam jak sie rozpali przymykam delikatnie drzwiczki dolne zostawiajac odpowiedni.doplyw powietrza i mam spokoj na ok 6-8 godzin. Wegiel mam orzech gruby z ktorego jestem w miare zadowolony a zaczyna mi sie konczyc drewno dlatego chcialem sie dopytac czego najlepiej uzywac
Moj kociol to starszego typu kopciuch Usługa Olsztyn nie wiem jaka ma moc bo brak tabliczki informacyjnej.
Witam. Konczy mi sie drewno i musze domowic. Pale drewnem i weglem pierwszy sezonn i stąd pytanie. Jakie drewno bedzie najlepsze do starego pieca c.o. wiem ze musi byc sezonowane. Drugie pytanie moze ktos polecic jakias sprawdzona firmę z Bydgoszczy lub okolic.
Pomoc W Doborze Pieca
Moze ktos polecic firme z Bydgoszczy lub okolic ktora dobierze mi odpowiedni piec do mojego domu. Szukam firmy kompleksowej doradztwo montaz serwis
Ok sprobuje ponownie go wyczyscic. Wyczyszcze tez komin i dosypie profilaktycznie sadpalu na pewno nie zaszkodzi. Byle do wiosny
Rewizja faktycznie jest z tylu pieca w dolnej czesci tylko bardzo waska ok 4 cm i dlatego ciezko to doczyscic. Czopucha nie moge zdemontowac bo jest przyspawany. Probowalem szpachelkiem. Musze zabieg powtorzyc może sie uda. A moze jakis sposob z ropa delikatnie posmarowac scianki pieca i przepalic?
Czyscilem szczotka druciana ale nie jestem w stanie doczyscic wszystkich zakamarkow bo nie ma do nich dostepu.
Witam. Mam stary piec (kopciuch) ktory przez niewiedze zapuscilem smola i kopci na kotlownie. Piec jest moim zdaniem dziwnie skonstruowany wyglada na jakas czesciowa samorobke. Tylny kanal tam gdzie wychodzi czopuch wyglada jakby byl dospawany. Na przyszły sezon bedzie wymiana ale teraz musze jakas przetrwac. Piec ma oznaczenie na dzwiczkach Usluga Olsztyn i ma kilkanascie lat. Jest obklejony smola. Probowalem doraznie go szczotką wyczyscic ale efekt mizerny. Do wszelkich zakamarkow jest kiepski dostep. Jest jakos sposob na jego dokladne oczyszcenie? Komin tez ucierpial ale w miare udalo sie go doczyscic. Kanal spalin ma rozmiar 15x15 a podczas czyszczenia szczotka o srednicy 15cm swobodnie przechodzi. Pozostaje problem pieca . Pale teraz grubym orzechem i sychym drewnem od gory staram sie utrzymywac temp. 60-70st niestety nadal piec dymi na kotlownie.
Komin ok 8m przekroj 15cm
Komin i czopuch były bardzo dokladnie wyczyszczone. Oczywiscie zostanie on ponownie sprawdzony.
Witam wszystkich. Wprowadzilem sie do domu typu szereg środkowy. Znajduje sie tu piec starszego typu (smieciuch) mam z nim spory problem bo strasznie dymi na kotlownie. Dodam ze piec wyczyszczony komin tez niby wszystko ok? Próbowałem wiele metod palenia lacznie z gorna ale zawsze kiedy daje wiecej powietrza dym idzie zamiast w komin to na kotlownie. Chcialbym wymienic piec na nowoczesniejszy i tu prosba o pomoc. Jestem w temacie laikiem. Chcialbym puec z podajnikiem. Dom ma 100m2 lata 70te ocieplony. Intalacja co starszego typu grzejniki nowe. Istalacja cwu z zasobnikiem 80 litrow. Prosze o pomoc z doborze pieca. Jakie moga byc koszty wymiany chcialbym raczej to zrobic na wiosne zeby teraz niespodzianek nie bylo. Moze polecicie jakas dobra firme z Bydgoszczy lub okolic?
