Treść opublikowana przez marcys193
Ocena Schematu Instalacji Co I Cwu
Kwestia otwarta jeszcze chwila do wylewek jest. Więc jakie masz zdanie co do rozstawu rurek? Jeszcze mam jedno pytanie, czy skoro obieg kocioł-bufor jest wspomagany pompą i cała instalacja raczej grawitacyjna nie jest :), to nie wywalić zawóru róźnicowego, a na zasilanie do bufora dać zawór zwrotny by woda z bufora się nie cofała? Każda opcja drewna w domu to deska 3-warstwowa, klejona na wylewce, z tego co pamiętam.
Sprawdzałem, i wszystko mieści się w granicy, 0,05 do 0,087 m2*K/W. Bardziej interesował mnie rostaw rurek, bo wiem, że przy drewnie powinno się je zagęścić. Jednak zważywszy na grubość wylewki myślę, że rozstaw co 15 cm będzie wystarczający by uzyskać równomierną temperaturę, a dwa musi na niej spoczą 2 tonowe akwarium :)
Uzupełniam informację o OP: Podłoga na parterze w założeniu to głownie parkiet (bambus albo merbau) ok 80 m2:), łazienki i kuchnia zrozumiałe, że ceramika. Na piętrze panele. Oczywiście wszystko z apropatą do montowania na OP. Wylewka parter 10 cm, a na piętrze chyba 7 cm jak dobrze pamiętam, więc rozkład temp powinnien być w miarę ok. Strefy brzegowe przy oknach co 10 cm. Znaczna część domu jest otwarta na piętro. Czyli zawory ESBE, to już ustalone. a pompa np. http://foxhurt.pl/pompy-obiegowe-c-o-pompa-do-co-wilo-yonos-pico-25-1-6-obiegowa-25-60
To wiele wyjaśnia... przepraszam za pomyłkę. Najdłuższa pętla w instalacji ma ok. 99 m. Więc wychodzi 13,9 kPa. Wydatek liczyłem tak jak ktoś tu już wspominał (2l/min * ilość obwodów * 60) / 1000 - i wychodzi lekko ponad 2 m3/h, dlatego zasugerowałem rurkę z bufora do mieszacza a następnie do domu w rozmiarze 5/4 cala.
- Ocena Schematu Instalacji Co I Cwu
Mam już wstępnie policzone rurki. Rozdzielacz 1 - 6 obwodów - 390 metrów Rozdzielacz 2 - 5 obwodów - 370 metrów Rozdzielacz 3(piętro) - 6 obwodów 370 metrów Dla rurek Wavin 16x2 mm opór instalacji wynosi 159 kPa dla 29*C. A nie liczyłem jeszcze przesyłowych :) Więc jak teraz liczyć pompę obiegową? Różnica temp powrót zasilanie 5-7*C. Rurki na parterze co 15 cm, na górze co 20 cm. Strefa brzegowa wszędzie zakładałem 15 cm. Chyba żę radzicie ułożyć je znacznie gęściej? Czyli wychodzę z pieca do bufora rurą 6/4 cala a wracam do pieca przez mieszacz rurą 1 cal. Z bufora do mieszacza podłogówki i pompy obiegowej wychodzę 1 cal i dalej na dom tak? No i czy lepiej zawory mieszające ESBE czy AFRISO?
Wyjście z pieca to 6/4 cala taką rurę planowałem zamontować jednak chciałęm zamonotwać taki zawór 3D http://www.afriso.pl/pl/16,katalog-produktow/2851,4114,553-dn32-rp1-1-4-kvs-12-temp-znamionowa-45-c.html, a tam wyjście ma maks. 5/4 cala i nie wiem jak to ugryść. Zasilanie CWU to rury 5/4 cala, wyjście 3/4 cala na zawór mieszający http://www.afriso.pl/pl/16,katalog-produktow/2808,3562,333-dn20-rp-frac34-zakres-temperatury-35-divide-60-deg-c-kvs-1-6.html. Zasilanie instalacji z bufora do zaworu http://www.afriso.pl/pl/16,katalog-produktow/2814,3633,arv-385-dn32-rp1-frac14-kvs-15-silownik-arm-343.html 5/4 cala, i taka też rura weszła by do domu i z tej rury planowałem na trójnikach redukcje na 1 cal do tych 3 rozdzielaczy. Jednak większość pomp ma podejście 6/4 cala i nie wiem czy nie lepiej do zaworu 3D i pompy obiegowej podejść 6/4 cala a za nią zrobić redukcję do tych 5/4. W domu cała podłogówka na rurach 16 mm.
A jedna pompa da radę uciągnąć te 190 m2 podłogówki? Wrzuciłęm ją raczej jako zapytanie czy jest potrzebna. Co do CWU, skoro będzie ładowane jak bufor, załóżmy do 85 stopni, a na wyjściu chcę mieć zakładane 50 stopni , to skąd do zaworu mieszającego wziąć zimną wodę tak by cyrkulacja mogłą normalnie funkcjonować? Czy możw właśnie ta woda ma pochodzić z obiegu cyrkulacji? Poprawiony schemat wrzucę później.
Dlaczego przygotowania wody do podłogówki nie może realizować zawór mieszający 3D tak jak na schemacie? Bo nie rozumiem... :( Wszędzie gdzie wpisałem mieszacz do podłogówki to wyskakuje grupa mieszająca przy rozdzielaczu. A ja chciałem by woda trafiająca do domu miała już odpowiednią temp. Dlatego jest bufor który ma być magazynem energi i by piec mógł pracować na wyższej sprawności. Podłogówka jest tak jak zaznaczałem w całym domu. Cyrkulacja CWU jest na schemacie zaznaczona, tylko że niebieską linią. Problemem jest jak ma być przygotowana CWU. Wziąłem zawór mieszający 3D ale skąd miała by być pobrana woda chłodniejsza do mieszania?
Poprawiłem schemat mam nadzieję, że jest lepiej. Zastanawiam się tylko nad CWU jak ma być wpięty ten proponowany zawór 3D czy do wody zimnej bierzącej czy do cyrkulacji tak by na wyjściu zawsze było te 50 stopni? Sambor, jaki piec chciałeś zaproponować? Jestem otwarty na propozycje. Chciałęm zapytać jeszcze o dobór pomp. Czy jedna na cały obieg podłogówki wystarczy ? Czy tak jak na schemacie na piętro dołożyć jeszcze jedną ?
Nie wiem czy sprzęgło jest dobrym rozwiązaniem. Bufor gwarantuje mi jakiś magazyn energii który powoli bym rozładowywał. Szczególnie że podłogówka ma być sterowana pogodowo. Piec większą sprawność osiągnie ładując bufor do 85 stopni, i będę mógł skorzystać z opcji samozapłonu i wygaszania oraz będzie to wygodniejsze np. W lecie do grzania CWU. Poza tym nie wykluczam że źródeł ciepła będzie więcej.
Sambor, tak żebym mógł poprawić schemat. W kwestii garażu (budynku gospodarczego) brakuje ścianki i drzwi i wtedy wszystko ok z prawem? CWU przenoszę do kotłowni w obieg pieca, za nim zawór 3D by obniżyć temp. Drugi zawór 3D w kotłowni obsłuży temp na podłogówkę. Czy jedna pompa da radę u ciągnąć cała podłogówkę w domu? Układ otwarty. Co do pieca, myślałem nad Defro że względu na to że mam sterownik SPK Lux i mógłbym piecem sterować z salonu. Jeżeli masz inną propozycję chętnie wysłucham, zależy mi tylko na tym by móc wszystkim sterować z jednego miejsca w domu. Nowy schemat wrzucę popołudniu jak wrócę z pracy.
Myślałem o układzie otwartym, z naczyniem przelewowym usytułowanym na poddaszu garażu + dodtakowe zabezpieczenia ciśnieniowe przy piecu i buforze. W planach jest automatyczny piec peletowy, który ma możliwość montażu w układzie zamkniętym. Po raz kolejny przepraszma za schemat, za dużo na nim niejasności, muszę to narysować od początku.
Jest błąd na schemacie ewidentnie muszę go poprawić :) , kotłownia jest osobnym pomieszczeniem w bryle garażu, zabrakło dosłownie dwóch kresek przepraszam. Chyba, że w ogóle coś takiego jest nie możliwe ? Więc jakby się to miało do kotłowni, która jest obok garażu, któy jest w bryle budynku? Położenia kotłowni raczej już nie zmienie, bo po zmianach nie ma już miejsca w domu. Więc musi zostać jak jest. Komin i wentylacja w "budynku gospodarczym" też już jest. Co do strat przesyłowych, odcinek między budynkami to ok 5 m, rury izolowane PUR z dodatkową pustką powietrzną.
Witam, Chciałbym przedstawić pomysł na rozwiązanie instalacji CO i CWU zasilanej z garażu. I wysłuchać waszych rad. Założenia: - dom jednorodzinny (parter 120 m2 + poddasze ok 70 m2). Dom ocieplony. Dwu a pozimoy na partarze. - dom całościowo ogrzewany podłogowo (wodna instalacja) - garaż ogrzewane grzejnikami ok 80 m2 (potrzebuję do pracy) Pomysł z kotłownią w garażu był żony, bo niechciała brudzenia w domu. Piec pelletowy (np. Defro Sigma Ekopell 12-16 kW, dofinanowany z gminy+ bufor). Problem jaki jestto czy CWU umieścić w domu czy w garażu razem w pętli z buforem. Na rysunku w załączniku narysowałem jak to widziałem. I teraz pytanie o doradzenie? Czy CWU zostawić tak jak na rysunku w domu i pociągnąć tylko jedną parę rur izolowanych w ziemi? Czy umieścić CWU w garażu i dać dwa zesatwy rur? Tak by do podłogóki trafiała już właściwa temp? Proszę o poradę. Na pytania postaram się odpowiedzieć.
