marcys193
    43
Treść opublikowana przez marcys193
  1. Normalny zjadacz chleba by się nie połapał... Dosłownie wszędzie używa się tego sformułowania masakra jak można ludzi w błąd wprowadzać...;/
  2. Sambor ale we wszystkich jest napisane "zawory termostatyczne w belce powrotnej". Chyba że ja czegoś nie rozumiem... A powiedz mi czym się kierować przy wyborze RCK? Bo nie ukrywam, że to dla mnie całkowita nowość.
  3. Widzę, że ciężko będzie kupić te rozdzielacze bez wkładek termostatycznych... zostaje więc wykręcenie ich i wrkęcenie zaślepek i mam nadzieję, że to zda egzamin. Sambor powiedz mi jeszcze, czy warto inwestować w regulator ciągu kominowego do tego pieca? Bo gdzieś tam czytałem, że jest on niezmiernie potrzebny w piecach peletowych. A i rzeczywiście po dłuższej lekturze instrukcji obsługi, filmach itp. sterownik od Biawara wydaję się być w miarę do ogarnięcia :)
  4. Witam po świętach :) Po konsultacjach z żoną, zapadłą decyzja o zmianie pieca na Biawara Pelmax 20 kW. Więc wielkie dzięki za pomoc w podjęciu decyzji. Kolejna rzecz o którą chciałęm zapytać. Zdaję sobie świetnie sprawę z faktu, że podłogówką nie ma sensu sterować :) a dwa, żona lubi jak w każdym pokoju jest ciepło hehe, więc planujemy stałą temp w całym domu. Wodą w instalacji ma sterować sterownik pieca wraz z pogodówką, mam nadzieję, że doczekam premiery VideROOM ze stajni Estyma. Skoro w całym domu będzie podłogówka i jeden zestaw mieszająco-pompujący to rozumiem, że u mnie rozdzielacze składać się będą wyłącznie z zaworów odcinających obie belki, odpowietrzników, i przepływomierzy na belce zasilającej? Darować sobie zawory termoregulacyjne? Bo widzę, że często zestawy są właśnie z nimi jak na przykładzie tutaj - http://pex.pl/p/39/397/rozdzielacz-z-przeplywomierzami-ferro-rzp-6-obwodow-rozdzielacze-z-przeplywomierzami-rozdzielacze.html Pytanie drugie, skoro instalację planuję "otwartą" to czy musi ona przechodzić próbę ciśnieniową? Bo, pytając u siebie fachamanów zdania są podzielone.
  5. To było rysowane na szybko, przepraszam za błąd i niedopowiedzenie. Oczywiście masz racje i wpięcie do cyrkulacji jest ale nie zostało ujęte przezmnie na schemacie. Bardzo dziękuję za poprawienie mnie. Sambor, czyli rury ładujące bufor mogą być 1" i to wystarczy. Natomiast te od bufora na instalacje i do domu preizolowane 5/4 " i będę mógł spać spokojnie?
  6. Zaraz za układem mieszający ma być już rura PEX a dokładnie wpięta już w śrubunek pompy taka jak radziłeś 5/4 (40 x 5,5 mm). Pompa ma być 25 więc przechodzimy z 1" na 5/4 na dosłownie kawałek i wracamy na 1" zaraz w domu:) i dlatego mnie to intrygowało bo przed pompa i mieszacz em mają być rury 1".
  7. hmmm...? Sambor mogę jeszcze pytanie takie teoretyczne.. skoro w całej instalacji w kotłowni są rury 1 " (DN25) i wyjście zespołu mieszającego na PEX-A też jest 1 " to dlaczego ten 5 metrowy odcinek w ziemi musi być 5/4 cala, na pewno nie wystarczy ta 32 x 2,9 mm ? Pytam z ludzkiej głupiej ciekawości :)
  8. Wielkie dzięki :) Pomp ma szukać Grundfos czy jakieś inne firmy też są godne polecenia? A może nawet lepsze? Aha i jeszcze pytanko odnośnie siłownika ARA bo występuje w wersji 651 (60 sec) i 661 (120 sec)? Czas obrotu bo 90* będzie miał u mnie jakieś większe znaczenie?
  9. To wiem :) chodziło mi bardziej o to jakie ma to znaczenie w kontekście doboru komponentów. bo zawory czasami występują w 2 wersjach GZ i GW.
  10. Tak, wiem, że jest błąd zawór powinien być zaraz za grupą bezpieczeństwa przed trójnikiem, żeby się wzajemnie nie blokowały. Ale dziękuję za bystre spostrzeżenie. Poprawione zestawienie: 1. Obieg kotłowy: - rura bezpieczeństwa do naczynia przelewowego DN 25 (1 cal) - rura zasilająca bufor DN 25 (1 cal) - rura powrót tak samo DN 25 (1 cal) - zawór mieszający ESBE VTC 511 DN 25 http://centrumgrzewcze24.eu/produkt/zawor-temperaturowy-vtc511-dn-25-temp-55-c - pompa (jak tu ją dobrać?) 2. Obieg C.O - wyjście z bufora rura DN 25 (1 cal) - powrót do bufora j/w - zawór mieszający ESBE VRG 131 DN 25 co myślicie o tym zestawie http://e-sterowniki.pl/zestaw-zawor-mieszajacy-vrg131-dn25-kvs-6-3-1-z-napedem-elektrycznym-ara661-p-196.html ? - Pompa Grundfos Alpha 2 25-60 ( tak jak liczyliśmy) - rury preizolowane PEX-A fi 40 x 3,7 mm (średnica wew. 5/4 cala) - Wyjście dom na rury PP fi 32 x 4,4 mm (wew. 1 cal) 3. Obieg CWU - Zasilanie z bufora rury DN25 (1 cal) - powrót j/w - zawór mieszający ESBE VTA 332 DN 25 http://www.skleparmatura.pl/esbe/mieszajace/17346.html - Cyrkulacja rura PEX-A fi 20 x 2,8 mm - pompa cyrkulacyjna Sambor jakie znaczenie ma GW a GZ przy kompletowaniu całego tego wyposażenia? Bo jakoś nie mogę się połapać... chodzi tylko o łatwość montażu ?
  11. Takie szybkie zebranie informacji: 1. Obieg kotłowy: - rura bezpieczeństwa do naczynia przelewowego średnica wew. 1 cal - rura zasilająca bufor średnica wewnętrzna 1 cal (jeżeli padnie na Biawara tam króćce są GW 1 cal czyli szukam rury o średnicy DN 25?) - rura powrót tak samo wewnętrzna 1 cal - zawór mieszający ESBE VTC 511 DN 32 czy DN 25? http://www.skleparma...oria/17518.html 2. Obieg C.O - wyjście z bufora średnica wew. 5/4 cala (rura miedziana? stalowa?) - powrót do bufora j/w - zawór mieszający ESBE VRG 131 czy może 231 DN 40? DN 32? http://balneumart.pl..._-_230v_ac.html na sterowniku ARA 600 tylko czy 3 czy 2 punktowym? - Pompa Grunfos Alpha 2 25-60 ( tak jak liczyliśmy) - rury preizolowane PEX-A DN 40 (średnica wew. 5/4 cala) - Wyjście dom na rury PP DN 32 (wew. 1 cal) 3. Obieg CWU - Zasilanie z bufora rury np miedziane 28 mm (wew. 1 cal) - powrót j/w - zawór mieszający ESBE VTA 332 czy 532? jeżeli wyjście na dom jest PEX-A DN 32 to czy zawó VTA 332 wystarczy? http://www.skleparma...jace/32499.html - Cyrkulacja rura PEX DN 20. Załączone miniatury
  12. Próbuję jakoś tą instrukcję zrozumieć, szczególnie te podłączenia do modułu CAN... masakra:/ Rozumiem że piec z aukcji jest oka? Czy to że ma inną nazwę niż podałeś coś zmienia?
  13. A ten...? http://allegro.pl/pellet-biawar-pelmax-k-paa20-pbmax20-pp12-zp350-i6063636905.html Problem w tym że nigdzie info jak podłączyć bufor i jak sterować zaworem 3D od mieszacza:/ by wartość na nim była zależna od pogody...
  14. Niestety chyba poza moim zasięgiem... jeszcze plus te dodatki które wymagane są do bufora:/ Chyba pozostanę przy swoim wyborze... Moc kotła liczyłem do wielkości bufora - max 80l/kW, i wtedy przy 16 kW wychodziło trochę ponad 1200l.
  15. BIAWAR PELLUX COMPACT K-PAA 12 + PBMAX 12 + PP10 + ZP200 cena 13,899 zł do tego czujnik zewnętrzny + moduł rozszerzenia CAN, + regulator pokojowy i wychodzi...
  16. Sambor niestety Biawar jest chyba poza zasięgiem budżetu, jak to sobie wstępnie policzyłem to wychodzi grubo ponad 16 tys.zł... :( czyli prawie 7 tys więcej niż oferta jaką dostałem na Defro.... a tu w cenie mam już wszystkie czujniki sondę itp. Podobnie wychodzi sprawa z Kostrzewa. Czy Defro to aż tak zły wybór?
  17. Patrzyłem na Biawar, jednak nie wiele tam informacji jak sterować nim bufor, prawie wszystko trzeba dokupić łącznie z opcją bufora itp... Piec wygląda na kompakt, który wszystko ma w "sobie". I ogólnie mam wrażenie, że instrukcja trochę skomplikowana:( Nie wiem czy dał bym sobie z nim radę... Chyba, że ja nie na te piece patrzyłem. Hmm, nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem, z rur PEX preizolowanych wychodzi się złączką przejściową http://heatpex.pl/pl/zlaczka-przejsciowa-hela-h-357.html#top, na to łącze kawałek rury PP 40 z której wyprowadzam sobie trójniki z redukcją na PP32 i do rozdzielacza tak?
  18. W planach był Defro Sigma Ekopell z palnikiem bioPELL o mocy 16kW do tego bufor wyjdzie ok 1000 - 1200 L. Potrzebuję sterownika w domu najlepiej graficznego coby żona miała łątwiej takiego jak SPK LUX do Defro. Czyli z PEX-A złączka przejściowa na rurę PP 40 i później z niej trójnikiem z redukcją na PP 32 do rozdzielaczy. Czy chodziło Ci żeby od razu zrobić redukcję do PP 32 i na trójnikach do tych 3 rozdzielaczy? Rozumiem, że chodziło o taką rurkę http://kociolcenowy.pl/rury-pp/2417-rura-pp-32x54-pn-20-glass-wavin.html
  19. Dobra czyli tak: Zasilanie i powrót CO rura preizolowana PEX-A wymiar DN 40 x 3,7 mm, CWU rura PEX-A DN 32x4,4 mm + cyrkulacja DN 20 X 2,8 mm. Dojścia do rozdzielaczy też na PEX czy może PP ? Bo kurcze szukałem i nie wiem czy znajdę zaciskarkę do tak dużej średnicy w normalnych pieniądzach :) Poza Sambor wspominałeś coś bym zastanowił się nad innym piecem ? Mógłbyś rozwinąć swoją myśl ?
  20. Problemu pewnie nie będzie, ale jak to się ma do króćców 3/4 cala w zbiorniku CWU bo głownie takie wyjścia widziałem?
  21. Dobra, czyli rura PEX DN 40 x 3,7 mm na zasilanie i powrót. A do CWU jest oka?
  22. Bawiłem się programem wczoraj trochę dłużej ale nie tym z Purmo tylko KAN. Fajna sprawa, i wyniki też ciekawe bo okazuje się , że podłoga przy założeniu oporu deski 0,09m2*K/W, nagrzeje się w zależności od pomieszczenia od 23 do 25 *C dla 21*C pomieszczenia. Rzutuje to całkiem optymistycznie zważywszy że maks. to zakładane 27*C. Temp. zasilania/powrotu 40/33 *C dla temp zewnętrznej -20. Muszę na czasie zamówić rury preizolowane, i chcę się jeszcze upewnić, przy tych założeniach co liczyliśmy 5/4 cala (DN 32 x 2,9 mm wymiar PEX) dla zasilania i powrotu. A do CWU 1 cal (DN 25 x 3,5 mm wymiar PEX) oraz cyrkulacja DN 20 x 2,8 mm.
  23. Gdzie w programie Purmo SDG sprawdzić przewidywaną temp podłogi? Strona jest tylko przykładem, a dwa deska która tam jest, jest trochę za gruba bo 18 mm :/. Ja szukam czegoś w granicy max. 12-14 mm właśnie po to by opór był mniejszy. Sąsiad ma na podłogówce merbau chyba 16 mm od dobrych nastu lat i póki co wszystko wygląda oka:), decha też klejona do posadzki. A w zimnie nie narzeka, że zimno. Więc sugerujesz, że te 27*C posadzki drewnianej może okazać się za mało do grzania?
  24. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę :) Rozmawiałem, już z kilkoma przedstawicielami firm produkującymi takie parkiety i w większości przypadków zalecana max temp posadzki to 29*C. Zresztą, aż tylu zimnych dni nie będzie żeby się do tej temp zbliżyć. Ponad to w salonie na parterze będzie w razie "w" kominek. O strefach też już coś słyszałęm dlatego chciałem rozłożyć rurki równomiernie na całej powierzchni. Bawiłem się wczoraj tym programem, któy poleciłeś i rozrzut w rozstawie jest znaczny od 10 cm w łazienkach po 30 w sypialni na górze i w salonie na parterze. Pytanie dodatkowe, czy bufor musi być konkretnie walcem w pionie? Bo nie ukrywam, że łatwiej będzie mi wstawić zbiornik w prostokącie:) np. o wym (głebokość x szerokość x wys.). 60 cm x 120 cm x 210 cm. czy np może niski np. 60 x 140 x 140 ? Wymiary bez ocieplenia. Czy znacząco stracę właściwości bufora jak będzie wykonany w prostokącie?
  25. Tutaj jest jeden z producentów http://www.podlogi-kopp.pl/deski-trojwarstwowe-bambus-forest,3384. Deski będą klejone do wylewki, wspomniałem o tym w poprzednim poście. Podłoga jest na gruncie, grubość izolacji to 25 cm.
