Treść opublikowana przez marcys193
- Ocena Schematu Instalacji Co I Cwu
Widzę, że ciężko będzie kupić te rozdzielacze bez wkładek termostatycznych... zostaje więc wykręcenie ich i wrkęcenie zaślepek i mam nadzieję, że to zda egzamin. Sambor powiedz mi jeszcze, czy warto inwestować w regulator ciągu kominowego do tego pieca? Bo gdzieś tam czytałem, że jest on niezmiernie potrzebny w piecach peletowych. A i rzeczywiście po dłuższej lekturze instrukcji obsługi, filmach itp. sterownik od Biawara wydaję się być w miarę do ogarnięcia :)
Witam po świętach :) Po konsultacjach z żoną, zapadłą decyzja o zmianie pieca na Biawara Pelmax 20 kW. Więc wielkie dzięki za pomoc w podjęciu decyzji. Kolejna rzecz o którą chciałęm zapytać. Zdaję sobie świetnie sprawę z faktu, że podłogówką nie ma sensu sterować :) a dwa, żona lubi jak w każdym pokoju jest ciepło hehe, więc planujemy stałą temp w całym domu. Wodą w instalacji ma sterować sterownik pieca wraz z pogodówką, mam nadzieję, że doczekam premiery VideROOM ze stajni Estyma. Skoro w całym domu będzie podłogówka i jeden zestaw mieszająco-pompujący to rozumiem, że u mnie rozdzielacze składać się będą wyłącznie z zaworów odcinających obie belki, odpowietrzników, i przepływomierzy na belce zasilającej? Darować sobie zawory termoregulacyjne? Bo widzę, że często zestawy są właśnie z nimi jak na przykładzie tutaj - http://pex.pl/p/39/397/rozdzielacz-z-przeplywomierzami-ferro-rzp-6-obwodow-rozdzielacze-z-przeplywomierzami-rozdzielacze.html Pytanie drugie, skoro instalację planuję "otwartą" to czy musi ona przechodzić próbę ciśnieniową? Bo, pytając u siebie fachamanów zdania są podzielone.
To było rysowane na szybko, przepraszam za błąd i niedopowiedzenie. Oczywiście masz racje i wpięcie do cyrkulacji jest ale nie zostało ujęte przezmnie na schemacie. Bardzo dziękuję za poprawienie mnie. Sambor, czyli rury ładujące bufor mogą być 1" i to wystarczy. Natomiast te od bufora na instalacje i do domu preizolowane 5/4 " i będę mógł spać spokojnie?
Zaraz za układem mieszający ma być już rura PEX a dokładnie wpięta już w śrubunek pompy taka jak radziłeś 5/4 (40 x 5,5 mm). Pompa ma być 25 więc przechodzimy z 1" na 5/4 na dosłownie kawałek i wracamy na 1" zaraz w domu:) i dlatego mnie to intrygowało bo przed pompa i mieszacz em mają być rury 1".
hmmm...? Sambor mogę jeszcze pytanie takie teoretyczne.. skoro w całej instalacji w kotłowni są rury 1 " (DN25) i wyjście zespołu mieszającego na PEX-A też jest 1 " to dlaczego ten 5 metrowy odcinek w ziemi musi być 5/4 cala, na pewno nie wystarczy ta 32 x 2,9 mm ? Pytam z ludzkiej głupiej ciekawości :)
Tak, wiem, że jest błąd zawór powinien być zaraz za grupą bezpieczeństwa przed trójnikiem, żeby się wzajemnie nie blokowały. Ale dziękuję za bystre spostrzeżenie. Poprawione zestawienie: 1. Obieg kotłowy: - rura bezpieczeństwa do naczynia przelewowego DN 25 (1 cal) - rura zasilająca bufor DN 25 (1 cal) - rura powrót tak samo DN 25 (1 cal) - zawór mieszający ESBE VTC 511 DN 25 http://centrumgrzewcze24.eu/produkt/zawor-temperaturowy-vtc511-dn-25-temp-55-c - pompa (jak tu ją dobrać?) 2. Obieg C.O - wyjście z bufora rura DN 25 (1 cal) - powrót do bufora j/w - zawór mieszający ESBE VRG 131 DN 25 co myślicie o tym zestawie http://e-sterowniki.pl/zestaw-zawor-mieszajacy-vrg131-dn25-kvs-6-3-1-z-napedem-elektrycznym-ara661-p-196.html ? - Pompa Grundfos Alpha 2 25-60 ( tak jak liczyliśmy) - rury preizolowane PEX-A fi 40 x 3,7 mm (średnica wew. 5/4 cala) - Wyjście dom na rury PP fi 32 x 4,4 mm (wew. 1 cal) 3. Obieg CWU - Zasilanie z bufora rury DN25 (1 cal) - powrót j/w - zawór mieszający ESBE VTA 332 DN 25 http://www.skleparmatura.pl/esbe/mieszajace/17346.html - Cyrkulacja rura PEX-A fi 20 x 2,8 mm - pompa cyrkulacyjna Sambor jakie znaczenie ma GW a GZ przy kompletowaniu całego tego wyposażenia? Bo jakoś nie mogę się połapać... chodzi tylko o łatwość montażu ?
Takie szybkie zebranie informacji: 1. Obieg kotłowy: - rura bezpieczeństwa do naczynia przelewowego średnica wew. 1 cal - rura zasilająca bufor średnica wewnętrzna 1 cal (jeżeli padnie na Biawara tam króćce są GW 1 cal czyli szukam rury o średnicy DN 25?) - rura powrót tak samo wewnętrzna 1 cal - zawór mieszający ESBE VTC 511 DN 32 czy DN 25? http://www.skleparma...oria/17518.html 2. Obieg C.O - wyjście z bufora średnica wew. 5/4 cala (rura miedziana? stalowa?) - powrót do bufora j/w - zawór mieszający ESBE VRG 131 czy może 231 DN 40? DN 32? http://balneumart.pl..._-_230v_ac.html na sterowniku ARA 600 tylko czy 3 czy 2 punktowym? - Pompa Grunfos Alpha 2 25-60 ( tak jak liczyliśmy) - rury preizolowane PEX-A DN 40 (średnica wew. 5/4 cala) - Wyjście dom na rury PP DN 32 (wew. 1 cal) 3. Obieg CWU - Zasilanie z bufora rury np miedziane 28 mm (wew. 1 cal) - powrót j/w - zawór mieszający ESBE VTA 332 czy 532? jeżeli wyjście na dom jest PEX-A DN 32 to czy zawó VTA 332 wystarczy? http://www.skleparma...jace/32499.html - Cyrkulacja rura PEX DN 20. Załączone miniatury
Sambor niestety Biawar jest chyba poza zasięgiem budżetu, jak to sobie wstępnie policzyłem to wychodzi grubo ponad 16 tys.zł... :( czyli prawie 7 tys więcej niż oferta jaką dostałem na Defro.... a tu w cenie mam już wszystkie czujniki sondę itp. Podobnie wychodzi sprawa z Kostrzewa. Czy Defro to aż tak zły wybór?
Patrzyłem na Biawar, jednak nie wiele tam informacji jak sterować nim bufor, prawie wszystko trzeba dokupić łącznie z opcją bufora itp... Piec wygląda na kompakt, który wszystko ma w "sobie". I ogólnie mam wrażenie, że instrukcja trochę skomplikowana:( Nie wiem czy dał bym sobie z nim radę... Chyba, że ja nie na te piece patrzyłem. Hmm, nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem, z rur PEX preizolowanych wychodzi się złączką przejściową http://heatpex.pl/pl/zlaczka-przejsciowa-hela-h-357.html#top, na to łącze kawałek rury PP 40 z której wyprowadzam sobie trójniki z redukcją na PP32 i do rozdzielacza tak?
W planach był Defro Sigma Ekopell z palnikiem bioPELL o mocy 16kW do tego bufor wyjdzie ok 1000 - 1200 L. Potrzebuję sterownika w domu najlepiej graficznego coby żona miała łątwiej takiego jak SPK LUX do Defro. Czyli z PEX-A złączka przejściowa na rurę PP 40 i później z niej trójnikiem z redukcją na PP 32 do rozdzielaczy. Czy chodziło Ci żeby od razu zrobić redukcję do PP 32 i na trójnikach do tych 3 rozdzielaczy? Rozumiem, że chodziło o taką rurkę http://kociolcenowy.pl/rury-pp/2417-rura-pp-32x54-pn-20-glass-wavin.html
Dobra czyli tak: Zasilanie i powrót CO rura preizolowana PEX-A wymiar DN 40 x 3,7 mm, CWU rura PEX-A DN 32x4,4 mm + cyrkulacja DN 20 X 2,8 mm. Dojścia do rozdzielaczy też na PEX czy może PP ? Bo kurcze szukałem i nie wiem czy znajdę zaciskarkę do tak dużej średnicy w normalnych pieniądzach :) Poza Sambor wspominałeś coś bym zastanowił się nad innym piecem ? Mógłbyś rozwinąć swoją myśl ?
Bawiłem się programem wczoraj trochę dłużej ale nie tym z Purmo tylko KAN. Fajna sprawa, i wyniki też ciekawe bo okazuje się , że podłoga przy założeniu oporu deski 0,09m2*K/W, nagrzeje się w zależności od pomieszczenia od 23 do 25 *C dla 21*C pomieszczenia. Rzutuje to całkiem optymistycznie zważywszy że maks. to zakładane 27*C. Temp. zasilania/powrotu 40/33 *C dla temp zewnętrznej -20. Muszę na czasie zamówić rury preizolowane, i chcę się jeszcze upewnić, przy tych założeniach co liczyliśmy 5/4 cala (DN 32 x 2,9 mm wymiar PEX) dla zasilania i powrotu. A do CWU 1 cal (DN 25 x 3,5 mm wymiar PEX) oraz cyrkulacja DN 20 x 2,8 mm.
Gdzie w programie Purmo SDG sprawdzić przewidywaną temp podłogi? Strona jest tylko przykładem, a dwa deska która tam jest, jest trochę za gruba bo 18 mm :/. Ja szukam czegoś w granicy max. 12-14 mm właśnie po to by opór był mniejszy. Sąsiad ma na podłogówce merbau chyba 16 mm od dobrych nastu lat i póki co wszystko wygląda oka:), decha też klejona do posadzki. A w zimnie nie narzeka, że zimno. Więc sugerujesz, że te 27*C posadzki drewnianej może okazać się za mało do grzania?
Doskonale zdaję sobie z tego sprawę :) Rozmawiałem, już z kilkoma przedstawicielami firm produkującymi takie parkiety i w większości przypadków zalecana max temp posadzki to 29*C. Zresztą, aż tylu zimnych dni nie będzie żeby się do tej temp zbliżyć. Ponad to w salonie na parterze będzie w razie "w" kominek. O strefach też już coś słyszałęm dlatego chciałem rozłożyć rurki równomiernie na całej powierzchni. Bawiłem się wczoraj tym programem, któy poleciłeś i rozrzut w rozstawie jest znaczny od 10 cm w łazienkach po 30 w sypialni na górze i w salonie na parterze. Pytanie dodatkowe, czy bufor musi być konkretnie walcem w pionie? Bo nie ukrywam, że łatwiej będzie mi wstawić zbiornik w prostokącie:) np. o wym (głebokość x szerokość x wys.). 60 cm x 120 cm x 210 cm. czy np może niski np. 60 x 140 x 140 ? Wymiary bez ocieplenia. Czy znacząco stracę właściwości bufora jak będzie wykonany w prostokącie?
