InzyinerProjektant
    91
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom jednorodzinny z wydzieloną powierzchnią na działalność gospodarczą. Ocieplony sytropian 10cm, konstukcja z kermazytobetonu.
  • Instalacja
    200m2 / 190m2 powierzchnia ogrzewana ogrzewaniem podłogowym,System grzewczy to pompa ciepła powietrze-woda o mocy 18kw piec na ekogroszek.
  • Źródło ciepła
    pompa ciepła powietrze-woda o mocy 18kw noname piec na ekogroszek dimplex
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    http://systemy-grzewcze.blogspot.com/
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wałbrzych
  • Zainteresowania
    Fotografia
1900 wyświetleń profilu
Osiągnięcia InzyinerProjektant
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Witam, Jakie są koszty ogrzewania kotłem kondensacyjnym ( lub tradycyjnym) 60 m2 powierzchni użytkowej starego budownictwa bez izolacji ścian?
  2. W przypadku pomp ciepła powietrza - woda koszty eksploatacyjne w porównaniu do gazu są podobne poniżej temperatury - 10 st C. Natomiast pompy ciepła gruntowe to zupełnie inna bajka.
  3. jeżeli tak to tym lepiej.Chińskie wyroby raczej do zdrowych nie należą.
  4. Jak pierdyknie druga grzałka to już koszty naprawy przerosną nowy ogrzewacz. Ech ta chińszczyzna ;-D
  5. To nowy podgrzewacz przepływowy :-) Niezła fucha.
  6. Jaki koszt naprawy?
  7. Fakt, PV ma swoje zalety, na pewno jeszcze większe gdy będzie można sprzedawać prąd ale pompy ciepła do cwu nie są tak słabe. Dobre modele potrafią mieć COP na poziomie 2 przy temperaturze +2stC. Pompa do CWU jest do modernizacji i jako taka nadaje się do ogrzewania wody w miesiącach kiedy mamy wyłączony piec.
  8. Jeżeli posiadasz pompę ciepła powietrze woda typ CWU ze zintegrowanym zbiornikiem to możesz ją podłączyć pod panele. I więcej wyciśniesz niż ze zwykłej grzałki pod panelami.
  9. Powodem są szumy przepływowe. odpowiedź rozwinięta tutaj Instrukcja serwisowa Wilo Pompa powoduje szumy – Przy szumach kawitacyjnych spowodowanych niedostatecznym cinieniem na dopływie zwikszy to cinienie w dopuszczalnym zakresie. – Sprawdzi nastawienie zakresu regulacji i w razie potrzeby przełczyć na niszy. "Jeżli ogrzewane pomieszczenia nie są dostatecznie ogrzane, to wybrany kanał regulacji może by za niski. Potrzebne jest wtedy przełczenie na wyszy kanał regulacji. W przeciwnym przypadku, jeeli nastawiono za wysoki zakres rónicy ciśnień, w rurocigach, a w szczególnoci w dławicych zaworach termostatycznych mogą powsta szumy przepływowe. Mona je wyeliminowa przez nastawienie na niszy kanał regulacji. Przełczanie realizuje si za pomoc prze- łcznika wyboru w skrzynce zaciskowej. Po przełczeniu na inny zakres regulacji instalacja grzewcza wymaga czasu dla osignicia stabilnej regulacji."
  10. Ale mi zadanie dałeś. Teraz będę musiał pogłówkować. ;-) Wiadomo solar ma zalety oraz wady. Wadą solarów jest słaba praca podczas brzydkiej pogody, zachmurzenie lub noc. Ale gdyby porównać to koszt zakupu 2 paneli oraz zbiornika 300 l z montażem to około 10 tyś zł. A pompy ciepła do CWU połowa kosztów zakupu solarów. Pozatym Porównywałem podgrzewacz z pompą ciepła.
  11. Przepraszam powinno być 750W pobór mocy elektrycznej Zużycie prądu przez PC 750 W czyli, 0,75kW * 1h = 0,75kWh * 6h = 4,5kWh (zużycie prądu do podgrzania 200l) przy COP 4 Wzór oraz sposób obliczenia zużycia prądu znajdzie Pan Kolega na stronie pge łódź - link
  12. Dokładnie. U teściów właśnie tak jest że albo leci za zimna albo wrzątek podczas kompania się. Co do grzania latem wody na potrzeby CWU zwykłym piecem... To wszystko zależy od rodzaju pieca. Piec na pellet owszem masz komfort. W innym wypadku musisz siedzieć w kotłowni i palić aby się umyć. Pompa ciepła do CWU ze zintegrowanym zbiornikiem to naprawdę niegłupi pomysł.
  13. Żeby mógł korzystać z prysznica musiał by kupić np. podgrzewacz przepływowy kospel EPO2-5 AMICUS moc 5,5 kW 2,7 l/min według karty katalogowej podgrzewacz "od 5,5kW Możliwe jest korzystanie tylko z jednego ujęcia wody w tym samym czasie. Należy zastosować drobnostrumieniową wylewkę prysznicową." Każdy z nas wie ile Żona spędza pod prysznicem a jeżeli masz jeszcze córkę to trzeba liczy 1,5 godziny pracy podgrzewacza co dzień. Koszt użytkowania podgrzewacza 5,5 kW, czyli 5,5kW x 1h = 5,5kWh * 0,3901 zł = 2,14 zł. Tak dla przykładu Pompa ciepła np. termet KP-38HS-200 zbiornik 200l - 750 kW COP 4,3 750kW czyli 750kW*1h= 0,75kWh* 6h = 4,5 kWh * 0,3901 zł = 1,76 zł / 200l gorącej wody Ponadto są patenty aby używać takiej pompy do wychładzania pomieszczeń. Koszty zakupu pc - 5400 zł VS podgrzewacz 300 zł dane techniczne termet pc tu Karta katalogowa kospel epo tu ile zużywa konkretne urządzenie tu
  14. Temat już był ale powiem z doświadczenia. To zależy czy posiadasz prysznic czy wannę. Jeżeli prysznic to taki ogrzewacz przepływowy sprawdzi się. Jeżeli wannę to kup sobie bojler lub powietrzną pompę ciepła ze zbiornikiem. Zbiornik posiada dodatkowo grzałkę, niektórzy podłączają ogniwa pod grzałkę. Jeżeli chodzi o sam podgrzewacz przepływowy to minimum to 3,5kW.
