ameno25
    753
    2
Ostatnia wygrana ameno25 w dniu 11 Stycznia 2024
Użytkownicy przyznają ameno25 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 120m2 , 10cm grafit , 20cm wełna w poddaszu
  • Instalacja
    135m2 podłogówk , 10 pętli na jednym rozdzielacz ,
  • Źródło ciepła
    Stiebel Eltron HPA-08 cs PLUS 8kW , 6,16 kW Ja Solar 16x 385 , Inverter Foxess T6 G3
  • Płeć
4700 wyświetleń profilu
Osiągnięcia ameno25
  1. Jest taki parametr jak "obrotu wentylatora" oraz "prędkość nagrzewanie dla obiegu " Oraz histereza zapłonu palnika , nic innego sensownego nie widzę co mogłoby zmniejszyć moc kotła w instrukcji , która jest dość uboga .
  2. Zgadza się. Ja mam pompę ciepła ( wcześniej eko groch ) , i przy takich temperaturach 0-5 °C na zewnątrz i w domu 23-24°C pompa idzie max 2kW , ( dom 130 M2 średni docieplony ) Nie rozumie dlaczego tutaj jest kocioł 24 kw zwłaszcza że jest to dwufunkcyjny , oraz na co to sprzęgło skoro jest tylko jeden obieg niskotemperaturowy
  3. Sambor pompę w kotle dałem na max .Jeśli chodzi o montaż sprzęgła to właśnie pierwsze co przyszło mi do głowy to czy jest ono poprawnie podłączone . Problem w tym że pompa w kotle jest modułowa a do pracy palnika , kocioł traktuje to sprzęgło jak malutenki bufor , powrót że sprzęgła do kotła jest cieplejszy niż powrót z instalacji , kocioł pewnie liczy deltę zasilanie powrót , moduluje obrotami pompy do mocy palnika , zresta z tego co sie doczytałem ten kocioł najniżej nie pracował 5kW i tu rodzi się następne pytanie czy ten kocioł 24 kw nie jest za duży na ten dom zwłaszcza że jego minimalna moc pracy to 5kW , a Dom jest dobrze docieplony
  4. Tak rury są PP25 , ale od pompy do 1 rozdzielacza jest 1.5m , zaś do drugi jest 4m dalej , zresztą na 3 biegu spokojnie da się osiągnąć po 3l/min Tyle że jak pompa ta za sprzęgłem chodzi na 3 biegu to najprawdopodobnie zaciąga wodę z powrotu podłogówki , te króćce są spalonie 10 cm od siebie Widać to po temperaturze , czujnik od sterowania pompą za sprzęgłem jest na górze sprzęgła i pokazuje temp taka jak na kotle , zaś termometr za pompa CO pokazuje około 8 stopni mniej jeśli pomp chodzi na 3 , jak chodzi na 1 , to wtedy temp jest 5 stopni niższa . Problem w tym że ustawie na kotle 30 stopni , kocioł pochodzi 5 minut i się wyłącza , po 10 minutach się włącza i tak w kółko . Chyba wywalę to sprzęgło i puszczę prosto z kotła , tam pompa CO jest sterowana PWM w zależności od mocy z jaką działa palnik .
  5. To nie chodzi o kilka stopni różnicy , tylko o to że kocioł taktuje .
  6. Witam . Czy w tym przypadku zastosowanie sprzęgła ma sens . Domek 180 M2 Rozdzielacz piętro 7 obwodów podlogowki , parter 7 obwodów podlogowki , rura 17mm , rura do rozdzielaczy PP 25 , jedna nitka . Kocioł de Dietrich mcr Evo 24 T dwufunkcyjny Między rozdzielaczami a kotłem wstawione sprzęgło , za sprzęgłem pompa CO . Problem taki że pompa za sprzęgłem ewidentnie podciąga wodę z powrotu podłogówki , temp na kotle 28°C , temperatura za pompa CO 20°C , jak zmniejszyć się bieg na 1 jest lepiej za to przepływy na ratometeach małe . Problem jest też w tym że kocioł nie "widzi " mocy instalacji tylko sprzęgło powrót do kotła jets wyraźnie cieplejszy niż powrót podłogówki do sprzęgła.
  7. Witam . U brata w nowo wybudowanym domku o powierzchni użytkowej 180m2 zainstalowano kocioł gazowy de Dietrich MCR3 Evo 24t . Instalacja wygląda następująco , kocioł - sprzęgło - pompa CO za sprzęgłem ( na chwilę obecną kręci cały czas 2 bieg ) za pompa dwa rozdzielacze na jednym obwodzie . Dom jest na obecną chwilę w fazie wykończenia , jest już docieplony 20 styro ,30 wełna , okna 3 szyby , Kocioł na wyjściu ma ustawione 22 *C , nie podłączony jest jak na razie żaden regulator pokojowy , jedynie czujnik zewnętrzny . O ile po uruchomieniu miał co robić i grzał , tak obecnie kocioł taktuje , kilkanaście minut pracy i postoj , pomimo tego że chwilę po wyłączeniu woda w sprzęgle ma 16 stopni . Teraz pytanie czy kocioł wyłącza się bo nie ma odbioru ( pompa za sprzęgłem 3 bieg ,przepływy 1.5 o/min , czy może ten kocioł nie potrafi modulować tak nisko i te 22 stopnie to zdecydowanie za mało . Czy bez regulatora w ogóle modułem moc czy działa na zasadzie włącz - wyłącz i odpala z pełną mocą ? Czy to sprzęgło jest w ogóle potrzebne ? Jako sens skoro rozdzielacze są na jednym obiegu , czy pompa obiegowa w tym kotle nie "uciągłaby" tych rozdzielaczy , zelaszcza że podłogowka jest zrobiona rura 17 .
  8. Poszukaj gotowych płyt z wypustkami , coś jak folia kubełkowa
  9. Jak masz nie pod tynkiem czy tam w wylewce to śmiało możesz zastosować skręcane , nawet jakby sie to kiedys poluzowało to nie tak prosto żeby to wybiło bo pierścień będzie trzymał , możesz też uzyć kleju do gwintu ,wtedy napewni sie nie rozkręci
  10. Sprawdzałeś czy jest jakiś przepływ np na tylko jedenj odkręconej pętli ?
  11. Nie wiem czy dobrze widzę ale Ty masz na termometrach wyższa temperature na powrocie niż na zasilaniu, czy ta pompa nie podciąga z powrotu , ten ZZ na powrocie jest w dobrym kierunku założony ?
  12. Wykręć całkowicie rotametr i sprawdź ,jak zakrecisz powrót danej pętli śmiało możesz wykręcić górę, oczywiście zakrec sobie rozdielacz
  13. powiem Ci tak , te ratometry są w całości z plastiku , jeśli np ktos przy regulacji wykręcił je za mocno urywa się w nich taka główka z oringiem , która zamyka i otwiera przepływ , dodatkowo jak to się urwie ratometr nie pokazuje przepływu , a sam przepływ zalezy od tego jak urwana część przysłania wylot w gniezdzie belki
  14. Jak 3d masz zamkniety na maxa to masz układ zamknięty , nawiń troche teflonu na kapturek tego odpowietznika na belce powrotu bo tam może zassysać powietrze
  15. Zobacz dokladnie jeszcze dolne zawory w rozdzielaczu , po zmknięciu 3d od strony sprzęgła pompa ciągnie wodę z powrotów podłogówki , a nie ze sprzęgła , odkręć białe nakrętki z zaworów i sprawdz jak chodzą trzpienie zaworów , powinny się lekko dać wcisnąć około 2mm i po zluzowaniu wrócić do góry , jeśli są zastane i jest tam minimalny przepływ to wtedy gdy pompa ciagnie ze sprzegła opory są mniejsze i jakis przepływ jest , natomiast jak pompa ma już pociagnąć z powrotów pogłogówki może nie dawać rady dlatego że własnie tam są małe szczelinki
