Treść opublikowana przez jackjj
Kocioł Na Pellet Prośba O Podpowiedź
Tomi Trochę źle zrozumiałeś pisałem że są kotły ( wysłałem tabele) lepsze czytaj mniej obsługowe z mechanicznym czyszczeniem paleniska ale za większą kasę.... daspell ma super sterownik z pełną możliwością ustawienia Palenia ale też możesz zwołać serwis za kilka set złotych tak jak obowiązkowo do gazówki się wola i Ci ustawia i nie wynikać będzie się palić mi tak zrobili albo można samemu z pomocą telefoniczną serwisu zwazyc i wpisać przeważoną wydajność podajnika żeby pokazywał Ci rzeczywista wartość mocy. Ja się bawię z mniejszymi mocami żeby mi mniej palił. Ale wydaje się że chyba gra nie warta świeczki możesz wklepac to co podaje serwis nawet przez telefon co podadzą i będzie się paliło że hoho
Jak Palić W Kotle Na Pellet
Patrol Super że masz te fotki Zasobnik pracuje bez priorytetu zadana 40℃ histereza 5℃ to co zmniejszyć na 2℃? Nie wiem czy to coś da bo jak żona pójdzie do łazienki to temp na zasobniku spada z 40℃ do 25℃..... Kocioł zadana 70℃ histereza 15℃ to co zwiększyć na 75℃, a histereze zostawić ?
Wiem co się dzieje to podczas użycia wody zasobnik CWU wychladza kocioł poniżej 50 ℃ tylko jak to zatrzymać? Czy kocioł ma ustawiona za mała moc?czy to jeszcze coś innego? Zawór od podłogówki na 33% Niesamowite jak zasobnik cwu wychladza kocioł w porównaniu z CO to jest masakryczne tępo... PS. U Was tak się nie dzieje?
- Jak Palić W Kotle Na Pellet
Klaus1973 Tak z ciekawości za tego Greń to ile chcą kasiory?
Sambor Serwis napisał: "Grzałka zazwyczaj wytrzymuje od 2-4 tys. rozpaleń (chociaż są przypadki że pracuje po 8-10 ty.). Na jej żywotność wpływa zanieczyszczenie paleniska (zgorzel, która zalega na palniku może leżeć również na grzałce uniemożliwiając jej optymalną pracę) Pozdrawiam Serwis Heiztechnik" Patrol Wymiennik płytowy to kaloryfery?
U mnie to wygląda mniej więcej jak na schemacie w załączeniu tylko zamiast kaloryferow mam podlogowke bez czujnika powrotu i nie wiedzie u siebie też temp. spalin.... Byłem przy kotle jak pracował na 30% po rozpaleniu tym razem zeszło tylko do 53 ℃ i zaczęło iść do góry jak tylko wszedl na 100%...już ma 56℃ i rośnie dalej czyli poprawnie Cholera może faktycznie to incydentalna sytuacja jak z chodzi do 43℃ może w jednym czasie jest uzupełniany zasobnik cwu i zawór otwiera więcej na co.... Patrol Zobacz zdjęcie w serwisowych było 50℃ przestawiłem na 55℃ ale to w mojej ocenie nie zabezpiecza kotła kiedy temp idzie z góry czyli temp kotła spada wtedy korzysta z histerezy kotła....15℃ - to tylko zabezpieczenie jak kocioł się rozgrzewa to pompa CO zacznie podawać dopiero po uzyskaniu 55℃ przez kocioł Przedstawiłem na moc dla 100% 9,5kw i dla 50% też sekundę dołożyłem i jest na 6,8kw... Dodatkowo jakby ten 2 podajnik w palniku czasem skrzypnie dość głośno coś tam może się dziać co myślisz zaglądać?
Znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/e-kominy-regulator-ciagu-kominowego-do-wyczystki-i5871886147.html Chyba mi się lepiej podoba niż to na rurę tylko jak to się montuje też się wkleja? Jak kominiarz przyjdzie to nie będzie miał dostępu.... Mam komin systemowy leiera wszystko zamontowane kratki, ramki, wyczystki i to do skroplin etc....ciekawe czy treść będę musiał to wykuć ?
A to moja instalacja z zaworem 4d jeszcze bez zbiornika paliwa więc ja widać, chyba już wrzucalem wcześniej jak tak to przepraszam Hmmm jeszcze palnik jest z boku a nie w drzwiach tak jak obecnie mam na widać na poprzednim zdjęciu PS. Ile kosztuje ustawieniu kotła z analizatorem spalania? Ktoś świadczy takie usługi między Ostródą a Olsztynem?
Sambor Z tym buforem to lipa bo mam już zbiornik cwu 300l kasy kosztował od psa z jedną wężownicą Slim 0.5m galmet 1.600pln stoi w garażu jak wrzód a jak jeszcze bufor dostawie to nie będę miał gdzie pelletu trzymać albo jedno auto na zewnątrz musiało by stać....a ja zawsze marzyłem o garażu... Z tym RCK coraz bardziej dojrzewam zobaczyłbys da się to założyć do tej mojej czarnej skosnej rury co idzie do komina? Zobacz zdjęć ?
Sambor Dzięki pomyślę o tym.... Co do zaworu to mam 4d i ustawione żeby pompy podawały jak temp kotła osiągnie 50℃ tylko nie wiem jak to jest jak temp idzie z góry coś serwis wspominał że Histereza jest ta sama co dla kotła czyli 15 ℃....nie wiem jak to dokładnie działa ale wychodzi że też jest 15 czyli zatrzyma się jak będzie 15mniej cwu mam nastawiona na 40 i histereze 5℃ Emigrant Palę iglastym z Arka Łukta po 600zl tona zobacz na stronie Mam 15 KW bo mam 135m2 użytkowej + 43 m2 ogrzewanego garażu 18℃ (podlogowka) i kotłowni (bez żadnego ogrzewania) też ok.18℃ ale połączona z garażem....wziąłem 15kw bo się bałem że 12kw nie ogarnie bo po podłodze bez garażu i kotłowni jest ponad 200m2 a kubatura to ponad 700m3 dziwny ten projekt Fistaszek GL124 z poszerzonym garażem bo jak weźmiesz 135m2 pomnożysz razy moja wysokość 2,6 to jest 351m3 a u mnie w projekcie jest jak pisałem 2 razy tyle bo ponad 700 więc albo błąd w projekcie albo nie wiem co ale do 735m3 12 KW to było za mało....więc wziąłem 15 KW MOŻE BŁĄD....DASPELL NIE MA MNIEJSZYCH JAK 12KW W mojej wsi bywa podobno przez 3 tygodnie -30℃ Mazury Zachodnie Sąsiedzi ostrzegał 3 lata temu sąsiad obok ma PC i albo źle zrobiona bo na kaloryfery a słyszałem że przy PC SIĘ NIE ROBI. mógł nagrzać do 18℃ dalej nie szło zimno w chacie a mąkę dziecko to latał po wsi pożyczyć drzewa...
Sambor Dzięki za odpowiedź chodziło mi bardziej o wywiewanie pelletu tzn.zbyt duży nawiew, a kiedy cząsteczki wylatujace z palnika przez normalne spalanie gdzie jest ta granica? Serwis twierdzi żeby ustawić tak żeby trochę wywiewalo bo stracę 20gram / dobę ale będę miał czysty palnik i kocioł nie będzie smolil , kiedyś jak mi serwis ustawił kocioł to dla 100 % było 55% nadmuchu i moc ponad 17 KW wtedy nic nie zostawalo na palniki po wygaszeniu.... a kocioł był w środku jasno siwy...tak jak Twój ze zdjęcia... Z tym co napisałeś to zacząłem się zastanawiać bo możesz cholera mieć rację. Serwis cały czas twierdził że niby można palić w tym kotle z mniejszą mocą bez skutków ubocznych dla samego kotła, jeśli tylko kocioł osiąga temp 55-70℃ ale jak patrzę to faktycznie drzwi są zimne i jak pale na 8,5-9 KW zamiast 15kW to może faktycznie on nie daje rady tak szybko nagrzać bo kiedy rozpala przy 55 to czasem jak wchodziłem do kotłowni to i na kotle było 43℃ a on chodził więc zdarza mu się palenie z niską temp....tylko rozpala się 10-13 razy na dobę w mojej ocenie to norma i jest w stanie nagrzać się te 13 razy do 70 ℃ bez problemu.... mówiłem o tym serwisowi ale powiedzieli żeby się nie przejmować jak czasem kocioł przy dużym odbiorze ciepła zejdzie poniżej 50℃....
Sambor Potrzebuję rady kiedy jest przesypywanie pelletu a kiedy normalne palenie i do popielnika wylatują tylko jakieś niedoplalone żarzace się resztki przy poprzednich paleniach miałem nadmuchu 28, 29,30 kocioł zaczął smolic czarne ścianki szczególnie rura wylotu spalin na spawach błyszczy się ustawiłem tak żeby z palnika nic nie wylatywalo co się żarzy.......No i przedobrzylem
Przeczytaj sobie proszę: http://www.heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3417-ht-daspell-czy-q-pellet-duo
Cześć dzisiaj znowu niedziela więc rano czyszczenie kotła i uzupełnienie paliwa - czyszczenie to mógłbym sobie darować bo chyba by wystarczyło tylko opróżnić po tygodniu popielnik i wyczyścić palnik, bo nic prawie nie spadało podczas skrobania....ale niech ma Święta idą a 10 minut z odkurzaczem i tą śmieszną motyką mnie nie zbawi.... Po tygodniu palenia z mocą 9,8kW w moim Daspell (nominalna 15KW) poszedł jeden wtorek mniej czyli 8 worków na 7 dni daje 120kg w tydzień ale może niecałe pół worka (3 - 4kg) by jeszcze weszło do pełna...więc jakieś może 17,7 kg /dobę Dla ciekawości tym razem sterownik pokazał "tylko" 17 kg mniej - czyli dobowe zużycie - zauważyłem że on nie nalicza każdego kg tylko podaje z jakimś większym krokiem...po kilka kg od razu ;) Popiołu po czyszczeniu kotła z całego tygodnia trochę na dnie z 5-6 cm w 20 litrowym wiadrze prawie nic jak sobie pomyślę że mógłbym szuflować popiół po ekogroszku to mnie ciary po plecach chodzą. Dziś był kolega na kawie mówi że na tydzień to 2 - 3 wiadra popiołu z ekogroszku wyjmuje ma dość szczególnie że żonę z tym zostawia a sam często w trasie no i podjął decyzje buduje nowy dom i będzie miał czysto i ekologicznie na gaz ziemny... ;) Mam nadzieję że nikogo nie uraziłem od ekogroszku Wszystko zostawiam jak było teraz próbuje następne 7 dni dla 100% zamiast niecałe 9,8kW to na 11kW ustawiłem zobaczymy wynik w następną niedzielę może brunatny pył nie będzie się osadzał na drzwiach ale pewnie pelletu pójdzie więcej zobaczymy... Dla 50% zostałem niecałe 6KW Mam na tą chwilę podpowiedziane żeby przetestować z większą temp. kotłą np ustawić 79 stopni i histerezę na 20 mam teraz 70 i histerezę 15..... Tak sobie myślę, że to fajna zabawa i na razie mnie to jaraaaa te ustawianie pomiary, etc....bo jak sobie pomyślę o co gram, hm te 0,6 zł za kg to dupy nie urywa bo to jak zarombiście wyreguluje to może worek na tydzień zejdę to jest 9 zł/tydzień, na miesiąc 36zł na 6 miesięcy palenia to daje 216zł hmmm to kumpel więcej w miesiąc puszcza na fajki ;) Brązowy pył z drzwi potraktowałem odkurzaczem ze szczotka super z chodzi więc to chyba nie smoła.... ;) Ustawiłem dla zabawy na parę minut te 17 KW i 55 nadmuchu dla 100% to co serwis mi ustawił jak odpalał kocioł ale była wichura a ogień aż do tylnej ściany (bo palnik w drzwiach mam) a wichura wyrzucala pelet do popielnika ....ale się jarało.....aż niemożliwe że tak palilem ponad miesiąc i miałem zużycie 7 - 8 worków na tydzień .....masakra jakaś....może cieplej było ale mimo wszystko nie kumam tego...
Sambor Dzięki chyba kolejny tydzień będę palił z większą mocą....zobaczę jakie będzie zużycie wtedy przez 7 dni. A tak w ogóle to ile dałeś za ten swój palnik z analizatorem bo jak szukałem kotła to jedyny kocioł jaki miał w moim zasięgu cenowym sondę to kostrzewa ale mnie odrzuciły być może niesłusznie 3 rzeczy: 1. Zgrabny kocioł z palnikiem w okół rury do odzysku ciepła super to wyglądało ale na górze zbiornik z pelettem niby mało miejsca wszytko zajmuje ale bałem się ze ten pelet na górze może się zapalić 2. Gdzieś wyczytałem że ta sonda w kostrzewie to siema 3. Kostrzewie ktoś robi jakiś czarny piar w necie że się kotłom kable palą.... Widziałem ten kocioł w akcji i fajnie to wyglądało...
Sambor Jeśli chodzi o bufor to jest to jak najbardziej zrozumiałe bo magazynujesz ciepło, ale myślałem raczej o Twoich testach jak paliłes na 15 i 20 kW czy przy większej mocy miałeś lepsze wyniki? U mnie zauważyłem mniejsze zużycie paliwa jeśli palilem z większą mocą niż ma mój kocioł oczywiście mogło to się nie pokrywać z taką samą temp.na zewnątrz: dla 100% więcej 2.8kW niż 15kW mocy nominalnej kotła dla 50% więcej 0.9kW od proponowanego 8,5kW dla 30% tak samo Zobacz tabelę: na zdjęciu PS. Zerknął byś też szczególnie na drzwi mojego kotła czy to co się na nich osadza nie przypomina smoły ? Zauważyłem takie zjawisko kiedy zacząłem palić z mniejszą mocą...
Sambor Sprawdzałeś może tym swoim przełącznikiem 15/20kW czy ekonomiczniej jest palić w kotle z większą mocą ? Jak wtedy jest ze zużyciem paliwa? Czy możliwe że kocioł wtedy dochodzi bardzo szybko do nominalnej temp i przechodzi w postój i w sumie w dłuższej jednostce czasu zużywając mniej paliwa?
Informacyjnie: W ciągu ostatniego tygodnia niedziela / niedziela wciągnął mi 9 worków po 15 kg czyli 135kg wychodzi 19,3 kg/doba dużo zważywszy że nie było za zimno dla ciekawości sterownik pokazał 109kg czyli 26 kg różnicy... Na następny tydzień poszedłem w drastyczne obniżenie mocy mojego daspell 15kW z palnikiem 4-26KW modyfikacja: 100% 32%, 5,8s, strumień na sterowniku 1,9 kg/h moc: 9,9 kW 50% 30%, 3,5s, strumień na sterowniku 1,1 kg/h moc: 6,9 kW 30% 28%, 3,0s, strumień na sterowniku 0,9 kg/h moc: 5.1kW Z tym że włączyłem odkażanie zbiornika c.w.u. 70℃ przez 10 minut o 2:00 a.m. poniedziałek normalnie mam ustawione 40℃ a woda miała 51 ℃ jeszcze dziś rano.... Zostawiam na tydzień zobaczę jak będzie ze spalaniem tylko się boję że testy palenia i dojścia do 70℃ zrobiłem przy +6 więc nie wiem co będzie przy ujemnych temp..... Po zmniejszeniu mocy na 10kw kocioł może nie osiągać 70℃ Co do czasów to zauważyłem że po zmianie przeszedł w postój na 1,5 h chodziła tylko pompa od podłogówki potem 40 minut palił do 70 i znowu poszedł na postój....tylko krótszy bo wodę nalewalem dla dzieciaków do wanny po 20 minutach już był na 63℃ i przechodzi na 50% mocy PS. Słuchajcie jak zostanie po paleniu na palniku popiół ostatnio zostawia tego więcej a pelet niby ten sam to go zabierać czy zostawić? Może to trociny z dołu zasobnika?
