jackjj
2
Treść opublikowana przez jackjj
Kocioł Na Pellet Prośba O Podpowiedź
jackjj odpowiedział(a) na klaus1973 temat w Kotły z podajnikiem
Jak nie masz dopłaty to nie bierz GL chyba że chcesz za te kilka set czy kilkanaście set złotych sobie certyfikat na ścianę w ramce pyknąć....ładnie podobno w kotłowni wygląda... -
Po co myślisz o GL masz dopłatę do kotła? Co z Greń co z ecofire samoczyszace wymienniki i palniki ? Znalazłeś kogoś ? -
Chyba jednak zostanę przy tym co mam...na razie ... Kupiłem zwykly termometr na rurę chciałem podłączyć na powrocie tylko nie wiem w którym miejscu czy jak ze ściany ten powrót wychodzi czy za zaworem 4d jak rura powrotu wchodzi do kotła w mojej ocenie to to ostatnie miejsce było by najlepsze Wiem że to prowizorka ale chciałem zobaczyć ile tam jest stopni.....małym kosztem... Ta rura co wchodzi w ścianę za pompa CO to jest zasilenie a ta co wychodzi i idzie do 4d to jest powrót.... Dzięki za pomoc i wyrozumiałość... Sambor Patrol Edit. Tak jak na schemacie poz 14 między kotłem a zaworem 4d? Do rury wchodzącej na dole kotła jak najbliżej kotła.... [/img]
Sambor Jest można też ustawiać godziny chyba dobę można na 3 części podzielić, kiedy na być ciepła woda kiedy mną pracować tryb lato gdzie grzeje tylko cwu.... Tylko nie kumam dlaczego dali w sterowaniu możliwość sterowania kotłem w funkcji pogody też można wybrać krzywa grzewcza jak dla mieszacza ale zrobili używać rozumiem że producent palnika i producent kotła to dwie oddzielne firmy ale tak teoretycznie jakby sterować kotłem na pellet pogodowka to wg Ciebie co może się stać? Chyba coś na forum daspell pisali o korozji.... Patrol Jesteś korzystałeś w naszym daspell przez te 3 lata z pogodówki? Jest też coś z pogodówka że zmienia się cwu.....
Sambor Dobra kumam masz niezłe laboratorium....a ten bufor to fajna sprawa szkoda że nie mam na niego miejsca choć pewnie jest tam jakaś strata na przekazaniu do bufora, na samym bufor bo też jest pewnie tam wysoka temp, no i przekazanie do instalacji ale pewnie w środku w buforze masz cwu więc bilans i tak wyjdzie Ci na + Interesuje mnie natomiast coś innego napisałeś że pogodowka u Ciebie wyłącza kocioł???!!! I to dla mnie była by rewelacja gdyby pogodówka sterowala jednocześnie mieszaczem CO od podłogi i samym kotłem....niestety serwis daspell kategorycznie odradza sterowanie kotłem za pomocą pogodówki, że to jest szkodliwe dla kotła, napisz jak to robisz że nie ma u Ciebie problemu, koledzy używają pogodowki do sterowania kotłami na Eko groszek, mój sterownik ma taką możliwość a serwis daspell mówi nie.... Patrol Dziś z priorytetem dla cwu kocioł był powyżej 50 zobaczymy jak będzie jutro...
Sambor nie kumam jak 9,6kW przy -17℃ pisałeś że masz przełącznik 15 i 20kW? Więc masz też modulacje mocy czy jak ? Przecież palnik jak ustawić jakaś moc to pali z nią przez cały czas a pisałeś że masz tylko możliwość pali albo nie.... Chyba że paliles z 15kW ale Ci zmierzyli że było 9.6kW to ciekawe ile u mnie by pokazał taki pomiar przy tych 9,1kW co teraz męczę....Tylko czy Jerzy - 20 czy +5 to te nasze kotły chyba z taką samą mocą palą czy się mylę....?
Tak pale od 13 X 2015 wcześniej tylko testy i włączyłem na kilka dni celem podniesienia temp.... Z tym smoleniem to teraz widzę że na to czarne osiada brązowy pył więc chyba.nie jest źle koleś z serwisu mówił że jak brązowy pył to kocioł bardzo dobrze ustawiony. Poza tym patrzyłem jak palił to nad kominem żadnego dymu tylko widać jak gorące powietrze spitala blisko komina jak w gorące dni nad asfaltem, że nie można go zatrzymać....i wykorzystać...
http://www.m.studioatrium.pl/projekty-domow/S-GL-124-Fistaszek,135.html To mój dom powiększona stodola tylko o garaż na 2 auta + nad garażem pokój gdzie jest chłodniej niż w całym domu ale tam tylko śpimy....ponad 730m3 kubatura
No niestety 50℃ na zbiorniku cwu nic nie dało temp na kotle spadła dziś rano do 40℃ sterowanie rozlaczylo obie pompy tzw histereza kotła 55℃-15℃ = 40℃ wszystko po moim krótkim prysznicu i późniejszej kąpieli żony (żonka brała kąpiel po rozmowie dyscyplinującej) ;) Zostawiam 50℃ na zbiorniku cwu i włączam priorytet dla cwu....propozycję Patrola -zobaczymy ... Mam problem z jedną pętlą oznaczona literką S jakoś słabiej grzej niż pozostałe ale jest cieplejsza niż podłoga tam gdzie w ogóle nie ma podłogówki....znalazłem taki opis odpowietrzenia na necie i jest uzupełniony o rozmowę tel. z moim hydraulikiem.... Próbowałem odpowietrzyć ale nie wiem czy to dobrze robie ktoś by zweryfikował: 1 zakręcam listwę na piętrze kranem na dolocie górna listwa 2. włączam pompę od co na bieg najwyższy 4 3. zakręcam na dolocie czarnymi pokrętłami wszystkie pętle oprócz tej co mniej grzeje 4. odkręcam kranik odpowietrzający na na listwie na dolocie górna listwa 5. spuszcam 2 - 3 kubki aż nie ma powietrza w tym co leci 6. odkręcam wszsytko a pompa od co spowrotem na 1 kę efekt widoczny na zdjęciu taki sam jak przed odpowietrzeniem.... po takiej akcji musze przeważnie dopuścić wody do układu zamkniętego bo spada ciśnienie poniżej 1 bara nie wiem czy hydraulik coś spitolił ale wcześniej ten czerwony pływaczek był na dole jak wszystkie pozostałe, zaczeło się pierdzielić jak lekko zmniejszyłem przepływ na garaż...przedostatni dzyndzol jest od garażu literka G??? pomoże ktoś? PS. no i nie zapominajcie o wyglądzie mojego kotła w poście powyżej czy jest ok. czy zabardzo brązowy ?
Ktoś by napisał jakieś uwagi do mojego wyglądu kotła z poniższych zdjęć...? PS. Sambor chyba kumam o co Ci chodziło z tą cieplejszą woda bo jak się myjesz 40℃ to bierzesz większość z zasobnika cwu a tu przy 50℃ musisz więcej mieszać z zimą bo się nie da w takiej myć bo za gorąca, więc więcej zostaje....w zasobniki. Tak na chłopski rozum....bo jak sobie dellte liczyłem to ni jak nie widziałem oszczędności tylko straty bo jak masz wyższą temp w zbiorniku a otoczenie wokół zbiornika to samo to spadek temp w czasie w zbiorniku musi być większy niż przy 40℃...znaczy temp stopień po stopniu spada szybciej kiedy zbiornik na wyższą temp ;)
http://www.pelletmont.pl/jak_dobrac_piec.html Nie wiem na ile ta tabela jest rzetelnie zrobiona ale sam jestem ciekawy tego greñ bo całkiem dobrze wygląda na tle reszty i jak go można kupić za 10.5kpln to chyba nie jest źle...bo ja np nie mam w daspell: Wymagana częstotliwość ręcznego usuwania popiołu raz na miesiąc w daspell może 2 tygodnie by chodził ale pewnie by się już wysypywalo.... Wymagana częstotliwość ręcznego czyszczenia palnika raz na rok A Mechaniczne czyszczenie palnika brak Tego nie kumam bo mechanicznie nie czyści ale palnik co wydmuchuje?? I czyści się raz w roku? Trochę mało prawdopodobne ale jak prawda to super sprawa....Ale ciekawe jak to rozwiązali kupisz to zrób zdjęcie albo film bo na Youtube nic nie widać coś filmuja przez szpare nic nie widać....a wg mnie najlepsze to to: Pionowy wymiennik ciepła + Automatycz. czyszczenie wymiennika dla mnie to rewelacja żebym jak kupowałem znalazł normalnego dystrybutora to mocno bym się zastanawiał jakoś z allegro bałem się go kupić... PS. Ja osobiście na końcu to się zastanawiałem między daspell a mini bio oba widziałem w akcji więc miałem łatwiejszy wybór do daspell przekonał mnie To że ma ruszt awaryjny pewnie skorzystam z niego 2 razy pierwszy i ostatni bo zagotowalem na nim wodę w instalacji ale wtedy wydawał mi się super ważny....jak chce sobie popalić to mam kominek... ;) Czarny piar kostrzewy w necie....masakra jak im ktoś błotem firmę obrzucil na ich miejscu poszedł bym do sądu ale skutecznie przeczytałem i nie kupiłem Sklep przez który bierze mój hydraulik nie ma kostrzewy w ofercie a tak mam z montażem... ;) Kostrzewa ma mini bio albo 10kw albo 20kw pierwszy wydawał mi się za mały drugi za duży....do 700m3 a teraz pale w swoim daspell 15 KW z mocą 9.1 kW.... Tak jak patrzę na moje powody to kiepsko wyglądają ale wtedy wyglądały całkiem nieźle ;} Zobacz jeszcze te Ecofire może znajdziesz jakiegoś właściciela...To jest całkiem przyzwoita cena oczywiście porównuje do ceny swojego kotła nic nie wiem o obsłudze dostępności części czy serwisie.... Jak to mówią moi koledzy ze znanego kraju jak zaczynamy jeść w Tajlandii na zakładowej stołówce " good lack " ;) http://www.sanitsystem.pl/id,55/cat,kotly-na-pelets -
Wygląda lepiej z 50℃ ale trafiłem jak kocioł był na 71 ℃ w ciągu 15 - 20 min.zszedł do 55 i się rozpalil ale już zasobnik miał osiągnięte 50℃ po spadku tylko 5℃ a pół wanny chłopakom nalalem...tylko na chatę zawór nic nie puszcza bo najaralem jak wściekły w kominku bo żonie przy 22 ℃ było zimno....masakra Na tą chwilę Sambor dzięki
To podobnie bo ja za 15kw daspell zapłaciłem w wakacje niecałe 11kpln A to bierz ze zbiornikiem -
Proszę O Pomoc W Doborze Pieca Z Podajnikiem Na Ekogroszek
jackjj odpowiedział(a) na Qjava temat w Kotły z podajnikiem
Chłopie nie pchaj się w węgiel kiedyś rozmawiałem z kilkoma znajomymi co mieli Eko a teraz mają pellet najlepiej żebyś kogoś takiego odwiedził.... Przeczytaj to ze wszystkimi linkami które tam są... http://www.heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3417-ht-daspell-czy-q-pellet-duo Miłej lektury.... PS. Żeby nie jeden znajomy, wuj, i znajomi z Francji to bym też miał eko. Na zachodzie nikt nie pali ekogroszkiem kuzynka mówiła że w Niemczech nawet to zakazane ale myślę że to chyba nieprawda -
Patrol Włączyłem 3 czy 4 razy dezynfekcje ale dostałem od żony opr. za tą ciepła wodę mimo tego że pisałem kartki przy każdym kranie....szkoda że nie można tego ustawić z soboty na niedzielę jak wszyscy śpią dłużej.... PS. Patrol ta Twoja zapasowa grzałka mną trochę inny promień niż oryginalna edit... ale to poza obszarem ważnym Nie myślałem że to taki drut tam w palniku widać tylko to białe kółko jakaś podkładka z ceramiki
Pastor, Nie mam priorytetu bo kiedyś dzwoniłem do serwisu i się pytałem czy tak ma chodzić bo mi mój hydraulik tak doradzil to koleś się zapytał czy mam zakład mięsny albo piekarnie czy coś podobnego gdzie jest na okrągło potrzebna woda - podobno to tylko wtedy się ustawia priorytet dla cwu. A tak to jechałem do teraz bez priorytetu....dziś gadalem z tym samym gościem mówił żeby na spokojnie obserwować i że te 2-3 razy dziennie jak kocioł zejdzie poniżej 50 ℃ to tragedii nie ma bo żeby korozja nisko temp weszła to on powinien pracować tak non stop przez długi okres czasu. pytał tylko z jaką temp pale i jaką mam histereze jak my powiedziałem że 70℃ i 15℃ to powiedział że wzorcowo . Co do smolenia to w jego opinii również nie jest to powód bo to jest zbyt krótko i zbyt rzadko w ciągu dnia - tu się z nim nie zgodzę bo widzę że w kotle inaczej się pali jak jest zimny i jak jest rozgrzany....powyżej 50℃ na razie będę obserwował co się dzieje po zwiększeniu temp. na zasobniki cwu do 50℃ nie pomoże to ustawie jeszcze priorytet. Hmmm może nie mam piekarni ale myślę że to nie głupie żeby ustawić priorytety dla cwu bo wtedy pobór ciepła przez te kilka minut będzie szedł tylko do jednego źródła a tak to czasem CO ma otwarty jednocześnie przy ladowaniu zbiornika cwu zawór na 30% a myślę że przez te kilka minut mi nie wychlodzi odczuwalne podłogi w domu PS. Obecne widzę brązowy pył osadzajacy się na ścianach czarne jest pod spodem tam gdzie nie wyczyscilem
W minus 5 od 50 ℃
Pastor wyżej 300 litrów galmet Slim czujnika powrotu nie mam mam tylko czujnik temp kotła i czujnik cwu w zasobniku jest czujka oraz do CO podłogówki na zasileniu za pompa jest czujka
Patrol wróciłem do 70 ℃ na kotle i zobaczę co będzie jak jeszcze nie będzie ok zmienię na priorytet dla cwu...boję się żeby tylko dzieciaki się nie poparzyły tymi 50℃ bo nie mam żadnego mieszacza do wody tylko na kranach...
Patrol Nie mam czujnika powrotu w zestawie z daspell nie było serwis twierdził że nie jest konieczny resztę napisałem wyżej
Sambor Ustawiłem 50℃ na zasobniku tylko tam jest 300l pewnie dostanę po kieszeni ale spróbuję bo po mojej krótkiej kąpieli pod deszczownia kocioł poszedł w dół na 47 po uzupełnieniu zasobnika cwu tylko nie wiem co z kotłem ? Zmniejszyłam mu spowrotem na 70℃ nie wiem czy ok.? Zastanawiam się czy mój hydraulik coś nie spitolil....
Sambor Nie kumam Co mi da podniesienie temp w zasobniku ? W mojej ocenie, chyba że się mylę, przy mniejszej delcie ( kocioł - zasobnik cwu ) w stronę wyższych temp kocioł będzie się jeszcze bardziej wychladzal....Chyba żeby zwiększyć histereze zasobnika tylko w którymś momencie i tak dojdzie do minimum i w końcu nastąpi jeszcze większe i bardziej raptowne wychlodzenie.... Osobiście widzę tylko 3 rozwiązania: - zaakceptować że przy dużym zużyciu cwu, raz czy dwa razy na dobę kocioł z chodzi poniżej 50℃ i wtedy spalanie nie jest zbyt dobre...no i może być smoła - podnieść temp kotła tak żeby jego histerieza pokryla z histereza pompy cwu tylko w instrukcji jest napisane ze to histereza kotła porywa się z histereza pompy od CO... - podnieść moc kotła tylko nie wiem czy to coś da bo jak zauważyłem kocioł byl na 30% mocy jeszcze nie wszedł na 50% a już miał 42℃ gdzie normalnie rozpala się po spadku temp na kotle poniżej 55℃ i najmarniej przy 53-51℃ idzie w górę, więc może należało by skrócić H1 i H2 tylko o ile jak i tak już są małe H1=3℃ i H2=7℃ - zwiększyć moc kotła chociaż do końca nie jest to uzasadnione ekonomicznie bo kocioł jest w stanie się nagrzać przy obecnej mocy nawet do 77℃
Patrol Dupa blada to samo po podniesieniu temp....42 na kotle...Znowu żonka się kąpała albo instalacja jest zpitolona....
