jackjj
2
Odpowiedzi opublikowane przez jackjj
Sambor
Dzięki za odpowiedź
chodziło mi bardziej o wywiewanie pelletu tzn.zbyt duży nawiew, a kiedy cząsteczki wylatujace z palnika przez normalne spalanie gdzie jest ta granica? Serwis twierdzi żeby ustawić tak żeby trochę wywiewalo bo stracę 20gram / dobę ale będę miał czysty palnik i kocioł nie będzie smolil ,
kiedyś jak mi serwis ustawił kocioł to dla 100 % było 55% nadmuchu i moc ponad 17 KW wtedy nic nie zostawalo na palniki po wygaszeniu.... a kocioł był w środku jasno siwy...tak jak Twój ze zdjęcia...
Z tym co napisałeś to zacząłem się zastanawiać bo możesz cholera mieć rację. Serwis cały czas twierdził że niby można palić w tym kotle z mniejszą mocą bez skutków ubocznych dla samego kotła, jeśli tylko kocioł osiąga temp 55-70℃ ale jak patrzę to faktycznie drzwi są zimne i jak pale na 8,5-9 KW zamiast 15kW to może faktycznie on nie daje rady tak szybko nagrzać bo kiedy rozpala przy 55 to czasem jak wchodziłem do kotłowni to i na kotle było 43℃ a on chodził więc zdarza mu się palenie z niską temp....tylko rozpala się 10-13 razy na dobę w mojej ocenie to norma i jest w stanie nagrzać się te 13 razy do 70 ℃ bez problemu....
mówiłem o tym serwisowi ale powiedzieli żeby się nie przejmować jak czasem kocioł przy dużym odbiorze ciepła zejdzie poniżej 50℃....
Sambor
Potrzebuję rady kiedy jest przesypywanie pelletu a kiedy normalne palenie i do popielnika wylatują tylko jakieś niedoplalone żarzace się resztki przy poprzednich paleniach miałem nadmuchu 28, 29,30 kocioł zaczął smolic czarne ścianki szczególnie rura wylotu spalin na spawach błyszczy się
ustawiłem tak żeby z palnika nic nie wylatywalo co się żarzy.......No i przedobrzylem
Cześć
dzisiaj znowu niedziela więc rano czyszczenie kotła i uzupełnienie paliwa - czyszczenie to mógłbym sobie darować bo chyba by wystarczyło tylko opróżnić po tygodniu popielnik i wyczyścić palnik, bo nic prawie nie spadało podczas skrobania....ale niech ma Święta idą a 10 minut z odkurzaczem i tą śmieszną motyką mnie nie zbawi....
Po tygodniu palenia z mocą 9,8kW w moim Daspell (nominalna 15KW) poszedł jeden wtorek mniej czyli 8 worków na 7 dni daje 120kg w tydzień ale może niecałe pół worka (3 - 4kg) by jeszcze weszło do pełna...więc jakieś może 17,7 kg /dobę
Dla ciekawości tym razem sterownik pokazał "tylko" 17 kg mniej - czyli dobowe zużycie - zauważyłem że on nie nalicza każdego kg tylko podaje z jakimś większym krokiem...po kilka kg od razu;)
Popiołu po czyszczeniu kotła z całego tygodnia trochę na dnie z 5-6 cm w 20 litrowym wiadrze prawie nic jak sobie pomyślę że mógłbym szuflować popiół po ekogroszku to mnie ciary po plecach chodzą. Dziś był kolega na kawie mówi że na tydzień to 2 - 3 wiadra popiołu z ekogroszku wyjmuje ma dość szczególnie że żonę z tym zostawia a sam często w trasie no i podjął decyzje buduje nowy dom i będzie miał czysto i ekologicznie na gaz ziemny...;)
Mam nadzieję że nikogo nie uraziłem od ekogroszku
Wszystko zostawiam jak było teraz próbuje następne 7 dni dla 100% zamiast niecałe 9,8kW to na 11kW ustawiłem zobaczymy wynik w następną niedzielę może brunatny pył nie będzie się osadzał na drzwiach ale pewnie pelletu pójdzie więcej zobaczymy...
Dla 50% zostałem niecałe 6KWMam na tą chwilę podpowiedziane żeby przetestować z większą temp. kotłą np ustawić 79 stopni i histerezę na 20 mam teraz 70 i histerezę 15.....
Tak sobie myślę, że to fajna zabawa i na razie mnie to jaraaaa te ustawianie pomiary, etc....bo jak sobie pomyślę o co gram, hm te 0,6 zł za kg to dupy nie urywa bo to jak zarombiście wyreguluje to może worek na tydzień zejdę to jest 9 zł/tydzień, na miesiąc 36zł na 6 miesięcy palenia to daje 216zł hmmm to kumpel więcej w miesiąc puszcza na fajki
;)Brązowy pył z drzwi potraktowałem odkurzaczem ze szczotka super z chodzi więc to chyba nie smoła....
Ustawiłem dla zabawy na parę minut te 17 KW i 55 nadmuchu dla 100% to co serwis mi ustawił jak odpalał kocioł ale była wichura a ogień aż do tylnej ściany (bo palnik w drzwiach mam) a wichura wyrzucala pelet do popielnika ....ale się jarało.....aż niemożliwe że tak palilem ponad miesiąc i miałem zużycie 7 - 8 worków na tydzień .....masakra jakaś....może cieplej było ale mimo wszystko nie kumam tego... -
Sambor
Dzięki chyba kolejny tydzień będę palił z większą mocą....zobaczę jakie będzie zużycie wtedy przez 7 dni.
A tak w ogóle to ile dałeś za ten swój palnik z analizatorem bo jak szukałem kotła to jedyny kocioł jaki miał w moim zasięgu cenowym sondę to kostrzewa ale mnie odrzuciły być może niesłusznie 3 rzeczy:
1. Zgrabny kocioł z palnikiem w okół rury do odzysku ciepła super to wyglądało ale na górze zbiornik z pelettem niby mało miejsca wszytko zajmuje ale bałem się ze ten pelet na górze może się zapalić
2. Gdzieś wyczytałem że ta sonda w kostrzewie to siema
3. Kostrzewie ktoś robi jakiś czarny piar w necie że się kotłom kable palą....
Widziałem ten kocioł w akcji i fajnie to wyglądało...
Sambor
Jeśli chodzi o bufor to jest to jak najbardziej zrozumiałe bo magazynujesz ciepło, ale myślałem raczej o Twoich testach jak paliłes na 15 i 20 kW czy przy większej mocy miałeś lepsze wyniki?
U mnie zauważyłem mniejsze zużycie paliwa jeśli palilem z większą mocą niż ma mój kocioł oczywiście mogło to się nie pokrywać z taką samą temp.na zewnątrz:
dla 100% więcej 2.8kW niż 15kW mocy nominalnej kotła
dla 50% więcej 0.9kW od proponowanego 8,5kW
dla 30% tak samo
Zobacz tabelę: na zdjęciu
PS. Zerknął byś też szczególnie na drzwi mojego kotła czy to co się na nich osadza nie przypomina smoły ? Zauważyłem takie zjawisko kiedy zacząłem palić z mniejszą mocą...
Sambor
Sprawdzałeś może tym swoim przełącznikiem 15/20kW czy ekonomiczniej jest palić w kotle z większą mocą ? Jak wtedy jest ze zużyciem paliwa? Czy możliwe że kocioł wtedy dochodzi bardzo szybko do nominalnej temp i przechodzi w postój i w sumie w dłuższej jednostce czasu zużywając mniej paliwa?
Płomień na 30%
Informacyjnie:
W ciągu ostatniego tygodnia niedziela / niedziela wciągnął mi 9 worków po 15 kg czyli 135kg wychodzi 19,3 kg/doba dużo zważywszy że nie było za zimno dla ciekawości sterownik pokazał 109kg czyli 26 kg różnicy...
Na następny tydzień poszedłem w drastyczne obniżenie mocy mojego daspell 15kW z palnikiem 4-26KW modyfikacja:
100% 32%, 5,8s, strumień na sterowniku 1,9 kg/h moc: 9,9 kW
50% 30%, 3,5s, strumień na sterowniku 1,1 kg/h moc: 6,9 kW
30% 28%, 3,0s, strumień na sterowniku 0,9 kg/h moc: 5.1kW
Z tym że włączyłem odkażanie zbiornika c.w.u. 70℃ przez 10 minut o 2:00 a.m. poniedziałek normalnie mam ustawione 40℃ a woda miała 51 ℃ jeszcze dziś rano....
Zostawiam na tydzień zobaczę jak będzie ze spalaniem tylko się boję że testy palenia i dojścia do 70℃ zrobiłem przy +6 więc nie wiem co będzie przy ujemnych temp..... Po zmniejszeniu mocy na 10kw kocioł może nie osiągać 70℃
Co do czasów to zauważyłem że po zmianie przeszedł w postój na 1,5 h chodziła tylko pompa od podłogówki potem 40 minut palił do 70 i znowu poszedł na postój....tylko krótszy bo wodę nalewalem dla dzieciaków do wanny po 20 minutach już był na 63℃ i przechodzi na 50% mocy
PS. Słuchajcie jak zostanie po paleniu na palniku popiół ostatnio zostawia tego więcej a pelet niby ten sam to go zabierać czy zostawić?
Może to trociny z dołu zasobnika?
Nie u mnie pełna regulacja są 2 tryby
1. Standard - gdzie wypisujesz całą modulację paliwo i nadmuchu dla poszczególnych progów 30%, 50% i 100% oraz H1dla 30% i H2 dla 50% ile stopni C wcześniej przed zadaną ma przechodzić na 30 i 50%
2. Fuzzy Logic taki pól automat gdzie nie ustawiasz tylko H1 i H2 ale pozostałe dane dla progów te co powyżej i tak musisz wpisać....
Do tego sam wypisujesz kaloryczność pelletu i co mnie najbardziej zaskoczyło wydajność podajnika ludzie mają od 6kg/h do 20kg/h niby to samo urządzenie a takie różnice....
Osobiście to byłem trochę zły na serwis bo mi przysłali kocioł z palnikiem z boku a ja chciałem mieć palnik w drzwiach przed i po na moich zdjęciach...
No to przysłali nowe fanty serwisanta i ten ułożył klocki na nowo i w gratisie odpalił kocioł tylko bez przeważenia pelletu 10.5 zamiast 6.8kg/h i z mocą czyli dawkowaniem paliwa dla 27kw gdzie mój kocioł jest 15kw.... Przez przypadek znalazłem w sterowniku i wysłałem pytanie do serwisu i na forum chłopaki z forum jak i serwis powiedzieli że mam zmienić na 15 kw to będzie palił mniej ale jak na razie pali więcej siedzę i kombinuje . A serwisanta to ciepło pozdrawiam....
Teraz z 15kw z szedłem z paliwem na 12 KW i zobaczę co będzie się działo tylko jak na złość dziś +6℃...
PS. Panowie Trzeba zbiornik jakość czyścić np. z trocin? Chodzi o to co pod peletem siedzi i do podajnika ZASUWA. KIEDYŚ SERWIS PYTAŁEM to powiedzieli że nie trzeba bo trociny i tak nie pójdą do góry ale chyba jednak idą...Coś mi się wydaje że na dnie zbiornika po tych 55 dniach palenia są trociny i te niepalne cząstki na palniku to właśnie to..
Tak wygląda palnik i tacka po 6 dniach palenia jutro będę czyścić te stałe części na tace zdjąłem 3 dni temu z palnika
Samobor jeśli mogę napisz jeszcze jak sterujesz modulacją 30 i 50% u mnie kocioł ma temp. max 70 i 15 stopni w dół i tak na około
Czy poprawnie jest że przechodzi 7 stopni przed osiągnięciem 70 czyli przy 63 na 50% i 3 stopnie przed osiągnięciem 70, przy 67 na 30% ?
30% H1 3℃
50% H2 7℃Dzięki za pomoc
J.
Sambor
jeśli mam kocioł 4-15 kW i zejdę z dawką paliwa tak że będę miał strumień paliwa i moc przy 100% zamiast
3,0 kg/h i 15,0 kW
to
2,0 kg/h i 9,9 kW
i tak proporcjonalnie dla poszczególnych progów mocy 50% i 30%
czy mogę uszkodzić kocioł ?
Teoretycznie wygląda to ok. co myślisz?
Zastanawiam się też co latem jak będę chciał ogrzewać wyłącznie wodę i będzie mi potrzebne na max 5 kW to czy mogę tak zejść z dawkami paliwa żeby osiągnąć to co potrzebuję na daną chwilę ? Oczywiście poruszając się w modulacji palnika 4-15kW.
Kocioł jest dobierany do zapotrzbowania energii domu na temp minimalną -20stC resztę czasu pracuje więc ze stratą, podobnie jest u mnie w mojej ocenie strata mój dom a moc kotłą to 3-5kW + za duży komin, więc czy mogę bezkarnie korzystać z modulacji palnika w zależności od potrzeb czy będzie się to gryzło z mocą kotła, a jeśli tak to co mogę stracić??
Sterydziak
Palę pelletem z Arka Łukta 600zł/tona spala się ok. Sam pyłek sypie go na trawę jajko nawóz żona zadowolona....no i po 50 dniach wyczyscilem kocioł 20 litrów popiołu z całego kotła po skrobaniu każdej ściany postanowione będę go czyścić co niedzielę..
Co do palenia w palniku PelasX mini jest fajny palec który mieszcza paleniskiem więc nawet jak jest gorszy pellet to też będzie się palił bo palec robi mu miejsce...
choć ostatnio po obniżeniu nadmuchów znalazłem na palniku spiek kruszył się w ręku wcześniej w popielniku wyłącznie pyłek po czyszczeniu spieku i całego palnika dziwna sytuacja sterownik pokazał po jednym odpaleniu że wciągnął 8 kg pelletu normalnie na dobę odpala się nawet 15 razy no i przeważnie przez dobę przy tych 11-15stu odpaleniach sterownik pokazuje zużycie 12 - 15kg (abstrachuje od rzeczywistego zużycia które mierze wsypujac i licząc worki peletu) po czyszczeniu spieku pokazał że opitolił 20kg przez dobę...nie wiem o co lata...
PS. Ktoś coś jeszcze podpowie co zrobić żeby kocioł mniej palił oprócz RCK?
Dzięki faktycznie kawałek blaszki na sprężynie z ruchomym ciężarkiem do regulacji siły za 150zyli jak ciśnienie w kominie rośnie to wpuszcza powietrze z kotłowni i chłodzi przewód spalinowy. Ale w drugą stronę nie wypuszcza powietrza...zasada ok.ale...
Cholera dla mnie jakoś mało profesjonalnie to wygląda czy jesteś pewny że to bezpieczne ? Jak patrzę na swój komin systemowy za wielką kasę i na tę blaszkę to cienko to wygląda....Nie wiem czy chciałbym mieć coś takiego w domu nawet jakby miał wciągnąć 1 tonę pelletu mniej...
Nie ma czegoś innego o podobnym działaniu ? Żeby nie było na prąd a np. kominiarz założył by to na komin? Znalazłem coś ale 700zl chcą:
NASADA kominowa regulator ciągu PARASOL kominowy
Dzięki wiem że napisałem jak jakiś nygus ale próbowałem ale jakoś marne efekty znajdowałem jakieś pierdoły typy jaki kocioł lepszy czy na eko czy na pellet czy gaz...nic konkretnego, typu zużycia nastaw etc...co mnie ciekawi...
Koledzy na forum daspell też pisali o rck instalacja gotowa więc trochę kicha, wiesz może ile kosztuje założenie takiego cuda? chłopaki pisali żeby zamontować na wyczystkę niestety mój instalator nie zainteresowany powiedział że takie cuda to do gazu do kotłów na paliwo stałe czyli pelet nie opłaca się. Dodam że gościu uchodzi za jednego z 3-4 najlepszych hydraulików w miasteczku
http://www.darco.com.pl/oferta-produktowa/art,146,regulator-ciagu-rcp-prostokatny.html
Kurcze podeślesz linka bo szukałem i szukałem aż w końcu założyłem sam a może na tamtym temacie już jest gotowe tylko znaleźć nie mogę
Na tę chwilę to moje pierwsze 2 miesiące palenia więc reguluje wciąż kocioł. Nie mam czasu żeby posiedzieć z 2 dni ciągiem w kotłowni i się do twego przyłożyć do tego nigdy nie mieszkałem w domku więc w ogóle palenie to dla mnie nowość.
W mojej ocenie jak porównuje się do kolegów na ekogroszek to widzę kupę zalet...szczególnie jeśli chodzi o czystość i wygodę....mocno upraszczajac znam ludzi którym podobny kocioł zużywa 2,5 tony pelletu w okresie zimowym od X do III na ogrzanie małego domu.
Mój dom raczej będzie zużywa WIĘCEJ chciałbym i wtedy będę zadowolony jeśli od IX do IV spale nie wiecej niż 5 ton pelletu po 600 zł za tonę czyli 3000złotych
PS. Wiem że czasem ciężko się powstrzymać ale Wielka Prośba do zagorzałych przeciwników pelletu. Chciałbym żeby były w tym miejscu konstruktywne opinie i porady na temat palenia pelletem w kotłach do tego służących. Ja mam kocioł wybrany i z wyboru jestem zadowolony, więc nie chciałbym czytać na temat wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkanocy....
Cześć
chciałem żebyśmy się tu dzielili spostrzeżeniami na temat palenia w kotłach na pellet
W moim przypadku obecnie stan na niedzielę 29XI:
Nadmuch, podawanie paliwa:
100% 32%, 8,8s
50% 30%, 5s
30% 28%, 3s
H1 3℃
H2 7℃
Wydajność podajnika 6.8kg/h
Obecnie stan na niedzielę 29XI:
U mnie od 12 X 2015 wsypalem 68 worków po 15kg więc 1020kg przez 48 dni bo ostatnio sypalem w niedziel 29XI więc 21,25kg / doba
ceny:
płaciłem 600zł / tona przy zakupie 5 ton + 250zł transport...ciekawe czy starczy do lata....
Obecnie 4XII po tym co doszedłem do powyższych ustawień dużo pomogli koledzy z forum heiztechnik.....
Rozpaleń 11-15 na dobę chyba od temp zależy bo rozrzut duży
Sterownik pokazuje zużycie paliwa 15-20kg/doba będę wiedział realnie w niedzielę jak do pełna zasypie, jak bardzo mnie w wałka robi...
Mam na razie zaplanowana tygodniową obsługę kotła w niedzielę 6XII z tankowaniem zbiornika 210kg i czyszczeniem kotła.
Chatka 135m2 + garaż też podłogowe ale zakręcone i kotłownia razem 45m2
Ponad 700m3
Kocioł heiztechnik daspell 15 KW
W całym domu ogrzewanie podłogowe ani 1go kaloryfery.
Dom wybudowany 2015 rok
2 spadowy dach z 5 oknami dachowymi
Na poddaszu 2 okna balkonowe + 2 okna małe.
Parter garaż połączony z domem drzwiami w kotłowni małe okno do garażu brama 4750mm
Poza tym 1 okno podwójne tarasowe i 5 okien małych w części mieszkalnej
Projekt Fistaszek GL124A w lustrzanym odbiciu z poszerzony garażem i bez kilku okien.
Wełna 25cm
Styropian 15cm
Bez piwnicy
Zbiornik CWU 300l temp. mini 35℃ temp.max 40℃ bez odgrzybianie (70℃) ale chce włączyć.
Pojemność zbiornika na pellet 210kg
Pogodówka steruje zaworem mieszającym wybrana krzywa jak narazie to 0.2
Temp. w chatce 22℃ ( dzień i noc) na termostacie salus reakcja termostatu pokojowego +/- 0.6 ℃ chce ustawić +/- 0.3 ℃
Temp. obniżenia od termostatu 5℃
To zapis z 9XI:
Przy tej pogodzie co teraz ( w nocy czasem -5 do +5 ℃ , a w dzień od 5 -10 ℃) mam zużycie powtarzalne ok. 15 - 18 kg na dobę. Ładuje co 7 dni 7 - 8 worków pelletu po 15kg. Dzisiaj wg mnie wyjątek zapowiadali.wiatr80km/h no i noc jak i dzień wiało jak cholera alarm odwołany dziś 23:00 na tej wietrznej pogodzie po 6 dniach załadowałem 8 worków czyli 120 kg na 6 dni to daje jakieś 20kg na dobę....więc rozrzut jest dość duży 15 - 20 kg .
Na wiatr koledzy z forum zaproponowali regulator ciągu
Zawór 4 drogowy podaje na podłogę od 20-28 ℃ zależnie od temperatury na zewnątrz i czy termostat zdejmuje 5℃ po otrzymaniu sygnału ale przeważnie do 24℃
Jak Palić W Kotle Na Pellet
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez jackjj
Sambor
Dzięki pomyślę o tym....
Co do zaworu to mam 4d i ustawione żeby pompy podawały jak temp kotła osiągnie 50℃ tylko nie wiem jak to jest jak temp idzie z góry coś serwis wspominał że Histereza jest ta sama co dla kotła czyli 15 ℃....nie wiem jak to dokładnie działa ale wychodzi że też jest 15 czyli zatrzyma się jak będzie 15mniej cwu mam nastawiona na 40 i histereze 5℃
Emigrant
Palę iglastym z Arka Łukta po 600zl tona zobacz na stronie
Mam 15 KW bo mam 135m2 użytkowej + 43 m2 ogrzewanego garażu 18℃ (podlogowka) i kotłowni (bez żadnego ogrzewania) też ok.18℃ ale połączona z garażem....wziąłem 15kw bo się bałem że 12kw nie ogarnie bo po podłodze bez garażu i kotłowni jest ponad 200m2 a kubatura to ponad 700m3 dziwny ten projekt Fistaszek GL124 z poszerzonym garażem bo jak weźmiesz 135m2 pomnożysz razy moja wysokość 2,6 to jest 351m3 a u mnie w projekcie jest jak pisałem 2 razy tyle bo ponad 700 więc albo błąd w projekcie albo nie wiem co ale do 735m3 12 KW to było za mało....więc wziąłem 15 KW MOŻE BŁĄD....DASPELL NIE MA MNIEJSZYCH JAK 12KW
W mojej wsi bywa podobno przez 3 tygodnie -30℃ Mazury Zachodnie
Sąsiedzi ostrzegał 3 lata temu sąsiad obok ma PC i albo źle zrobiona bo na kaloryfery a słyszałem że przy PC SIĘ NIE ROBI. mógł nagrzać do 18℃ dalej nie szło zimno w chacie a mąkę dziecko to latał po wsi pożyczyć drzewa...
