Riva
    21
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 170m2
  • Instalacja
    12 GRZEJNIKÓW
  • Źródło ciepła
    DEFRO DUO
  • Płeć
Osiągnięcia Riva
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Witam wszystkich. Proszę o poradę co może być przyczyną że pompa bardzo głośno chodzi w piecu gazowym przy ładowaniu ciepłej wody . W przypadku samego grzania wszystko jest OK.
  2. Witam wszystkich. Użytkuję od niedawna Buderus Logamax plus na sterowniku RC310 . Staram się czytać posty na forum i wyciągać wnioski z zapisów forumowiczów . Aktualnie walczę ze zbyt często włączającym się piecem . W moim przypadku to jest około 4 włączeń na godzinę. Proszę o info czy poprawnym jest ustawienie parametrów : temperatura projektowana 50 C temperatura zasilania 50 C , oraz cos takiego : maksymalna temp ogrzewania ustawiona na 50 C Jaka korelacja zachodzi między tymi trzema wartościami. Pozdrawiam.
  3. Mam pytanie odnośnie tematu jw. Dlaczego przy sterowniku kotła Buderus Logamax plus na sterowniku RC310 mam temp min -15 stopni. Na wszystkich wyświetlanych rycinach jest to -20 stopni. Jak to ew. zmienić. Pozdrawiam.
  4. Witam . Od miesiąca użytkuję Buderus GB072-24 + RC200 . Monitoruję zużycie gazu z podobnym budynkiem po sąsiedzku odczytują zużycie gazu mojego i drugiego budynku. Budynki różnej wielkości lecz o zbliżonym ociepleniu. Dotychczas zużycie gazu w przeliczeniu na 1m2 było podobne. Poczytałem w necie o taktowaniu ekonomicznej pracy kotła i dokonałem korekty mocy pracy kotła z pierwotnie wprowadzonej wartości 24 KW do 8 Kw to samo z mocą na CW. Ku mojemu zaskoczeniu kocioł nie przestał taktować a zwiększyło się znacznie zużycie gazu . Czy ktoś ma jakiś pomysł.
  5. Witam wszystkich. Jestem na etapie wymiany kotła na eko-groszek na kocioł gazowy. Namierzyłem kilka kotłów o mocy optymalnej 25 KW przy grzaniu 170 m2 są to : Saunier Duval Niedźwiedź , Vaillant VKK 256/5 INT oraz De Dietrich kocioł Modulens G AGC 15. Zasadnicze pytanie KTÓRY POLECACIE.
  6. Witam. Po kilku tygodniach palenia w DEFRO-DUO 15KW (18) myślę że rzeczywiście 70% sukcesu to dobry eko-groszek. Z doświadczenia z piecem wiem że nawet zmiana parametrów o 1-2 s powoduje duże różnice w spalaniu dobowym węgla. Aktualnie grzeję około 110 m2 domu , który jest na etapie wykańczania wewnątrz. Utrzymuję stałą temp. 18-19 C. Kocioł spala około 18-20 kg/doba przy ostatnich temperaturach , wcześniej około 15 kg/doba. Z obserwacji procesu spalania optymalne parametry dla mojego pieca to 6-7 s podawania , 38-45 s postoju . Piec dochodzi do temp. 57 C w około 11-13 min , pozostaje w podtrzymaniu około 16-18min. Prawdopodobnie pewną wadą palników DEFRO jest ich mała pow. gdzie nie można utrzymać palącego się węgla na wys 3-4 cm nad brzegiem retorty. Przesłona 20% siła nadmuchu , otwarta na około 60-70%. Wcześniej uszczelniłem retortę. Pozdrawiam.
  7. Witam. Proszę spróbować moich parametrów. Sprawdziłem na dobrym węglu z Chwałowic posiadającym atest. Temp. zadana na piecu 55-60 *C w zależności od parametrów i zapotrzebowania budynku na ciepło, - podawanie 8 s, - postój 28 s, - wentylator na 20 % ( jeżeli silny ciąg kominowy - grawitacyjny to mniej ). - przesłona na went. otwarta na 60-70 % ( piec lubi dużo powietrza niezbyt silnie podawanego), - histeryza 2*C, - przerwa w podawaniu 20 min, - praca wentylatora w postoju co 5 min, - praca podajnika w postoju 20 s, - czas pracy wentylatora w postoju 20 s. Kotły DEFRO mają małą pow. retorty osiągnięcie wysokiego kopczyka węgla kończy się jego strącaniem do popielnika. Wystarczy 2-3 cm ponad pow. retorty.
  8. Witam. Tak jak Pan od kilku dni testuję piec DEFRO-DUO 15 KW. Próby palenia eko-groszkiem przerwałem do czasu pojawienia się temperatur minusowych ( dom w fazie wykańczania). Kilka dni próbowałem palić eko kierując się uwagami na różnych forach jednak nie uzyskałem modelowego dużego kopca węgla , który spala się na popiół . Aktualnie przepalam drewnem bukowym na dość wysokiej temp +/- 65-70*C bez użycia dmuchawy tylko na miarkowniku.Sterowanie procesem spalania za pomocą dmuchawy powoduje totalne zasmolenie pieca . Problemem okazało się obejście tej dmuchawy , która w funkcji automatycznego palenia chciała się włączać. Programowo można to tylko osiągnąć na sterowniku ST 44 w funkcji ,,sterowanie ręczne". Taka opcja wymusza także ręczne włączenie pompy, która po zejściu pieca z temperatury nie wyłącza się automatycznie - chłodzi piec i cały układ. W trybie automatycznym wyłączyłem podajnik, odpiąłem kabel od dmuchawy , sterowanie pompą przy osiąganych temperaturach na miarkowniku działa. Następnym problemem okazała się alarm , który przy wygasaniu pieca włączył ponownie pompę c.o. bo piec miał ustawiony alarm 1 godz. na podniesienie temperatury. Można wprowadzić max czas alarmu tj. 12 godz. i alarm załączy się upierdliwie po tym czasie ( lub wcześniej wyłączę go ręcznie). Palenie drewno plus węgiel myślę że może być trochę ryzykowne ze względu na możliwość przejścia ognia w dół retorty, jej wypalanie lub zapłon paliwa w podajniku w fazie przestoju. Myślę że niezłym pomysłem może być podgonienie pieca w fazie rozpalania na drewnie , płynne przejście na zasilanie węglem. Pozdrawiam.
  9. Witam wszystkich! Proszę o rozwianie moich wątpliwości do do możliwości zastosowania wkładu ze stali żaro i kwasoodpornej w już wybudowanym kominie z cegły. Planuję zakup kotła z podajnikiem na eko-groszek plus drewno. Spotkałem się z opinią że praktycznie nie istnieje wkład stalowy odporny na skropliny zawierające duże ilości kwasu siarkowego ze spalanego eko-groszku. Firmy produkujące wkłady w takim przypadku nie udzielają gwarancji na taki wkład. Czy jedyną alternatywą musi być kłopotliwe zakładanie wkładu ceramicznego. Dziękuję.
  10. Witam wszystkich. Proszę o opinie na temat w/w kotłów ( Defro-DUO, Hef- Multi-Mat). Szczególnie interesuje mnie Multi-Mat i wygląd dodatkowego paleniska. Defro miałem okazję widzieć - robi duże wrażenie. Moim zdaniem mankamentem Defro jest brak obrotowej retorty. Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów jest zorientowany jakiej firmy są stosowane retorty w kotłach Defro. Dziękuję za wszystkie uwagi i spostrzeżenia. Pozdrawiam.
  11. Riva
    Wybór kotła
    Witam. Jestem przed podobnym problemem, proszę o informację jakiego wyboru Pan dokonał. Czy był to wybór trafny. Dziękuję.
