Treść opublikowana przez EmilRotu
Szybko opróżniający się bufor
@Gonzo19 No to trochę mnie pocieszyliście bo już myślałem, że to przez jakieś błędy i czeka mnie grubsza przeróbka. A bufor był chętnie dał i 3000, ale niestety już ten mi się ledwo do kotłowni zmieścił. Dlaczego podłączenie kotła z buforem jest złe? Sam zaproponowałem mojemu hydraulikowi żeby tak zamontował bo gdzieś wyczytałem, że dzięki temu nagrzewa się cały bufor. A mój hydraulik to był wujek na emeryturze, który nie miał jakiegoś doświadczenia z kotłowniami z buforem.
@Matejko1 Według cieplo.app EU mam 167kWh/m2/rok. Dom zacząłem budować na wiosnę, a mieszkam od listopada. Palić i wygrzewać dom zacząłem w październiku. A co do schematu instalacji to na szczycie bufora mam wpięte zasilanie z kotła, a wyjście na podłogówke i cwu mam w najwyższym punkcie z boku.
- Kocioł MPM DS WOOD
Mam na buforze 3 termometry (na górze na dole i na środku) i jak nagrzeje bufor to wszystkie pokazują 80 stopni. Waszym zdaniem na ile powinien wystarczać taki bufor nagrzany do 80 stopni przy 120m2 podłogówki? Ogólnie to u mnie steruje podłogówką regulator temperatury (ustawiony w najchłodniejszym pokoju), który wyłącza pompki jak temperatura w domu osiągnie 23 stopnie. Możliwe, że po prostu podłogówka za mocno się wychładza i później szybko opróżnia bufor?
- Szybko opróżniający się bufor
Witam, Mam kocioł zgazowujący drewno 14 KW i do niego bufor o pojemności netto 850 litrów. Zestaw ogrzewa dom 125 m2, wszędzie podłogówka. Dom nowy, ściany ocieplone styropianem 20cm, strop styropianem 20 cm i podłoga 15 cm. Problem polega na tym, że jak nagrzeje bufor do 80 stopni paląc do godziny 24 to następnego jak wracam z pracy o 17 to na buforze jest już 30 stopni. Moim zdaniem szybko się wychładza i w domu jak wracam jest max 22 stopnie. Mam 2 rozdzielacze do podłogówki w każdym po 7 sekcji i w każdym oddzielna pompka WILO PARA 25-130/6-43. Pompki działają na 1 biegu, przepływy około 1,5 i temperatura zasilania podłogówki 34 stopnie. Kocioł z buforem podłączony rurkami 32 z ochroną powrotu. Natomiast wyjście z bufora jest jedną rurką 40 i później ta rurka jest zredukowana na 32 do rozdzielaczy i do pompki CWU. Nie mam zaworów zwrotnych miedzy kotłem a buforem, ale kilka razy zakręcałem powrót do kotła po skończonym paleniu i nie poprawiało to wyników. Mam regulator temperatury salus w pokoju, który jest ustawiony na 22 stopnie i steruje pompkami od podłogówki. Macie może jakieś pomysły dlaczego tak szybko wychładza bufor? Czy może być tak, że to 1 sezon grzewczy i w następnym będzie lepiej (ogrzewane od początku października)? Bo szczerze mówiąc to miałem nadzieję, że przy takim buforze to będę palił co 2 dzień szczególnie przy takich temperaturach jak w tym roku. 🙂
Ustawienie Regulatora Pokojowego
Budynek jest dość nowy, dobrze ocieplony, a poza tym dookoła mam sąsiadów, którzy w sumie ogrzewają nasze mieszkanie więc strata ciepła jest raczej niewielka. Mam jeszcze pytanie bo ja to mieszkanie odbieram na początku lutego i jeszcze nie grzałem tym piecem. Myślicie, że jak na początku (dokąd nie kupię tego sterownika pokojowego), mógłbym ustawić temp na piecu na 55 stopni i grzejniki na 3? Będzie wtedy ciepło i w miarę oszczędnie? Orientuje się ktoś z Was może jakie mogą być realne miesięczne koszty ogrzewania takiego mieszkania i grzanie ciepłej wody gazem? Będziemy mieszkać we dwójkę.
Witam, Posiadam w mieszkaniu 55m2 kocioł gazowy Termet Miniterm Elegance. Do niego chce zamontować sterownik Euroster 2006TX. Chcę żeby w domu w dzień była temperatura ok 23 stopni, natomiast w nocy 20 stopni. Proszę mi powiedzieć jak ustawić temperaturę na kotle i histerezę żeby piec grzał optymalnie. Tak żeby temperatura w domu była komfortowa i było w miarę oszczędnie. Jesteśmy z żoną poza domem od 7 do 17. Więc powiedzmy w godzinach nocnych i w dzień do 15 mogłaby być temperatura 20 stopni, a od 15 do 23 - 23 stopnie. Czy takie różnice temperatur będą w miarę oszczędne? I przede wszystkim jaka temperatura wody powinna być na piecu? Pozdrawiam, Emil
- Jaki Regulator Temperatury
A czy jeżeli do tego pieca kupowałbym ten regulator pokojowy to musiałbym też zamontować czujnik zewnętrzny? Po co jest ten czujnik? Pieca raczej wolałbym nie kupować z racji tego, że po kupnie mieszkania, remoncie i umeblowaniu troszkę krucho u mnie z kasą... Mieszkanie jest ocieplone i jest środkowe (sąsiedzi z 2 stron, z góry i z dołu). Piec teraz włączam tak naprawdę jak wrócę z pracy na 2 godzinki po czym go wyłączam i temperatura w mieszkaniu jest 22 stopnie. A wolałbym sobie ustawić te 22 stopnie i nie myśleć o tym żeby samemu włączać i wyłączać piec.
Witam, Kupiłem ostatnio mieszkanie w bloku 55m2, które jest ogrzewane piecem dwufunkcyjnym Termet Miniterm Elegance turbo GCO-DP-21-13. Piec jest nowy (2 - miesięczny). Jedyne co mnie trochę denerwuje w tym kotle to to, że muszę ręcznie regulować kiedy piec ma grzać, a kiedy nie. Proszę mi powiedzieć jaki regulator powinienem kupić żebym mógł ustawić temperaturę pokojową np. 22 stopnie i żeby kocioł sam się załączał i wyłączał? Najlepiej bezprzewodowy, żeby nie spowodował mojego bankructwa :). I jak wygląda sprawa montażu takiego regulatora? Mógłbym sam to zamontować? Czy to rzeczywiście jest spora oszczędność gazu? Bardzo proszę o pomoc. Wcześniej nie miałem żadnych doświadczeń z ogrzewaniem gazowym. Pozdrawiam, Emil
