krajos33
Treść opublikowana przez krajos33
  1. witam styropian grafitowy jest oferowany przez wielu producentów styropianu lecz jego struktura jest różna najlepiej to widać po styropianie z frezem. W załączniku dwa zdjęcia styropian arbet lambda 032 styropian jest jednorodny natomiast genderka 033 na frezie widac ze kulki nie sa w calosci szare, przebija bialy kolor. Co o tym sadzicie z czego to wynika??
  2. dzwonilem dzis do arsanitu aby rozwiali moje watpliowsci co do styropianu produkowanego przez nich. Doradca odpowiedział ze surowiec do grafitowego styropianu jest produkowany tylko przez dwie fabryki i przez to nie ma mozliwosci zeby oszukac na styropianie grafitowym natomiast przy styropianie bialym jest tych fabryk okolo 12 oraz jest pozyskiwany z np starych plyt warstwowych, itp i tu jest juz mozliwosc kombinowania. Doradca powiedzial ze przy wyborze styropianu grafitowego mozna kierowac sie przy woborze tylko cena
  3. witam zastanawiam sie nad kupnem styropianu ARSANIT thermo lambda 0,033 jest dobrej cenie tz 140 zł/m3 z frezem natoamist arbetu bialy styropian o lambdzie 0,04 kosztuje 130 zł/m3 przeliczajac cene do lambdy to wychodzi bardzo atrakcyjnie, ale nie moge znalesc opini w internecie na temat tego styropianu macie moze jakies doswiadzczenia z tym styropianem??
  4. dzieki za opinie sambor ale czy mozesz rozwinac swoja wypowiedz
  5. gazu nie ma i nie bedzie. Co do obliczeń to wrzucam tylko takie jakie sa w projekcie. Czy ta instalacja jest dobrze zaprojektowana??
  6. piec mialby byc na ekogroszek, myslalem o sztokerze 15kW, z sterowaniem pogodowym
  7. jaki duzy musial by byc ten bufor. Czy zastosowanie bufora spowoduje to ze bede musial rozpalac i wygaszac piec??
  8. podrzucam jeszcze zdjecie parteru natomiast na gore nie ma projektu bo na razie nie bedzie robiona. Co do podlogowki to wydaje mi sie ze lepszym rozwiazaniem beda petle w tzw slimaka i tak zamierzam zrobic. A co do samej kotlowni to co jest nie tak sambor?
  9. witam prosze o ocene instalacji CO. W domu bedzie w calosci podlogowka + lazienka kaloryfer oraz garaz i strych.
  10. czyli im większe pojemność wodna kotła tym zyskujemy większy "bufor ciepła" i piec pracuje z dłuższymi przerwami. Ale kozystajac z steronika PID to chyba juz nie ma znaczenia bo PID utrzymuje caly czas temp na takim samym poziomie. Dobrze myślę?
  11. witam czy jest zaleznosc miedzy pojemnoscia wodna instalacji co a pojemnoscia wodna kotla? W mojej instalacji bedzie około 1 km podlogowki 16mm co daje okolo 120 l wody w układzie + woda w rozdzielaczach i instalacji w kotlowni, pewnie jakies 140l. Jaka była by najlepsza pojemnosc wodna kotla dla tego przypadku.
  12. na stronie producenta jest umieszczona informacja ze ten piec moze pracowac w temp minimalnej 40 stopni wydaje sie idelne rozwiazanie do podlogowki http://www.komiz.pl/pl/kociol-sztoker
  13. chyba jednak pozostane przy ekogroszku, znalazlem piec sztoker 15kW który w danych technicznych ma podane ze pracuje w zakresie od 1kW do 15kW jak to sie ma do praktyki, bo to jest jedyny producent który podaje taki dane dla swojego pieca. U konkurencji przy 15kW jest to około 4-5 kW
  14. Lama 79 jaki masz piec ktory tak bardzo zachwalasz
  15. A pod jakim wzgledem jest lepszy na pelet mozesz podac przy okazji jakis model takiego pieca
  16. Czyli wielkość pieca juz mamy ustalone 12kW natomiast co do producenta uzytkownik Suspenser poleca Skam-P Plus 12 kW. Jakie ma wady i zalety ten kociol??
  17. berthold61 a jakie masz zapotrzebowanie cieplne budynku?? Sterownik z polaczeniem przez internet SPP2 bardzo fajnie dziala na stronie mozna to zobaczyc. Tylko czy trzeba placic jakis abonament korzystac z internetowego panelu?? Myslalem rowniez o tym zeby wyposazyc instalacje w zawor czterodrozny z czujnikiem pogodowym. Czy jest wtedy jeszcze sens montowac czujniki pokojowe??
  18. niestety gazu nie ma w tym miejscu w ktorym sie buduje :( dlatego wybor padl na ekogroszek http://cieplowlasciwie.pl/wynik/12l3 link do wyniku z podanej strony z tym ze dach jest czterospadowy a na tej sronie nie mozna wybrac 4 spadowego dachu. Widzialem na stronie jednego z producentow ze piece na ekogroszek maja pewnien zakres mocy w ktorej pracuja. i taki 12kW mial zakres od 4 do 12 kW
  19. witam jaki piec polecacie do domu o pow 90m2 parter a w przyszlosci bedzie zagospodarowane jeszcze poddasze o pow okolo 60m2. Ocieplenie podloga 15 cm styropian, sciany 20 cm styropian, dach 30 cm welna okna 3 szybowe 6 ci komorowe. Znajomy ktory robi w branzy instalatorskiej polecal mi piece witkowski o mocy 25kW, ale juz troche poczytalem i to wydaje sie za duzy piec do tego domu. W calym domu podlogowka tylko w lazience dodatkowo kaloryfer oraz w gazrazu kaloryfer. Co polecicie? Czy sa jakies piece w ktorych mozna regulowac jego moc??
  20. witam Jak wyglądają koszty eksploatacji podłogówki przy zastosowaniu pieca na ekogroszek. W rożnych źródłach znalazłem informację że podłogówka jest tańsza w eksploatacji ze względu na to że grzeje ciepło unosi się do góry itp. Natomiast podłogówka potrzebuje niskich temp na zasilaniu piec na ekogroszek musi mieć co w okolicach 60 stopni czy to nie spowoduje że w ten duża cześć energii będzie utracona??
  21. witam czy ktoś na forum możne ma zainstalowany tzw wymiennik ciepła, urządzenie ma w środku zainstalowaną wężownice która można by było wpiąć w instalację CO dzięki czemu minimalizujemy straty ciepła ulatniające się przez komin. http://sprzedajemy.pl/wymiennik-ciepla-odzykiwanie-energii-cieplnej-ze-spalin-w-twoim-kominku-lub-piecu,287661 co myślicie o takim rozwiązaniu??
