knedel
    85
O knedel
  • Urodziny 01/01/1986
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Wolnostojący dom 130 m²; parter cegła lata '50, piętro pustak ceramiczny początek lat '80
    10 cm styropianu ściana północna i zachodnia; 10 cm styropianu na stropie. Drewniane okna dwuszybowe początek lat '80.
    Docelowe zapotrzebowanie po modernizacji wg cieplowlasciwie: 5kW przy -18°C + 0,4 kW dla CWU
    powiat sieradzki 2 strefa
  • Instalacja
    13 grzejników żeliwnych pojemnościowych z termostatami cieczowymi, CWU Joule 186l, instalacja grawitacyjna zład 200l, Flamco Smart Clean.
  • Źródło ciepła
    PC p-w Daikin 8kW 1F ERGA08EAV3H7 + EHBH08EF9W.
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    http://czysteogrzewanie.pl
  • Płeć
  • Lokalizacja
    powiat sieradzki
2807 wyświetleń profilu
Osiągnięcia knedel
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
6
  1. Ktoś tu pisał, że do czyszczenia płomieniówek dobrze sprawdza się płyn do czyszczenia nagaru w silniku - najwygodniejszy taki w rozpylaczu. Spróbuj nim zapryskać i wyczyścić, bo to nie jest normalne by silnik się tak rozgrzewał.
  2. Nie wiem dokładnie jak tam wygląda osadzenie łożysk, ale możesz posiłkować się tym Drugie pytanie - nie wiem. Jeśli masz palnik Kipi - odpowiedź pewnie szybciej znajdziesz wśród jego użytkowników.
  3. Ja wybrałbym SkamPV-13 z palnikiem SV-200n. Najprostsza budowa, brak kolana w palniku, najmniej elementów do zepsucia.
  4. Nie chcę być fatalistą ale rewelacji w temacie się nie spodziewam.
  5. GEB Polska CZYSTY KOMIN PROSZEK www.geb-polska.pl/pdf/T_PL_CZYSTY_KOMIN_PROSZEK.pdf
  6. Poza tym jeśli wygaszasz kocioł na lato sprawdź po kilkunastu dniach od wygaszenia czy nie roszą się ścianki wymiennika. Jeśli tak - kocioł szybciej zgnije i lepiej pal cały rok.
  7. Ten kaganiec na 30% zapewne wynika z konieczności spełnienia emisji zapisanej w ecodesign w zakresie 30% - 100% mocy (dla kotłów z podajnikiem). Stąd np. PLUM dał 30% mocy minimalnej http://termomodernizacja.pl/ecodesign-nowa-jakosc-kotlow/ http://czysteogrzewanie.pl/kociol/norma-pn-en-303-5-2012/ Inaczej - jeśli spalimy kilkanaście % paliwa więcej jednocześnie wytwarzając więcej energii (np. puszczając ją w komin), to 'na papierze' nadal jesteśmy eko, bo wytworzyliśmy stosunkowo mniej pyłów w przeliczeniu na wyprodukowane dżule. Być może producenci mogliby tak konstruować kotły, by uzyskiwały małe emisje pyłów także przy mocach niższych od 30%, ale wiemy - w przeszłości zanim nie zmuszono branży do innowacji było tragicznie http://czysteogrzewanie.pl/2019/03/ministerstwo-zalatalo-normy-emisji-dla-nowych-kotlow/. Zatem do czasu kolejnej nowelizacji rozporządzenia (albo normy) nie spodziewałbym się poprawy sytuacji (choć i tak dzięki naciskom aktywistów, organizacji społecznych i nakazom UE mamy postęp w branży).
  8. Zgadza się. W załączeniu ta sama apka z mini manualem. eMultiFunAnalyzer2+instrukcja.zip
  9. Ja korzystałem zdalnie z e-multifuna. Obecnie jakoś radzę sobie przez IP sterownika w sieci lokalnej i aplikację eMultifunAnalyzer2 napisaną w Javie. Ale to mi działa tylko lokalnie w domu, nie bawiłem się w przekierowanie portów etc. eMultiFunAnalyzer2.zip
  10. Właśnie. Pisałem już na stronie 26. Ludzie biorą Wesołą, bo tańsza od Skarbka lub Ekoreta, a porównywalnie kaloryczna. A że spieka się mocno to sami chcą się przekonać. Sam się naciąłem. Chyba kiedyś Wesoła mniej się spiekała, ale to już nie wróci. Zmniejsz nadmuch, jak najkrótsze podawanie i skrócić przerwę. Każde zwiększenie nadmuchu potęguje spieki, z drugiej strony daje czystszy wymiennik. Nie znam złotego środka.
  11. W poprzednim sezonie kupiłem Wesołą 3,5 tony, przy większych mrozach musiałem dawać więcej wiatru w palnik bo inaczej kocioł nie osiągał zadanej 60* ale to powodowało spieki i niedopalony węgiel. Kombinowałem różne ustawienia i problem rozwiązałem dopiero poprzez zakup Retopala i mieszanie 1:1. Nie wiem czy to była oryginalna Wesoła, ale całkiem możliwe, bo popiołu mało ale spiekalność Wesołej wg specyfikacji to Ri = 16 - 22 http://suspenser.eu/ekogroszek/, stąd ten niedopalony węgiel w spiekach. Po takich przygodach odpuściłem superkaloryczne groszki i palę Retopalem z bigbagów. W przyszłości może spróbuję Karlilka, zobaczę co będą o nim pisać koledzy. Ale ja mam inny kocioł choć też z obrotową retortą, może Maxx LE lepiej radzi sobie z groszkami o dużej spiekalności.
  12. Na szybko DTR PLUM ecoMAX 850R2 otrzymane od Seko na maila. Staram się by po prostu do umieścili na stronie. ecoMAX 850R2_DTR_PL_wydanie 1.3(1).pdf ecoMAX 850R2-X_(CO)_DTR_PL_wydanie 1.4(1).pdf ecoMAX 850R2-X_DTR_PL_wydanie 1.5(1).pdf
  13. Ja bym poprosił Seko i/lub Pluma, by umieścili te instrukcje na swoich stronach. Przecież to żaden wyczyn, by się tu znalazły: http://seko.pl/kotly_piece/do-pobrania/ http://www.plum.pl/index.php/produkt/cieplo/weglowe
  14. Niestety zaczynają ponownie pojawiać się pytania, na które już udzielono odpowiedzi.Proponuję przeczytać cały ten wątek ;) Co prawda najprzystępniejsze byłoby podsumowanie dotychczasowych doświadczeń w osobnym temacie, tylko komu będzie chciało się tego dokonać. Już nie pamiętam czy komuś rosła tak bardzo temp. podajnika. Proponuję: - sprawdzić szczelność uszczelki klapy zasobnika - częściej podawać groszek w mniejszych ilościach Tak, to standardowe porady. Jednak Seko Maxx LE ma dość niestandardowy podajnik, zatem może trzeba będzie zadziałać inaczej. W swoim kotle skutecznie rozwiązałem to tak: Ale ja mam inny podajnik i palnik.
  15. Poza tym, że na ściance zasobnika będzie zawieszać się kilka węgielków - tragedii nie ma. Jak się uprzesz - może wymienią Ci podajnik lub zasobnik. To pierwszy kocioł z podajnikiem, który obsługujesz?
