Leoneon
    13
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    135m2, podwójny mur, styropian 10cm
  • Instalacja
    84m2 grzejniki, 51m2 podłogówka
  • Źródło ciepła
    Kocioł węglowy Defro Optima Komfort 15kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Rawa Mazowiecka
Osiągnięcia Leoneon
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Leoneon
    Opał Z Firmy Prestige
    Witam, Zamówiłem w połowie sierpnia 1 tonę węgla orzech, przyjechał do mnie 20 września, tak jak zapewniał sprzedawca orzech niby ma 29MJ, małą zawartość popiołu i jest z Wesołej. Kupiłem go na próbę gdyż gość na pobliskim składzie też ma węgiel z tej właśnie kopalni i przywozi go własnym transportem. Wnioski są takie: orzech prestige ładnie wygląda tylko jak czytamy opis na worku, krótko się pali, dużo popiołu koloru siwego który się zawiesza na ruszcie, jeśli zasypiemy cały piec to w pewnym momencie popiół powstały ze spalenia części węgla zablokuje dopływ powietrza i zasyp gaśnie. natomiast węgiel z pobliskiego składu pali się dużo dłużej, niebieskim ogniem, popiołu jest mało, popiół koloru ciemnoszarego a nawet jasno brązowego, popiół sam przelatuje przez ruszt do popielnika a po wypaleniu na rusztach zostaje niewielka ilość koksu który wsypuje na żar przy następnym paleniu. Pozostały po spaleniu koks świadczy o wysokiej kaloryczności węgla jaką oferuje węgiel z kopalni Wesoła, a ten od Prestige zdaje się że tylko przejeżdżał koło Wesołej
  2. Chętnie spróbuje Jonny walkera. Nie wiem jak jest w regulusie ale u mnie w honeywell jak kręce pokrętłem to ono tak jakby sprężynuje, czyli chyba ma opory od strony tej mosiężnej tulei a nie pod pokrętłem
  3. Te rolki są po to żeby zmienić kąt odciągania klapki. Zdejmij łańcuszek z miarkownika i ciągnąc za niego lekko ręką spróbuj uchylić klapkę najpierw ciągnąć w kierunku dzwigni miarkownika a potem stojąc przed piecem odciągaj do siebie. Na pewno poczujesz że ciągnąc w kierunku w którym klapka sie otwiera jest sporo lżej, czyli tym samym miarkownik ma lżej. Dolna rolka zmienia właśnie kąt odciągania a górna naprowadza linkę na dzwignie miarkownika.
  4. Trzeba zmienić także mocowanie łańcuszka na cięgle miarkownika w połowie jego długości, nie ma potrzeby mocować go na końcu. U mnie 1stC to około 1mm na klapce. I oczywiście rolki na łożysku, żeby lekko chodziły
  5. Witam, mam miarkownik Honeywell FR124, jeśli chcecie żeby płynnie regulował klapką, trzeba zrobić coś takiego jak na filmie , u mnie działa z dokładnością 2-4stC. Na początku też założyłem tą przeciwwagę, ale nie zdała egzaminu, gdyż za bardzo obciążała ciegno miarkownika
