napster2
    82
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Domek Jednorodzinny
  • Instalacja
    7 grzejników, bojler cwu
  • Źródło ciepła
    Stalmark 25 KW z podajnikiem
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Libiąż
Osiągnięcia napster2
  1. Koledzy mam pytanie odnośnie podłączenia 2 pionów do jednego powrotu. Czy takie zastosowanie da prawidłowe działanie instalacji? Grzejniki na 1 piętrze oraz grzejniki na poddaszu mają oddzielne zasilanie pomp lecz są połączone do jednego powrotu jak na zdjęciu, czy da to prawidłowe działanie czy powrotem z poddasza muszę wpiąć się przed zaworem mieszającym a nie w rozdzielacz?
  2. Panowie, mam taki sam problem jak kolega adam, od czasu do czasu pojawia sie błąd " wyczyść podajnik" piec mam już 8 lat, halotron wymieniłem na nowy bo myślałem, że to od tego, wszystko wyczyszczone i od czasu do czasu wyskakuje taki błąd i piec staje. Jak rozkręcić motoreduktor żeby zobaczyć czy zęby się nie zjechały? Mam motoreduktor kanciaty. Ile mogłaby kosztować regeneracja ? Nigdzie nie moge znaleść takiego motoreduktora, potrzebuje samej przekładni gdyż silnik jest ok
  3. Tak został nie miałem możliwości jak go zdemontować, niestety.. Może jakbym się uparł i więcej czasu bym miał to by szło to przerobić ale chyba to nic nie szkodzi??
  4. Panowie, przerobione, instalacja prawidłowo działa fotki poniżej. P.S. Dziękuje wszystkim zainteresowanym za pomoc :)
  5. Można i by było tak lecz nie posiadam butli do spawania bo tak to ktoś zrobił ze rura 2' jest na jednym śrubunku przy piecu reszte wszystko spawane nic wiecej i muszę sobie poradzić tak jak się da bez spawania.
  6. Wiem, lecz przysłali mi inny a już nie opłacało mi się odsyłać. Czyli tak samo jak ja to opisałem, skale sobie obróciłem,
  7. Znaczy się?? Zawór mam Zawór 3-drogowy mieszający z gwintem wewnętrznym 1" INVENA Kod produktu: CM-03-025 takie podłączenie bym zastosował Rysunek 1: Pozycja zawóru na skali 0 - Daje całkowite zamknięcie dopływu wody powrotnej z CO Rysunek 2: POzycja zawóru na skali 10 - Daje całkowite otwarcie dopływu wody powrotnej z Co oraz całkowite zamknięcie zasilania CO z Pieca P.S. nie mam żadnej kartki informacyjnej o zaworze
  8. O to schemat prosze o opinie,
  9. To pompę przełożę na zasilanie wraz z filtrem i zaworem zwrotnym, co do powrotu to w miejsce pompy założę trójnik i podłącze się się na powrocie zaworem 3D, zawór różnicowy ten 2 calowy zostawie bo nie mam jak go nawet wykręcić bo tak ktoś kiedyś to zrobił że nawet śrubunku nie dał a po 2 musiałbym tą 2 calową rurę połączyć ze sobą wieć tak to zostawie, tylko wyciągne pompę CO z powrotu i dam na zasilanie a w miejsce pompy założe rurę 1 cal. zawór zwrotny założe za pompą Co tak jak sugerujesz.
  10. Czyli pompa CWU wraz z zaworem zwrotnym itp zostaje tak jak jest? Patrzyłem i jednak chyba przełożę pompę CO na zasilanie, a na zasilaniu musze dać zawór różnicowy? czy nie musi byc?, I jak dam za zaworem 3D pompe to grzejniki będa normalnie działały? Oraz CWU też? Rozumiem że od redukcji z 2 cali dać zawór zwrotny- zawór 1 cal - zawór 3D - filtr - pompa CO Zawór różnicowy 1 cal moge zamontować w poziomie? Chodzi o ograniczenia miejsca nie ma :/
  11. No zrobiłbym bez problemu na zasilaniu, zawór 3D i za nim pompa do grzejników oraz przełożyłbym pompę od CWU na zasilanie. A Sambor powiedz mi jeszcze jedno Jak na tym zdjeciu zdemontowałbym pompę od Co, czy mogłaby zostać pompa od CWU na powrocie czy muszą być pompy oby dwie na zasilaniu? 2 pytanie to czy jak zdemontuje pompe na CO to w miejscu pompy CO zastosować zwykła rure połączeniową w miejscu gdzie była pompa CO??
  12. Kolor czerwony zasilanie na schemacie, no zobaczymy jutro zabiorę się za to i dam znać co i jak trochę mam przerabiania i muszę jeszcze 2 grzejniki dołożyć także na pewno w środę dam znać co i jak i wrzucę zdjęcia. Zawór 3D ma pełnić funkcję mieszania aby na piecu było 60 a grzejniki 45 coś takiego. Sambor, dlaczego nie będzie działać? Na różnych forach widziałem schematy z zastosowaniem takiego samego rozwiązania i działa prawidłowo.
  13. OK tak zrobie dzięki wielkie :). Jutro będe robił także jak skończe zrobie fotki i wrzucę :)
  14. Ale przecież sa założone zawory zwrotne. Pompa CWU pracuję tylko wtedy kiedy sterownik ją załączy natomiast pompa Co pracuje cały czas. To mógłbyś pokazać mi na moim schemcie jak mam umiescowić zawór 3D tak bym ciągła tylko to pompa CO?? A jakbym powrót z zaworu 3D wpiąłbym się między pompę CO a zawór zwrotny??
  15. Na powrocie mam pompę od CO i pompę od CWU, nie mam za bardzo miejsca aby przerobić to tak żeby dać za zaworem 3D pompę od CO. Zawór ma za zadanie mieszać wodę tak aby na piecu było 60 a na grzejnikach 45. A jakbym przełożył pompę od CO i pompę od CWU na zasilanie to na powrocie zostaje tylko sama rura powortna z Co wraz z wpiętym zaworem 3D. Proszę powiedzieć czy pójdzie to?? Rurę od zbiornika przelewowego przerobiłem już mam bezpośrednio z pieca na strych 1 CAL zasilanie i powrót.
