Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
Do tej pory paliłem dwa sezony eko silver z bartexu, kalorycznosc 26-28 - spieki były, ale nie dużo. W tym sezonie myślę o retopal'u, ale zastanawia mnie mniejsza kalorycznosc, czy nie okaze sie ze spale tonę wiecej w zime? Czy ktos orientuje sie jaka jest roznica pomiedzy 24-26Mj/kg ,a 26Mj-28Mj/kg ( deklarowane przez bartex )?
- Zasilanie Awaryjne - Ups
Cześć, Czy ktoś posiada zasilanie awaryjne w kotłowni na podtrzymanie kotła wraz z pompami w przypadku braku prądu ? Zastanawiam się nad kupnem takiego urządzenia ze względu na cykliczne wyłączanie prądu ( od kilku minut do paru godzin ). Interesuje mnie UPS który podtrzymał by piec co najmniej kilka godzin w razie "W". Pytanie brzmi w co musiałbym się zaopatrzyć, jaka moc. Chcę żeby takie urządzenie było w pogotowiu, aby mi nie zabrakło ciepła, lub uchroniło przed uszkodzeniem kotła. Posiadam 4 pompy i sterownik iryd pid.
- Internetowy Zakup Węgla - Polecani Sprzedawcy
Dosuszanie Opału W Zasobniku
Poniżej moje wykonanie. Potwierdzam w zasobniku sucho. Zdecydowałem się na zawór kulowy, bo takowy leżał i się kurzył w warsztacie, co za tym idzie poszedłem w większy przekrój.
Oszczedne I Efektywne Ogrzewanie, Tryb Praca, Czy Długie Podtrzymanie
Hm Hm ok, czyli niepotrzebnie bym sie zabierał za demontaz rusztu
Mam ta sama sytuacje z odstawianiem w podtrzymanie, ale pale eko mocno kaloryczny pomimo niezlych temperatur - nie zaopatrzylem sie w slaby wegiel. Jakbys byl juz po testach to mogbys sie podzielic przemysleniami. Jeszcze jedno pytanie co do ekonomicznego palenia, mam dodatkowy ruszt zeliwny ( zeberka ), czy na czas uzywania automatu nalezy wyciagac zeberka ( powiekszajac powierzchnie ), czy to nie ma znaczenia ? Poczytalem artykul zawijana ( po wpisach i opiniach innych widac, ze zna sie na rzeczy ) w ktorym przyblizyl powstanie rusztow dodatkowych i tak w skrocie to zmniejszaja powierzchnie wymiany lub mieszania sie powietrza z gazami lub cos w tym stylu. Sam potestuje.
zderzenie teorii, czytalem opinie kogos z innego forum, ze w sytuacji kiedy piec wchodzi w podtrzymanie na dlugo np 30-40min to temperatura na retorcie moze tak spasc, ze razem z oczywistym spadkiem temp pieca wejscie z powrotem na temperature zadana moze pochlonac wiecej energii i podan ekogrochu niz przy utrzymywaniu go w ciaglej pracy i minimalnym podtrzymaniu. Ale to nikt nie potwierdzil i nalezy sprawdzic.
Witam, Tak sie bije ciagle z myslami, czy piec utrzymujac tryb "PRACA" z naprawde minimalnym podtrzymaniem bedzie spalal mniej czy wiecej opalu niz zostawiajac go w podtrzymaniu 20-30-40 minutowym. Jak to moze wygladac ze strony efektywnosci spalania ? Pytam bo czytalem o roznych teoriach.
- Dwa Zasobniki Cwu - Po Jednym Na Mieszkanie, A Pomiar Temperatury
To ten sam piec, mianowicie Witkowski 19kW ze slimakiem retortowy. Napiszę szczerzę, że nie pamiętałem, że pisałem podobny temat :) W każdym bądź razie, węgiel kupiłem 1,5 miesiaca temu, składuje go w piwnicy na paletach ( tak aby nie leżał na betonie ) jest suchy. Skropliny robią się tak czy siak. Myslałem o tym sporo czasu i jednak nie będzie dodatkowego wentylatora, tak jak kolega noogi napisał ze względu na dodatkowy nadmuch, poza tym zimne powietrze. Dziękuję lesiu681, tak to dokładnie zrobię. Co do gwarancji producent zapewnij mnie, że nie utracę gwarancji taką przeróbką. Dziękuję za wszystkie rady.
Witam, W związku z faktem, że osadza mi się rosa na najdalszym narozniku zasobnika z opałem, zastanawiam się, czy nie zainwestować w dosuszanie zasobnika. W necie znalazłem podłączenia do wentylatora, który pracuje dla kotła ( podłączenie przy ślimaku ), a ja myślałem, czy aby nie nie podłączyć dodatkowego wentylatora ( SZCZELNEGO ) do zasobnika i podłączyć go równolegle do tego pracującego dla kotła - tak, aby włączały sie razem. Jakieś porady ?
SNK
