Treść opublikowana przez ogleniu
- Niedogrzana Łazienka
Problem Z Instalacją Co
Nic nie zamarzło tam? Grzejniki były cieple? Bojler był ciepły? Rura powrotna była ciepla?
- Szum W Grzejnikach
Szum W Grzejnikach
może stara pompka była ustawiona na 1 bieg? na Twoim miejscu zrobiłbym tak: -ustawił pompke na 1 bieg -skryzował grzejniki które grzeją na 1 biegu i zwiększył przepływ na max na tych które nie grzały na 1 biegu -im bliżej grzejnik jest pompki tym bardziej powinien być skryzowany i przepływ przez wszystkie grzejniki powinien być taki sam -później bawił bym się auto adapt
- Schemat Instalacji Kominka Z Buforem - Prośba O Porade
Szybko złączek nie kupuje bo wystarczy mi srubunek za kulowym ;) ...a co do tych zwrotnych to niestety ale mam te plastikowe :( Szczerze mówiąc to nigdzie nie widziałem z mosiężnym grzybkiem. Zobaczymy... w sumie mam już pociągnięty kabel od sterownika więc jak nie zadziałają to elektrozawór.
A to ci dopiero ;) ...myślisz ze jak wymienię zawory klapowe pomiędzy buforem a instalacja na te ze sprezyna to może się okazać że nie potrzebuje elektrozaworu? W się tańsza opcja...jutro zakupie. Co do naczyń...tak wiem ze wg norm nie powinno być zaworow odcinajacych ale ja je mam bo nie wyobrażam sobie sytuacji gdy naczynie mi się psuje lub musze sprawdzić w nim ciśnienie a do tego musze wylać 600l tylko z samego bufora. Jakoś musze z tym zyc ;) i myślę że wielu tak zyje
Witam, Prosze o pomoc :) Po uruchomieniu ogrzewania cwu poprzez piecyk gazowy zauważyłem że ciepła woda z powrotu bojlera idzie na bufor i sukcesywnie go podgrzewa - zaznaczone na schemacie przerywaną żółtą linią. Jakoś to przeoczyłem wcześniej i teraz szukam najlepszego rozwiązania oraz mam kilka pytań. 1. Czy dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie elektrozaworu w zaznaczonym miejscu? kulowy czy z membraną? jaki lepszy? Mam w sterowniku wyjście przekaźnikowe także chciałbym to jakoś ogarnąć bez ręcznego sterownia. 2. Jak napełniać taki układ wodą? :) może troche zamieszam i nie wytłumacze fachowo ale chodzi mi o ustawienie naczyń przeponowych. - Pierwszy sposób mam taki że naczynia nabijam na 1.1bar i napełniam układ wodą o 0.2bar więcej czyli do 1.3bar ale gdy tak sobie napełaniam to w pewnym momencie ciśnienie w układzie nie wzrasta bo naczynia kompensują nadwyżkę i troche to może trwać... z drugiej strony być może membrana w naczyniach jest już za bardzo "wciśnięta" po takim napełnianiu? - Drugi sposób jaki mam to odcięcie naczyń zaworami kulowymi i nabicie ich do 1.1 w "układzie" bez cisnienia. Następnie napełniam układ do 1,3...1,4bar i wtedy otwieram zawory kulowe i ciśnienie troszke spada bo woda wypełnia ten kawałek rurki do naczynia. sam już nie wiem a jak na razie żadnych wachań ciśnienei nie ma z góry dziekuję za pomoc
Zapewnienie Ochrony Powrotu Na Kocioł
Wiem ze dużo wiesz :) więc dziękuję za szybką odpowiedź i ide na zakupy a takie jeszcze jedno pytanko... 55 czy 50? do kominka widziałem że polecałeś 55
witam, Obecnie posiadam (kominek ładujący bufor - ukł zamknięty) zabezpieczenie powrotu wg schematu B - mieszacz 3 drogowy i myśle nad przejściem na schemat C - czyli zawór ESBE 55stopni ponieważ sterowanie ręczne zaworem 3D nie jest zabawne ;). Pytanie jest proste...co jest lepsze? Budując instalacje przegapiłem ze mój sterownik nie ma wyjścia na sterowanie siłownikiem więc teraz musiałbym kupić sterownik + siłownik do zaworu co daje kwote około 400zł-500zł i kolejne urzadzenie które trzeba zasialać. Z drugiej strony mogę łatwo podmienić 3 drogowy na VTC 312 ESBE ale zastanawiam sie co będzie jak wkładka termostatyczna się zawiesi i kominek będzie pracował na krótkim obiegu...może nie co będzie się działo tylko czy takie sytuacje często się zdarzają? Co jest bardziej niezawodne i lepsze w użytkowaniu? dziękuję i pozdrawiam
Czołem koledzy, do siego roku, pomimo zadawania głupich pytań udało mi się poskładać te rurki do kupy i kominek już odpaliłem...teraz biore się za cwu a później za podłaczenie piecyka jednofunkcyjnego bo spawać to nie potrafię :( Z nadmiaru alkoholu zapomniałem o mniejszym naczyniu wzbiorczym ale jak na razie jest OK... cisnienie wzrasta o 0,1bar przy solidnym rozpaleniu...ale dołoże w najbliższym czasie jak na razie dziekuję za pomoc i przepraszam za niepotrzebne pytania
ło boże ...ale musiałem was zdenerwować tymi pytaniami ;) ... coś tam już sie dowiedziałem bo instalacja musi powoli iść do przodu. Nurtuje mnie kolejne pytanie...czy dawać odpowietrznik na zasilaniu z kominka? uważam ze idealnie odpowietrzał by cały układ ale coś nie cos przeczytałem ze to może być "generator pary". Czy powrót z cwu dać bezpośrednio do bufora czy zostawić tak jak na schemacie? pozdrawiam
witam kolegów, Na wstepie dziękuję za wszelkie rady które sa dla mnie naprawde bardzo pomocne. Niestety jak to w życiu bywa pojawiły się pewne komplikacje... 1. Tak jak widac na schemacie podłączam się do istniejącej instalacji - kocioł jednofunkcyjny na gaz to ta stara - i tak sobie teraz uświadomiłem ze w tym kotle tez jest małe naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa (chyba 1,5bar choć w danych technicznych jest napisane ze maksymalne cisnienie kotła to 3bar) oraz zalecane cisnienie pracy ...ok 1,2-1,4 bara. Jeśli chodzi zaś o kominek to ciśnienie robocze w katalogu jest wyznaczone na 2 bary, zawór bezpieczenstwa na 2,5bar i naczynie przeponowe jak narazie ustawione na 1,5bara...czyli planowałem że naczynia będą na 1,2 a instalacja na 1,5bar. Czy dobrze rozumiem ze musze teraz tak pokombinować aby miec takie samo cisnienie w naczyniach na poziomie 1,1bar, takie same zawory 2,5bar...i ciśnienie w instalacji na poziomie 1,4? 2. Okazało się ze kocioł który miał być dwufunkcyjny jest jedno funkcyjny i cały plan aby zająć się ciepła woda za rok poszedł...w las. No cóz...trzeba to zrobić teraz. Mam stary kocioł Vaillant VU 152/2-5 do którego mozna podpiąc zasobnik ...zasobnik to nic innego jak boiler z wężownica, prawda? Mogę tutaj podpiąć kazdy rodzaj boilera z wężownicą bądź dwupłaszczowy? Jak to najlepiej zrobić? Kupić zasobnik Vaillant (mam nadzieje ze pompy juz nie potrzebuje)+ czujnik temp i podpiąc tylko do kotła gazowego? A może tak jak planowałem...czyli boiler podłaczony do instalacji c.o. oraz go kotła gazowego? Z dwoma wężownicami czy jadną? ...widziałem taki fajny z wężownicą i drugim płaszczem. Gdzie wpiąć boiler do układu c.o. (przed czy za buforem) i jak to zrobić aby możliwe było tylko nagrzanie cwo poprzez napalenie w kominku a pompa od rozprowadzenia wody na grzejniki sie nie załączała? Dużo tych pytań...a mam jeszcze jedno z cyklu głupich ;) Lutowanie miękkie :) Jeżeli lutuje złaczke z prostą rurą to mogę sobie to przygotować/zlutować, następnie nałożyć pastę, pakuły i skręcić. Co jesli chce do złączki od razu kolano jednokielichowe które musi być skierowane w odpowiednie miejsce? czy mogę najpierw nałożyć pastę i pakuły...skręcić i wtedy grzać/lutować kolano do złaczki? .. .boje się że ta pasta może stracic swoje właściwości. Mam nadzieje że nie przesadziłem z tymi pytaniami. dziękuję i pozdrawiam
nooo już po weekendzie takze można coś naszkicować w pracy ;) ...w wolnej chwili oczywiście :) dałem dwa naczynia i wyrzuciłem niepotrzebne zawory zwrotne. Tak będzie OK? Co do samych naczyń...czy można stosowac przewymiarowane naczynie? Nie wiem ile mam wody w całej instalacji (było 6 grzejników + kocioł dwufunkcyjny na gaz) ale po dołożeniu bufora licze że tak do 700l będzie. Znalazłem dwa "sensowne" naczynia jedno 50l reflexa bez wymiennej membrany i 80l Immergas z wymienną membraną. Tylko czy wybór naczynia bez możliwości wymiany membrany ma sens?
