PrOgram
Treść opublikowana przez PrOgram
  1. Nie potrzebuję kalkulatorów obecna iskrę też mam 35kw głównie chodzi mi o doradzenie czy warto brać i płacić za firmę jak Defro czy może te polskie piece KBO będą jednak dobre skoro kosztuja tyle samo ,a jeśli nie to coś innego .
  2. Witam , Mam pytanie noszę się z zamiarem zakupu kotła 5 klasy ,paliwo ekogroszek/mial powierzchnia użytkowa to ok 250-300m więc doradzono mi moc 35kw koniecznie z żeliwnym ślimakiem i rusztem do palenia np.drzewem . Instalator doradził mi kocioł KBO eko ceramik 34kw cena katalogowa ok.12000zl Proszę mi powiedzieć czy warto i czy w tych pieniądzach można dostać lepszy piec , znajomi polecają Defro lub SAS, czekam na opinie , pozdrawiam.
  3. U mnie jest 500m2 wiec trochę więcej z dostępnych pomp jest jakąś mocną i w miarę energooszczędna mocniejszą od 25-60
  4. Nie rozumiem to co źle zrobiona instalacja ? Dobry hydraulik ją montował więc chyba widział co robić a co do pompy zakup mocniejszej rozwiąże problem z zimnym powrotem na grzejnikach ? Jeśli tak to jaką pompe polecasz ? Wiem ,że ludzie maja większe powierzchnię do ogrzania i u nich taka 25-60 alpha starczy ... Grundfos ma 3.4m3/h
  5. Instalacja powinna być w porządku robiona 3 lata temu całość miedź na małych średnicach. Tu już nie chodzi o to że halm na 3 leciał bo i 2 bieg moze by wystarczył ale fakt faktem alpha2 czy to na 1 czy na 3 biegu nie daje rady chłodne są powroty na grzejnikach nie wiem jaką to przyczyną z racji że to mocną pompa i powinna spokojnie wystarczyć.
  6. Witam mam problem z pompa i postanowiłem ją wymienić wcześniej halm solar 2.5-7 na 3 biegu wszystko było prócz głośnej pracy i poboru mocy, wtedy zakupilem grundfos alpha2 25-60 i od tej pory nastały problemy grzejniki na dole letnie na każdym biegu autoadapt nie działa z racji cwu podłączonego z co wgl.z domu stało się zimniej. Dlatego rozważam wymianę pompy na inny model myślę nad halm hep plus może na tej pompie będzie ok i pytanie 25-60 czy /25-40. Ogrzewanie to 17grzejników i 2 podlogowki proszę o pomoc .
  7. Witam mam problem z pompa i postanowiłem ją wymienić wcześniej halm solar 2.5-7 na 3 biegu wszystko było prócz głośnej pracy i poboru mocy, wtedy zakupilem grundfos alpha2 25-60 i od tej pory nastały problemy grzejniki na dole letnie na każdym biegu autoadapt nie działa z racji cwu podłączonego z co wgl.z domu stało się zimniej. Dlatego rozważam wymianę pompy na inny model myślę nad halm hep plus może na tej pompie będzie ok i pytanie 25-60 czy /25-40. Ogrzewanie to 17grzejników i 2 podlogowki proszę o pomoc .
  8. Pytanko o nastawy wstepne mam zawory schlosser i pod termostatmi owa nastawe wstępna wszystkie są na 0 a skala jest do 5 czy opłaca sie i jesli tak to na jakie wartości nastawe ustawic ?
  9. Sprzedam: Witam na sprzedaż posiadam pompę grundfos alpha2 25-60 pompa sprawna na gwarancji ,kupiona niedawno w instalacji chodziła parę dni . Sprzedaje ,ponieważ pompa nie nadaje się do mojej instalacji . Cena 600zl
  10. łoo ponad 50% straty na starcie no nic w takim razie niech leży .
  11. Trochę odbiegam od tematu,ale alpha już zdemontowana zastapiona przez zwyklą pompa z większa ilością stałych biegów i pytanie za ile mogę ją sprzedać ? Gwarancja 5 lat producenta , pompa chodziła parę dni .
  12. Czy ktoś się orientuje za ile mogę to pompe alpha2 25-60 sprzedać ? jako używka bo chodziła pare dni
  13. zapodaj.net/6303f6cd46bda.jpg.html zawór różnicowy widoczny
  14. Najprostszym i najszybszym wyjściem będzie wymiana pompy na zwykłą biegowa tak jak to miało miejsce wcześniej bo wszystko działalo ok tylko chyba 25-40 tym razen
  15. Bo rozumiem na obecna pore do danej instalacji pompa biegowa tylko słabsza
  16. Pompa by mogla zostać i pracować na biegu ale 3 33w za mocnh 2 30w to samo a 1 6 znów za słaby wybieralem też opcję z tymi ciśnieniami ale na każdym ustawieniu to samo co z auto leci na Maxa. Co do bojlera można by tam zawór termostatyczny założyć wtedy byłby jakiś opór i może alpha zaczęła by normalnie pracować
  17. Po zamknięciu zaworów na zasilaniu przed bojlerem i powrocie było nadal 33w ale juz 2,4 m3/h Jednak zależy mi aby woda użytkowa była ciepła i brana od co więc może trzeba przerobić instalacje ?
  18. moc w momencie spadła do 15 i w ciagu 30sekund podskoczyła do 19 i sie utrzymywało po otwarciu zaworów naturalnie max.33 Nie wiem czy to cos zmienia ,ale pompa podłączona do pieca bo zadana temperatura zalącza pompe
  19. znaczy mam zawor przed i za pompa moge sprawdzic zamykajac ktorys z nich ,ale czy to nie uszkodzi pompy ? http://zapodaj.net/074826bef60a2.jpg.html
  20. To dotyczy nastaw przy grzejniku ? Moze tu leży problem , póki co w planie jest wymiana lub zwrot pompy.
  21. Spróbuje wywalczyć zwrot pompy i kupię normalną biegową ale w podobnej klasie energetycznej wilo yonos pico 25/1-6 lub halm hep plus 25-60 bedzie dobrym zamiennikiem ? Tak to wygląda : http://zapodaj.net/d6e34bf1e702f.jpg.html
  22. Pompa zakupiona na allegro jak podróbka ? jak to poznać ?
  23. stara pompa na 3 biegu hałasowala dlatego ją wymieniłem, na 2 biegu nie dawała rady bo to samo zimny powrot, zawór na drugim piecu jest cały czas zamknięty grzejniki grzeją tylko jest problem z zimnym powrotem oraz dziwna pracą pompy
  24. Na poprzedniej pompie bylo wszystko ok ,problem jest z aplha ,jak powiedziałem jestem sklonny poczekać ten tydzień na auto i zobaczymy czy coś sie naprawi czytałem jeszcze,że można załozyc zawor termostatyczny na cwu ,ale nie wiem czy to pomoze ?
  25. Naczynie zimne i podłączone na powrocie ,a czy problemem może byc stary filtr siatkowy , może go całkowicie wywalić ?
