Treść opublikowana przez PrOgram
Nowa Instalacja Pomoc - Podłogówki Petla
Spróbuję sąd ta większą pompę . Bo problemem może też być ten rozdzielacz ? Przepływomierze zamiast na zasilaniu są na powrocie a przy ich krexeniu ta sprężynka wewnątrz wgl się nie rusza ,a wartość pozostaje ta sama.
Dlaczego niebezpieczna ? Zawory bezpieczeństwa pozakładane piec trzyma 1.5 bar wcześniej iskra na tym układzie 6 lat bez problemu . Jedyne co mnie martwi to brak zaworu różnicowego i temperatura wody w przypadku braku zasilania.
Kocioł Iskra 35Kw
Kocioł sprawny , produkcja 2004r. Cena 900zl https://www.olx.pl/i2/oferta/kociol-iskra-35kw-CID628-IDoWlnM.html#:882823f3be
- Modernizacja Pomp , Różnicowka.
Witam , przy okazji modernizacji planuje stary układ na jednej pompie alpha2 25-60 zmienić i dołożyć pompy do podlogowki oraz na zasilanie do bojlera. Zastanawiam się czy zakupić Alpha 2L 25-40 czy może wilo yonos pico 25/4 ? Mam również pytanie o zawór różnicowy , który aktualnie jest przy pompie ale instalator ma w planie go usunąć , czy tak można co w przypadku braku zasilania gdzie różnicowka puszczała wodę grawitacyjnie.
Kocioł 5 Klasy Pomoc
A czy wypowie się ktoś na temat kotła w układzie zamkniętym ? Z tego co wiem to max ciśnienie na naczyniu zbiorczym dla pieca to 1.5 bar . Czy montaż eko komfort pz ,a nie wersji nz wzmocnionej z wbudowana wężownicą niesie się że sporym ryzykiem ? Przy montażu myślę ,żeby nie przesadzać i tylko jakiś zawór bezpieczeństwa zamontować
- Kocioł 5 Klasy Pomoc
Spalanie podałem 10 tak -+ 10-12 spałam . Byłem po piec i okazuje się ,że są różne wersje eko komfort pz palnik/ślimak żeliwny ekoenergia oraz nz do układu zamkniętego ,który posiadam. Z racji ,że zależy mi na tym palniku to instalator tłumaczył o możliwości zamontowania dodatkowej wężownicą chłodzącej do tej wersji pz ewentualnie jakiś zawór zabezpieczający ? Ktoś ma taką praktykę na układzie zamkniętym?.
Mam już metlik w głowie z wyliczeń strony http://cieplowlasciwie.pl/ wyszło 35kw , aktualną iskre również mam 35kw . Szczerze 25kw przez was podawane by pasowało bo mniejszy piec to i spalanie ,ale przy takim metrazu nieocieplonym ,a z przyszłosciowymi planami dodania do ogrzewania garażu oraz czesci poddasza ok.100m2 nadal taka zastosowana 25 da rade ? Dziś jadę zamawiać piec więc chciałbym o szybką rade , pozdrawiam.
Panowie możliwe iż macie rację ,że kocioł 17 czy tam 20kw będzie starczył ale mi się wydaje ,że w domku ocieplonym ja mam duże straty ciepła piwnica i poddasze to jeszcze raz tyle co powierzchnia ogrzewania więc wolę dać większy piec większe spalanie mnie nie wystraszy ,a wolę mieć święty spokój . Piec zdecydowałem z rusztem awaryjnym firma Defro lub SAS zależnie co będą miały do zaoferowania, tylko do końca nie wiem jaki ruszt dlatego ostatnie pytanie brzmi wodny czy zeliwny , pozdrawiam.
Dzięki za komentarz , a ktoś z forumowiczów posiada może kocioł z podwójnym paleniskiem na palenie drzewem np. ? Sam już nie wiem jak wygląda sprawa z tymi klasami kotłów i który lepiej ? Jutro dzwonię do firmy montującej wkłady kominowe dopytać się o koszta jeśli piec będzie miał taki wymóg.
Pogranicze łódzkie/śląskie , ogólnie z paleniem drewnem może nie będzie problemu bo zapomniałem dodać ,że mam drugi piec do tego typu rzeczy i go najwyżej dalej zostawię , iskra była na groszek z dodatkiem miału ,ale z racji przeróbki instalacji pomyślałem od razu o nowym piecu 5 klasy aktualnie są jedyne czego kazano mi szukać to aby ślimak oraz to palenisko było żeliwne , instalator polecił pięć KBO eko ceramik 34kw więc sam już nie wiem
