Treść opublikowana przez radek1112
- Dwie wężownice połączone szeregowo.
Witam. Posiadam obecnie kocioł 5 klasy na ekogroszek, instalacje solarną oraz pompę ciepła c.w.u. Zbiornik od instalacji solarnej posiada wężownice która jest wpięta do kotła, aby podgrzewać zbiornik. Pompa ciepła też posiada wężownicę która nie została w ogóle podpięta. Czy mogę obie wężownice spiąć szeregowo, aby podczas pracy kotła oba zasobniki się grzały? W chwili obecnej wygląda to mniej więcej tak jak na rysunku.
Pompa ciepła - podłączenie pod obecny zasobnik.
Witam. Posiadam obecnie zasobnik z 2 wężownicami firmy hewalex. Podpięte pod to jest kocioł na ekogroszek oraz solary. Mam okazję otrzymać dotacje na powietrzną pompę ciepła. Czy możliwe jest spięcie pompy ciepła z obecnym zasobnikiem? Pytam bo pompa ciepła to model pcwu 300eK a tam jest tylko jedna wężownica. Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Solary grzeją kocioł.
Witam. Został u mnie zamontowany nowy kocioł. Dziś była dość wysoka temp i solary zagrzały wodę. Zauważyłem że na piecu wzrosła temp do 45st. Rura od zasilania zbiornika cwu jest gorąca. Możliwe aby zacial się zawór zwrotny za pompą cwu i przepuszczał??? Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
- Sterownik pokojowy i moduł do sterownika st-571 Kołton
Witam. Nie wiem czy dobry dział ale proszę o pomoc. Potrzebuję zakupić sterownik pokojowy st-281c oraz moduł ethernet st-505 do sterownika st-571 zakupionego razem z kotłem z firmy Kołton. Nie wiem czy będą one działać czy firma Kołton ma dedykowane sterowniki pokokojowe i moduł ethernet. Na stronie firmy Kołton nazwa tego sterownika oraz modułu są identyczne jak na stronie Tech. Chodzi o to, że różnica w cenach jest dosyć spora. Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Kołton duox ZX - opinie
Właśnie dzis tez oglądałem ten piec. Zastanawiam sie rowniez nad sas efekt. Jednak przemawia do mnie palnik zeliwny ekoenergii w kołtonie, ktory potrafi spalic gorszej jakosci paliwo-np miał. Wiec chyba zdecyduje się na kołtona. Tym bardziej ze zawsze można tez korzystać z rusztu awaryjnego (nie oficjalnie oczywiscie). [emoji12] Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Kocioł W 5 Klasie Do Ogrzania 120M^2
U mnie w gminie dotacja do pieca 8000zł. Więc myślę ze warto sie starać o taką dotację. Jestem już po audycie i spełniam warunki do wymiany kotła. Musi być 5 klasy i ecodesign. Z tym ze jeszcze się zastanawiam bo obecnie palę miałem i mam dostęp do drzewa. Mam piec z podajnikiem ekoenergia. A ten nowy ekogroszek albo pellet. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Drewmet Mj-Ekonomik
Witam. Posiada może ktoś kocioł taki jak w tytule. Jakieś opinie na temat tego kotła? Palnik ekoenergii. Pzdr https://kotlydrewmet.pl/pl/produkt/kotly-klasy-5/mj-ekonomik/ Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
- Pomoc W Doborze Ustawień. Nie Osiąga Temp Zadanej
- Czy W Retorcie Obrotowej Spale Miał?
- Palnik Ekoenergia
Palnik Ekoenergia
Mam pytanie do uzytkownikow palnikow ekoenergia. Chodzi mi o zuzycie. Pale obecnie mialem i jak grzeje tylko wode c.w.u to spale 90kg miału na tydzien-zasobnik 300l. Piec 30kw. Wydaje mi sie ze troche duzo. Znajomy ma miał z tego samego zrodła z tym ze pali w piecu z podajnikie tlokowym i twierdzi ze na wode c.w.u przy zasobniku spali tylko 20kg-zasobnik 200l na tydzien. Czy 90kg to duzo? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Witam. Przymierzam sie do zakupu nowego pieca ( dotacja z gminy). Do tej pory używam pieca z palnikiem brucer 2 generacji i palę w nim miałem. Piec posiada rownież duży ruszt awaryjny na którym palę również drzewem-krórego mam również pod dostatkiem. Piec jaki musze zakupic musi byc 5 klasy. Czy np w piecu sas solid lub sas efekt z obrotową retortą spale miał czy tylko ekogroszek. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
- Jak Zagrzać Całe 300L?
U siebie gdy pale w piecu z podajnikiem (ewentualnie samym drzewem bo mam dostęp do drzewa), gdy nie mialem podlaczonej pompki cwu, ktora przerzucala wode z gory na dol zasobnika, temp. na gorze wynosila ok 50-60st a na dole tylko 15st. Teraz te temp prakrycznie sie wyrownują. Doslownie woda na dole zasobnika jest o 2st chlodniejsza. Wiadomo ze jesli "zleje" sie ciepla wode to przy zasilaniu zawsze bedzie chlodniejsza. Najlepszym rozwiazaniem jest zasobnik z dwoma wezownicami od samego dolu. Szkoda ze o tym nie wiedzialem wczesniej [emoji23]
Witam ponownie. Zamontowalem pompe cwu. Miesza wode z gory do dolu. Temp na dole jak i na gorze bojlera sie wyrownoja. Pompka jest podlaczona do osobnego sterownika-zalacza sie dopiero jak gorna czesc bojlera osiagnie zadana temp. Chodzi o to aby nie pracowala caly czas. Mam pytanie odnosnie pompki cwu. Czy jesli nie pracuje i nie pcha wody to moze z zasilania wode pchac w odwrotnym kierunku? Zawor zwrotny zamontowany za zasileniem. Moze ma byc jeszcze zaraz za pompka?
