pkolo86
Treść opublikowana przez pkolo86
  1. Myslalem ze kupujac taki piec bedzie mniej przy tym chodzenia. A moze powiesz mi kolego ☺ jaki wplyw ma moc dnuchawy czas dmuchania i czas przerwy na prawidlowe spalanie sie eko.
  2. Snoopi widzisz w tym caly problem ze ja mieszkam od rodzicow 10km dzis bede u nich i zobacze co i jak ale bedac w czwartek zmniejszylem moc dnuchawy z 45biegu na 35 bieg i podobno jest lepiej. Rodzice wiesz starsi to nie ogarniaja. Tylko zaworkiem sobie tata kreci.
  3. Snoopi to wyglada tak jak z tulu po prawej stronie https://www.dropbox.com/s/wdl1v2kgoxvodhe/2016-09-29%2016.16.55.jpg?dl=0 Walne w to i sie rozsypuje. Dzis zmniejsze ta moc dmuchawy.
  4. Czyli za duzo wiatru tez nie moze byc? Bo od tego die robia spieki?
  5. Witam. Powie mi ktos jak popdawnie ustawic moc dmuchawy? Aby nie bylo spiekow? Piec defro 15kw retort Praca 9s/50s Uspienie 9s/39min Dmuchawa 15s/15min Nie przesypuje dolek sie nie robi to czy moc dmuchawy moze byc przyczyna? Spiekow? Obecne 45bieg jest ustawiony. Moze moc za duza?
  6. Witam. Powie mi ktos jak popdawnie ustawic moc dmuchawy? Aby nie bylo spiekow? Piec defro 15kw retort Praca 9s/50s Uspienie 9s/39min Dmuchawa 15s/15min I jak nie przesypuje dolek sie nie robi to czy moc dmuchawy moze byc przyczyna? Spiekow? Obecne 45bieg jest ustawiony.
  7. Witam. Jestem posiadaczem pieca Defro Eko Duo 15 kw zamontowany Zaword 3D Womix. Piec jest ustawiony na palenie dwustanowe (manual). I tylko takie mnie ustawienie interesuje. Pale eko groszkiem Ekoret >26 MJ/kg. Temperatura na piecu ustawiona na 51 stopni zaword 3d na dom dawal okolo 38 stopni. Palenie bylo ok czyli popiol nie bede ukrywal ze tez trafil sie spiek czyli czarny nie dopalony groszek. Po uzyskaniu temperatury zadanem piec wchodzil w podtrzymanie temperatura wzrastala do 62 stopni wiec bylo spoko. Ustawienia sterownika jakie sa napisze za chwile nizej. Jak widac teraz temperatura jest minusowa to rodzice ustawili na zaworze 3d na okolo 42-43 stopnie na grzejniki i max temperatura w podtrzymaniu wzrosnie do 55-56 ale widac w popielniczce spieki czarne niedopalki groszku. Rozmawiajac z hydraulikiem mowil ze ustawil piec tak aby bylo wszystkie dobrze ze podniesienie temp zadanej czy zwiekszenie przeplywu na zaworze 3d nie spowoduja tego aby zmieniac ustawienia sterownika. Czy ktos ma jakies rady co mozna by bylo zmienic w ustawieniach aby wyeliminować spieki czarny niedopalony groszek. Przed duzymi mrozami jak na piecu rodzice mieli ustawione na zaworze 3d na grzejniki 38 stopni to podczas przejsca pieca w podtrzymanie potrafil uspic sie na okolo nawet 50 min no teraz w takie mrozy juz tak nie jest pobiera wiecej i częściej przechodzi w tryb praca ale to nic dziwnego mrozy Oto moje ustawienia Temperatura Zadana 51 Czas podawania 8s Przerwa podawania 50s Sila nadmuchu- 28 bieg Praca podtrzymania-8s Przerwa podtrzymania-39 min Wentylator w podtrzymaniu: -Czas pracy 15a -Czas przerwy 15 min co sie okazało zadzwoniłem do hydraulika i powiedziałem jakie sa objawy palenia to mowil ze to nie jest ekoret tylko Groszek Wesola. Prosze o jakies dobre rady Pozdrawiam Paweł
  8. Witam. Jestem posiadaczem pieca Defro Eko Duo 15 kw zamontowany Zaword 3D Womix. Piec jest ustawiony na palenie dwustanowe (manual). I tylko takie mnie ustawienie interesuje. Pale eko groszkiem Ekoret >26 MJ/kg (okazalo sie ze to nie jest Ekoret tylko Wesola< czy to jest nazwa czy z kopalni. Temperatura na piecu ustawiona na 51 stopni zaword 3d na dom dawal okolo 38 stopni. Palenie bylo ok czyli popiol nie bede ukrywal ze tez trafil sie spiek czyli czarny nie dopalony groszek. Po uzyskaniu temperatury zadanem piec wchodzil w podtrzymanie temperatura wzrastala do 62 stopni wiec bylo spoko. Ustawienia sterownika podawanie itp napisze za chwile nizej. Jak widac teraz temperatura jest minusowa to rodzice ustawili na zaworze 3d na okolo 42-43 stopnie na grzejniki i max temperatura w podtrzymaniu wzrosnie do 55-56 ale widac w popielniczce spieki czarne niedopalki groszku ktore mozna skryszyc mocno sciskajac. Rozmawiajac z hydraulikiem mowil ze ustawil piec tak aby bylo wszystkie dobrze ze podniesienie temp zadanej czy zwiekszenie przeplywu na zaworze 3d nie spowoduja tego aby zmieniac ustawienia sterownika (no tak gdy by to byl Ekoret). Czy ktos ma jakies rady co mozna by bylo zmienic w ustawieniach aby wyeliminować spieki czarny niedopalony groszek. Przed duzymi mrozami jak na piecu rodzice mieli ustawione na zaworze 3d na grzejniki 38 stopni to podczas przejsca pieca w podtrzymanie potrafil uspic sie na okolo nawet 50 min no teraz w takie mrozy juz tak nie jest pobiera wiecej i częściej przechodzi w tryb praca ale to nic dziwnego mrozy Oto moje ustawienia a Teraz kazal mi zmienic na takie i zobaczyc jak sie pali Temperatura Zadana 51 Czas podawania 8s Przerwa podawania 50s 75s Sila nadmuchu- 28 bieg 23 bieg Praca podtrzymania-8s Przerwa podtrzymania-39 min Wentylator w podtrzymaniu: -Czas pracy 15s -Czas przerwy 15 min Prosze o jakies dobre rady Pozdrawiam Paweł
  9. Ok. Dzieki. Jutro to bede robil. Powiem tak zawiodl mnie ten hydraulik na tym piecu. Robil mi wczesniej instalacje w 3 pokojach i jest ok.
  10. Sambor. Moge go przekrecic. Tylko napisz mi w ktora strone. Na max otwarciu zawor 3 d zamyka rure z powrotu.
  11. Sambor. Jak po za blokade? Na skali 10 jest zamkniety doplyw z powrotu.
  12. Sambor no tak mieszac miesza tylko nie na calej skali tylko od 8.8 do 10 a wczesniej tak jak by zasysal wode z powtotu. A czemu ten zz moze tam szkodzic?
  13. Sambor. Robil mi instalacje wczesniej w pokojach nie bylo do czego sie przyczepic. A teraz mnie zawiodl. I co myslicie co moze byc przyczyna tego zlego regulowania tym zaworem 3D
  14. Szczerze nie wiem co moze byc przyczyna. A jak przykrece powrot tak na 1/4 na tym zaworku co idzie z powrotu na 3 drozny to juz jest cieplejsza woda na grzejniki.
  15. To jedyne zdjecie jakie mam teraz bo ta cala instalacja jest u rodzicow.
  16. W sensie jakimm? Jaki przeplyw? Wg mnie to on zamiast zasysac wode z zasilanie zasysa z powrotu. Na 8 grzejniki zimne a tak min pezed 9 ruszylo sie i byly ok jak na ta pogode.
  17. Zawor jest tak podlaczony jak na rys 2 literowka ☺
  18. Sambor jak tak mam zawor to mysle ze nie trzeba nic przestawiac.
  19. Tak wyglada moj zawor jak jest ustawiony na 10. Czyli max otwarcie.
  20. Na 10 woda idzie na maxa 9 tez a juz powyzej 9 porazka na 3 powinny byc grzejniki letnie a nie czuc tego. Bylem w sklepie gdzie kupilem ten zawor polozenie grzybka na sksli 10 powinno pokazywac zakmniecie doplywu z powrotu. Czyli przepkyw piec>grzejniki.
  21. Zawor Wonix Mieszajacy Mix M. Dziwi mnie to bo jak by reaguje od 7 czuc ciepla wode. A tak od 7 w dol poprostu jak by z powrotu zasysal.
  22. a jak bym mial taki zawor zwrotny za pompa cwu to by wszystko bylo ok? powiem tak juz nie mam sily na to wszystko. Wczesniej mi ten hydraulik robil troche centralnego i wszystko ladnie estetycznie a teraz nie wiem co sie z nim stalo.
  23. kiminero napisze Ci tak idzie rura zasilajaca w Góre jest trojnik w prawo na bojler i jest pompka w lewo na grzejniki zawor 3D i pompka. nie moge odpowiedziec Ci na to pytanie bo nie ma mnie u rodzicow teraz.
  24. Ok narysowalem jak to wyglada sry za jakos i jeszcze dolaczylem zdjecie ktore robilem wczesniej dla kolegi. Skala juz jest odwrocona bo mozna jak zmieniac. Cyli na 10 jest otwarty. I czy jest jakas roznica czy np podlaczyl go do góry nogami :)
