Treść opublikowana przez Nooxi
- Kod Do Menu Serwisowego
Podłączenie Grzejnika Łazienkowego Do Instalacji Z Pe-Rt/al/pe-Rt
Tylko że to wszystko nic nie zmienia w mojej kwestii. powstanie pojedyncze podejście nijak nie trzymające się ściany, które przy odkręcaniu/dokręcaniu obciąża połączenie zaciskane złączki na rurze pert al pert. Cały moment skręcający generowany na dokręcanie/odkręcanie przenoszony będzie na tą złączkę, a głównie na rurę.
Nie chodzi o trzymanie się całości ściany, a o ewentualne odkręcanie zawody od kształtki trzymającej się tylko i wyłącznie na piance/tynku gipsowym. Również słyszałem, że kształtki ppsu nie lubią pianki i odradzano mi ich obrabianie w ten sposób. Zamierzam całość obrobić Goldbandem:D Będzie śmigać, ale i tak całość zamieszam jakoś wzmocnić.
- Podłączenie Grzejnika Łazienkowego Do Instalacji Z Pe-Rt/al/pe-Rt
Witam serdecznie. Mam problem. Dotyczy on przede wszystkim stabilnego montażu podejść grzejnikowych w ścianie aby po położeniu płytek przy przykładowej przyszłościowej wymianie zawody nie ukręcić końcówki na rurze pex. Rozstaw otworów w grzejniku wynosi ok. 190mm. Pierwotnie grzejnik zamocowany był na końcówkach tylko obrobionych pianką w ścianie, a teraz przy okazji przenoszenia całości i przedłużania rur chciałbym jakoś mocniej to utwierdzić. Chciałem wykorzystać dwie płytki montażowe pod baterie prysznicowe, ale ich idealnie równe osadzenie niestety graniczy z cudem, próbowałem, kombinowałem. Nic z tego nie wyszło. Nie istnieje jakaś płytka montażowa pod grzejnik łazienkowy?:) Liczę na pomoc.
- Problem Z Nowym, Zapowietrzonym Bojlerem
Obecnie steruje nią sterownik solarów dokładnie Hewalex G-422-P08. Dodam więcej, chociaż może się powtórzę. Dotychczas nie było w tym miejscu żadnej pompy, jest ona zamontowana, aby w razie nadmiernego nasłonecznienia schłodzić solary i zasobnik wykorzystując piec i grzejniki. Nie doszedłem jeszcze co decyduje na którym biegu pracuje ta pompa, bo za każdym razem jest to bieg III. Może jego zmiana na niższy by coś zmieniła, ale obawiam się, że podłączenie tej pompy zrobione jest w tak prosty sposób, że w takiej sytuacji również chłodzenie solarów i zasobnika w słoneczny dzień byłoby mniej skuteczne. Przemyślałem sprawę i muszę dodać, że "steruje" to mocne słowo. Sterownik od kolektorów ją głównie włącza i wyłącza, ponieważ przewód zasilający pompę firmy Circula właśnie do niego jest doprowadzony.
Zastosowanie sterownika pomp niestety nie będzie możliwe, ponieważ pompa od cwu musi być połączona ze sterownikiem od instalacji nadzorującej pracę kolektorów słonecznych, a pompa co ma oddzielny sterownik (prawdopodobnie już w wieku -naście lat) i nie widzę możliwości połączenia tego. Jeżeli nie uda mi się w żaden sposób tego odpowietrzyć (nie wiem, popróbuję napełnić od nowa piec, albo na wygaszonym jakoś pompą przegonić to powietrze do grzejników) to tak się stanie. Co dziwne między pompą cwu, a bojlerem jest zamontowany odpowietrznik pionowy wyglądający do złudzenia, jak polecane odpowietrzniki AFRISO, a więc automat i przez niego ani grama powietrza nie uchodzi. Podobny efekt jeżeli chodzi o dźwięki występował, gdy w piecu była grzana woda z częściowo zamkniętym zaworem na powrocie z instalacji ogrzewania mieszkania. Wtedy było to najprawdopodobniej punktowe wrzenie wody, ale teraz nie mam pomysłów. Coś takiego przy 40-60 stopniach na piecu? Jeżeli dobrze zauważyłem to mimo braku wycieków z instalacji mogę śmiało każdego dnia dopuszczać do instalacji zauważalne ilości wody - wcześniej nie miało to miejsca.
Bardzo chciałbym dowiedzieć się jakie znaczenie dla instalacji ma pozostawienie przez jeszcze pewien czas takiego podłączenia pomp? Domyślam się, że firma zbyt szybko nie zgłosi się na poprawkę, tym bardziej, że ich zdaniem wszystko jest w porządku. (Inaczej tak by tego nie podłączyli) W tej chwili woda w bojlerze jest nagrzana, pompa nie pracuje, pracuje tylko pompa co i ogrzewa dom i uważają, że jest to w porządku. Ja w tej chwili też nie widzę kłopotów, bo dziwne odgłosy zaczynają się dopiero, gdy ruszy pompa od bojlera. Proszę o pomoc, ponieważ sam układu nie przebuduję - całość też nie należy do mnie i ciężko będzie mi kogokolwiek przekonać, że całość układu wychodzącego z pieca wymaga przebudowania. Łatwiej byłoby to załatwić przy zmianie pieca, która się również zbliża.
Jeżeli chodzi o podłączenie, to oczywiście jest ono typowo szeregowe. Pierwsza pompa pcha ciepłą wodę z pieca do instalacji co i do bojlera, potem jest trójnik i z niego druga pompa zabiera ciepłą wodę do ogrzania bojlera, a reszta (o ile jakaś jest) płynie do grzejników w domu. Podejrzewam, że zostało to tak zrobione, ponieważ instalacja co wcześniej funkcjonowała bez pompy bojlera. Ten nagrzewany był również przy użyciu pompy co. Obecnie ze względu na montaż kolektorów słonecznych konieczne było zastosowanie pompy przed bojlerem, a więc firma podłączyła ją do istniejącego już "odczepu" poprzedniego bojlera. Rozumiem w pełni, że podłączenie to osłabia ogrzewanie domu w momencie, w którym pompa bojlera pracuje, ale czy jest to przyczyną ciągłego zapowietrzenia? Zapowietrzenie to brzmi jakby pompa bojlera w kółko między piecem, a bojlerem "przeganiała" to samo powietrze, ale nie jest to regularne zjawisko. Z tym płaceniem to nie do końca tak, ponieważ płacone było "z góry" - projekt unijny. Ale wzywanie do odpowietrzenia wydaje mi się przesadą, dlatego też tu napisałem.
Witam. Niedawno stałem się szczęśliwym (tak myślałem) posiadaczem instalacji ogrzewania wody użytkowej za pomocą (już nie tylko pieca), ale również kolektorów słonecznych. Ekipa montująca wyjątkowo się spieszyła i niestety mimo wielu zaleceń tak wszystko wykonała, że prawdopodobnie spuściła całą wodę z instalacji. (Tak, tak, przed wyjściem kilka razy było przypominane, które zawory mają zakręcić) Do tego też się nie przyznali i zauważone zostało to dopiero po rozpaleniu w kotle. Niestety od montażu mam ciągle problem z (jak podejrzewam) zapowietrzonym bojlerem w układzie ogrzewania od pieca. Tutaj kilka foto jak to wygląda. I moja prośba o pomoc, ponieważ w momencie, gdy pompa pieca i pompa od bojlera pracują słychać co chwilę okropne bulgotanie i szumienie. Brzmi jak powietrze zaburzające przepływ w układzie piec - bojler - piec. Najgorsze, że z tego układu powietrze to nie wydostaje się na grzejniki, a odpowietrznik zamontowany za pompą bojlera go nie upuszcza. Co począć? PS. Nie chcę wzywać tej firmy tylko dla odpowietrzenia. PS2. Czy pompa pieca względem pompy od bojlera są odpowiednio zamontowane? Pozdrawiam
Twórcy forum witają.
Witam i ja wszystkich. Przychodzę na to forum z problemami niestety:D Jak to mówią: "Jak trwoga, to na forum":D Pozdrawiam i wszystkiego dobrego życzę:)
