gawara58
    80
    3
Ostatnia wygrana gawara58 w dniu 13 Września 2017
Użytkownicy przyznają gawara58 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    110m2 budynek wolnostojący+5 cm styropian wewnątrz/mur dwuwarstwowy-18cm +12 cm. +8 cm styropian zew.strop 20 cm wełna mineralna
  • Instalacja
    45 m2 podłogówka/Rtl na powrocie// 65m2 grzejniki/zawory termostatyczne/bojler dwupłaszczowy 140 ltr./osobno zasilany z kotła SKAM-P Plus 12 KW.Palnik AZPP obrotowy + sprzęgło hydrauliczne ELTERM
  • Źródło ciepła
    12 KW eko-groszek z podajnikiem skam p Plus
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wyszyna
1119 wyświetleń profilu
Osiągnięcia gawara58
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
4
  1. Mam pytanie dla ogarniających elektronikę - sterownik posiada zabezpieczenie - topikowy 4 A .Ostatnio pompa CWU "uwaliła" mi sterownik/oczywiście bezpiecznik i jakiś element sterujący zasilaniem CWU/ na wyjściu było tylko 170 V. Oczywiście Timel w pół godziny naprawił sterownik, ale nurtuje mnie pytanie dlaczego bezpiecznik na to pozwolił ? Dodam że przyczyną zwarcia była wilgoć w konektorze przyłączeniowym pompy CWU. Może zabezpieczenie powinno być solidniejsze tak jak w listwach antyprzepięciowych?
  2. tak oczywiscie! nie umiem tego wytłumaczyć modulacja 10-50 temp. zadana 50, na starym sofcie w czuwaniu przebija max.56 a na 2,45 przy tych samych ustawieniach 75 a i 80+alarm się zdarzyło
  3. u mnie 10-50 nie pomogło. Na czas letni wróciłem do softu 2.10 i jest O.K.
  4. na starych softach tego problemu nie było.
  5. ktoś się orientuje od którego softu zmieniono sposób napowietrzania palnika przy rozpalaniu z suwakowego na przyciski ? suwak był dużo bardziej wygodny.Czy w 2,45 zrezygnowano ze "Stabilizacja" ?bo nie mogę znaleźć.
  6. Skarbek/z Bobrka/Węglokoks - kupiony tydzień temu - tragedia wypiętrzające się spieki a i kaloryczność nie ta gwarantowana
  7. gawara58
    Ekogroszek Skarbek problem
    Pokusiło mnie i kupiłem/dobrze, że tylko tonę/ i tragedia. Z kalorycznością musiałem zjechać do 20 korekta max.i nie dość że spieka to na palniku zamiast regularnego kopczyka od strony podajnika - dziura, a po przeciwnej stronie wypiętrzone spieki.Dodam ,że to Bobrek. chyba kol.Pieklorz w którymś poście pisał,że tak się dzieje przy wysokim RI
  8. gawara58
  9. a nie powinien,bo wtedy przekłamuje!
  10. czy ktoś wie jaka jest ewentualna różnica pomiędzy algorytmem zastosowanym w SKZP a tzw.inteligentnym/samouczącym/ się algorygtmem reklamowanym przez "inne" firmy ?
  11. 2 do 3 stopni przy sprzęgle.
  12. przy tych anomaliach pogodowych ten sezon może potrwać do maja
  13. czysto teoretycznie-a gdyby taki klosz ze szkła żaroodpornego zastosować nad paleniskiem?
  14. Możesz podać szczegóły -jaka przetwornica i aku ?
