10
Odpowiedzi opublikowane przez wojszym2244
Zrestartowałem serwer ale działa jak chce. Czasem zapisuje. Zmieniłem zapalanie zielonej diody na sterowniku na 30s żeby odciążyć serwer Timela.
LG-G4 by Tapatalk -
Mozliwe, że nie było połączenia z serwerem autoryzacyjnym Timela. Wina mogła byc po stronie serwera autoryzacyjnego lub naszego. Dla pewności codziennie w nocy jest robiony restart.
LG-G4 by Tapatalk -
Właśnie tego nie obsługuje sterownik przez internet. Możesz sprawdzić w aplikacji Timel'a.
Aplikacja a raczej strona jest dostosowana do nowych wersji sterownika. Sterownik nie obsługuje zapisu pewnych parametrów przez internet to i tego nie da się zrobić na stronie, np temperatura załączania pomp.
Niestety najwięcej zabiera proces serwera bo musi zbierać co 3s dane ze 145 sterowników. Spróbuję to zoptymalizować.
Zrzutkę wyedytowałem i mimo że pisze, że jest zakończona to mozna dać dotację :).
Jak pisałem same wpłaty na zrzutkę nie rozwiązują problemu, ale jak już ktoś chce wpłacać to proszę w pierszej kolejności osoby, które tego jeszcze nie zrobiły.
13 godzin temu, Kijasr napisał:
A nowa zrzutka na serwer by coś pomogła ?
Pakiety hostingu mozna porównać tu: https://www.mydevil.net/oferta.html
Obecnie jest MD1 za 20zł/mc
MD2 daje niewiele więcej. Nic tam nie pisze o wykorzystaniu procesora. Obecne jest 49% procesora, 4/40 procesów, 278MB/1000MB RAM. Problem może być za rok jak będzie ok 250 sterowników.
Przejrzę źródła serwera i zobaczę co da się zoptymalizować. Mam na to rok. :)
Hosting opłacony do 23.08.2020 i jest 190,50 na zrzutce. Nie płacę teraz bo może będzie jakaś promocja. Jak ktoś ma chęć wsparcia to stara zrzutka jest aktywna. Minimalna wpłata została określona na 15zł. O wpłaty proszę w pierwszej kolejności osoby, które jeszcze nie wpłacały.
Strona rośnie w użytkowników.
Liczba użytkowników na stronie dobiega obecnie do 150. Ponieważ obecnie obciążenie procesora na serwerze jest prawie 50% to po przekroczeniu 250 użytkowników trzeba będzie zastanowić się czy wyłączyć dodawanie nowych sterowników. Narazie jest jak jest...
ps. tak obok tematu to spaliłem 1850 kg węgla ruskiego od 20 września 2019 do teraz. Temperatura w domu 23,5 na 186 mkw użytkowych + piwnica + strych :)
Tak
LG-G4 by Tapatalk -
w poście #1086 jest do wersji 2.10
w poście #1185 z 10.02.2018 jest link do ostatniej wersji apki na konwerter rs485
Skzp_client był na inny rodzaj konwertera. Obecnie uzyj poprostu przeglądarki internetowej i adresu wojszym2244.usermd.net
LG-G4 by Tapatalk -
Jak wygląda główny ekran sterownika na tłoku? Najlepszy byłby kawałek filmu z pracą tłoka.
Aktualizacja procedur na stronie dotyczących wydajności podajnika. Trzeba zrobić odświerzenie strony ctrl-F5 lub podobnie zależnie od przeglądarki.
edit
Kolego @adamretro
Jeśli są masz jakieś uwagi do strony jeśli chodzi o Tłoka ta pisz. Może da się je dostosować tak jak podajnik.
Do testu potencjał tłoka. Sprawdzić na podajniku i w ustawieniach oraz czy dobrze zapisuje i odczytuje. Jak będzie dobrze to podmienię stronę główną.
https://wojszym2244.usermd.net/_test/index.php
ps. na ślimaku zrobiłem skok co 0,05 kg
Daj zdjęcia ze sterownika i ze strony, o który parametr chodzi. Napisz jaki jest zakres parametru w sterowniku i z jakim skokiem. Na ślimaku wydajność podajnika jest 1,9-200,1ze skokiem co 0,1. Na stronie jest 5-98. Jak będę wiedział jak jest w tłoku to pomyślę nad dodaniem tego.
Aplikacja nie ma większych możliwości niż sterownik.
LG-G4 by Tapatalk -
Na alternatywnym trzeba ajpierw sprawdzić czy cokolwiek wysyła, np. programem herkules setup utility.
LG-G4 by Tapatalk -
Czy na stronie jest ten parametr? Strona była pisana pod ślinak i miże go nie być
LG-G4 by Tapatalk
Na panelu tyczy się ostatnich 24h a na wykresie tyczy się 24h (ostatni wpis) plus 24h wstecz od pierwszego wpisu, czyli około 48h.
LG-G4 by Tapatalk -
Nie otwiera się. Nie wiem co tam jest napisane.
LG-G4 by Tapatalk -
Dalej to samo bo nie przeczytałeś. Napisałem jedno a zrobiłeś drugie i nie mam odpowiedzi.
Dodam, że w Twoim przypadku apka wpisuje MM
- 1
Post #2119 trochę to wyjaśnia.
Najlepiej używaj tylko sterownika lub strony do zapisywania obiektu korekcji.
ps. wpisałem ci obiekt korekcji: M
sprawdź czy zmiana w sterowniku będzie poprawnie widziana na stronie (nie zmieniaj w panelu pokojowym bo to nie to samo co sterownik)
Jaki nick?
LG-G4 by Tapatalk- 1
U mnie też. Brakuje mi do tego temperatury załączania pomp sterowanej przez internet.
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez Ryszard
Nie piszę apki tylko stronę internetową i tak, działa z nowymi wersjami.
LG-G4 by Tapatalk
