TomekBrz
    624
    9
Ostatnia wygrana TomekBrz w dniu 26 Marca 2020
Użytkownicy przyznają TomekBrz punkty reputacji!
5 obserwujących
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom + budynek firmowy
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Pniewite
4668 wyświetleń profilu
Osiągnięcia TomekBrz
Kompetentny
Kompetentny (10/14)
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
79
  1. Witam wszystkich Musimy wyłączyć stary serwer 46.41.149.215. Poszę o przełączanie się na nowy 46.242.128.17. Reszta nastaw bez zmian. Załączam plik z z instrukcją dla osób, które nie wiedzą jak to zrobić. Zmiana adresu serwera w sterownikach TIMEL.pdf
  2. Witam wszystkich Z innej beczki. Jest nowy serwer dla aplikacji Timel SKZP Monitor. Adres IP: 46.242.128.17, port 88 Trzeba zmienić w sterowniku oraz w telefonie. W perspektywie czasu pozostałe serwery będą wyłączane. Stare generują duże obciążenie i dostawca usługi się burzy 🙂 Zachęcam więc do "przesiadki" na nowy adres. Ten jest już dedykowany tylko dla nas. pozdrawiam Tomek
  3. Ustaw temperaturę obniżenia np. 1 stopień. Przy zaznaczonej opcji "WYŁACZ PALNIK...GDY OBNIŻENIE" nie będzie się w ogóle odpalał, aż spadnie temperatura na CWU. Wówczas się uruchomi i nagrzeje do normalnej temp. zadanej na kotle, nagrzeje CWU i się znów wyłączy. Tak naprawdę nie ważne na ile ustawisz obniżenie, bo i tak nie będzie tej temp. pilnował, tylko całkowicie wyłączy panik.
  4. Wejdź w KOCIOŁ -> OPCJE i parametr WYŁACZ PALNIK GDY OBNIŻENIE ustaw na 1. Wówczas po nagrzaniu CWU, jeśli żaden inny obwód nie będzie aktywny palnik będzie w czuwaniu ale się odpali dopóki nie będzie kolejnego żądania CWU.
  5. Witam wszystkich Jest nowa testowa wersja oprogramowania dla chętnych. Poprawia kilka błędów z wersji 2.43, 2.44 i wnosi kilka nowości. Dokładny opis na stronie z plikami: https://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19
  6. Do SKZP-04 najnowsza wersja softu to 3.03. Nie udostępniamy na zasadzie publikacji, ale zawsze chętnym wysyłamy emailem wraz z opisem procesu aktualizacji. Trzeba napisać na sterowniki(at)timel.pl Nad pompą kotłową w tym sterowniku pracujemy i taka aktualizacja się ukaże.
  7. Generalnie w serii softu 2.35 powietrze pracuje płynniej. Została zwiększona rozdzielczość pracy regulatora obrotów.
  8. Link do 2.28 jest tutaj W V2.25 był błąd funkcji Auto-lato obwodu CO1 - tak wynika z dziennika zmian.
  9. @tig22 nie mam pewności czy Twój problem wynika z wgranej wersji oprogramowania. Ale najpopularniejszą i chyba najdłużej wgrywaną finalną wersją jest 2.28 I tam na pewno takie problemy nie występują. Zaproponowałem wgranie tego softu bo to dało by nam pewność, że problem nie leży po stronie oprogramowania. Oczywiście nie musisz inwestować w programator. Prześlij sterownik do serwisu i soft 2.28 wgramy Ci bezpłatnie, sterownik dokładnie sprawdzimy. U nas będzie tylko 1 dzień i odsyłamy.
  10. @tig22 możesz wgrać wersję 2.28 z oficjalnych lub 2.35 A testowych ?
  11. Jakiej wersji softu używasz ? Sterownik w zabudowie czy wolnostojący ?
  12. Jeśli był reset do fabrycznych przy przejściu do 2.35 to przy przechodzeniu z 2.35 na 2.35A nie trzeba resetować.
  13. Tryb admina jest trybem lokalnym. Zawsze tak było.
  14. Jeśli moduł się nie chce skonfigurować, to zresetuj zasilanie na module i sterowniku. Odczekaj chwilę. Moduł musi pobrać IP z routera aby się skonfigurował. Teraz kliknij ZAPISZ w oknie serwer.
  15. Czas etapu sam się zeruje gdy zmienia się tryb pracy np. z modulacji na czuwanie, z czuwania na start palnika itd. To jest licznik czasu pracy w danym trybie.
