marqo
    157
Ostatnia wygrana marqo w dniu 21 Czerwca 2022
Użytkownicy przyznają marqo punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny
  • Instalacja
    Oprogramowanie TECH + Głowice Netatmo
  • Źródło ciepła
    SAS Eco 17kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Świętokrzyskie
1240 wyświetleń profilu
Osiągnięcia marqo
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
20
  1. Hej, jest w moim poście powyżej z 27 Listopada 2022 do pobrania.
  2. Zgodnie z prośbą załączamST-450_H.pdf
  3. Cześć, instrukcja w złączniku. ST-450_H.pdf
  4. Dla tych co chcieli by zaktualizować firmware a mają kabel u232-p9 prolific lub jego klon poniżej sterownik który zadziałał u mnie: https://chomikuj.pl/marqo2008/SKZP-02/u232-p9+prolific+driver
  5. Jeżeli nie masz żadnego zaworu to nie jest to dobre rozwiązanie. Lepiej pomyśl o dołożeniu 4d lub 3d. moje uwagi odnośnie Twoich ustawień: II.3. Temperatura zadana CO 50 - to zdecydowanie za nisko, masz głowice termostatyczne na grzejnikach? Jeżeli tak to podnieś do 55-60, jeżeli nie masz to zostaw jak jest 50 II.7. Przerwa podawania - zmniejsz do 4 minut 0 sekund II.8. Alarm temperatury - zwiększ do 3 godzin II.11. Przerwa podtrzymania - zwiększ do 1 godziny II.12. Wentylator w podtrzymaniu czas pracy - zwiększ do 20 sekund III. Menu instalatora - III.1. Zawór - 1. Stan zaworu - jakie tu masz ustawienie? III.4.Temperatura załączenia pomp - zwiększ na 42 III.12. Pompa podłogowa - zmień na wyłączona III.13. Pompa cyrkulacyjna - zmień na wyłączona Anulka ma kocioł z podajnikiem tłokowym a tutaj nie da rady z kalkulatora wyliczyć parametrów
  6. Ze swojej strony zapytam jeszcze, czy masz zawór na którym ręcznie ustawiasz temperature jaka idzie na grzejniki, czy też woda o temperaturze z pieca w całości idzie na grzejniki? Masz również ogrzewanie podłogowe jak i cyrkulację ciepłej wody?
  7. Tak, ja mam taki sam. A ochronę powrotu masz wyłączoną? Dobrze by było abyś podała więcej parametrów ustawień i czy masz jakiś zawór założony? Czujnik pogodowy masz tez zamontowany? Tu jest pełna lista parametrów, najlepiej jak spiszesz je wszystkie: II.3. Temperatura zadana CO II.4. Temperatura zadana CWU II.6. Tygodniówka (sterowanie tygodniowe) II.7. Przerwa podawania II.8. Alarm temperatury II.9. Siła nadmuchu II.10. Tryby pracy pomp II.11. Przerwa podtrzymania II.12. Wentylator w podtrzymaniu II.13. Obniżenie pokojówki II.15. Informacja o programie III.1. Zawór 1. Stan zaworu 2. Temperatura zadana zaworu 7. Typ zaworu 8. Pogodówka (sterowanie pogodowe) 9. Ochrona powrotu 10. Urządzenie regulatora pokojowego III.4.Temperatura załączenia pomp III.5. Histereza kotła III.6. Histereza CWU III.7. Regulator pokojowy III.10. Podajnik w trybie auto III.11. Nadmuch w trybie auto III.12. Pompa podłogowa III.13. Pompa cyrkulacyjna
  8. Ustawienia dla dom 120m2, podłogówka 20m2, dzisiejsze spalanie 20kg na 24h: temperatura zadana: 60 st. (praca) 58st. (gdy "pokojówka" stwierdzi dogrzanie) temperatura w mieszkaniu na sterowniku: 22.3 st. (dzień), 21.5 st. (noc) przerwa podawania (praca): 5 minut moc nadmuchu: 25% histereza CO: 2 st. temp. na podłogę: 28 st. temp. na grzejniki: 40 st. (przy 0 st. na zewnątrz sterowane pogodówką; zawór 4D z elektrosiłownikiem), obniżenie o 8 st. gdy "pokojówka" stwierdzi dogrzanie temp. CWU: 50 st. histereza CWU: 3 st. wentylator w podtrzymaniu (czas pracy): 75 sekund wentylator w podtrzymaniu (czas przerwy): 75 minut przerwa podawania (podtrzymanie): 150 minut
  9. http:// https://we.tl/t-NV6bZTAtiw- link na tydzień bo z telefonu nie mam jak dodać na serwer z forum Już mi pomysłów brakuje jak tę instrukcje tu wrzucić a dodatkowo otrzymałem ostrzeżenie od moderatora. Idę spać.
  10. Sorki. Faktycznie. Tu jest do 450H http:// https://smallpdf-production-files.s3.eu-west-1.amazonaws.com/16079b6931b60f6f366dccbd9938987e.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASIA3I33L6OR2GWXWVRV%2F20201119%2Feu-west-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20201119T192837Z&X-Amz-Expires=900&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEOj%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCWV1LXdlc3QtMSJHMEUCIQDYxZiFUfq92LioPNUdBUOjU%2BDUzSEy2EnkcUjFF2z5MgIgWkLyym9JJ%2FyJpSWcW%2BWQNyiTFFuHApRNMiQ9B7M5I4sqtAMIYRAAGgw3NzQ5NjM0NTg5NzkiDBZHzIAiG5zClKV9ZSqRA2BNLSwuyYE5sciR9Em2S1F1V0xK2fEms7WsrQUM3TPK56P1QxVjikPJo35FoiaURbWUc9Xu%2Fn08Ay6zb7woBlP4woYUmuKzEqWMg9paUqR%2Fluk6pg2S%2FHRC1EY3gBqmpucbXTm6QACyqVQIWA3mRmnEsq8Mf4EkRYcKL6qPiAXuijfCBOMGV0BoJg5KR0KQCB7HsnYf%2FE27fqDcZCsSEc1L4R%2BoGscKlCY49olcQcvlW6OtSigyZrSbyU4BH2SpRvfw9wgMmcfexSowpWxhMyxq4eSZn%2Fm9WvOE5K73HEeAWl3t4sz3jg%2FGjBI9N%2B8ZLFDNISJDN3vW6FgaIhcLRXqSmrOTj4QlsHxazozKawJxo%2F2rhbqYafX5nhohk5JUAG32DPU8cml%2BdlxPowPrBQSJbJc%2BMA1QVjqRVatzfUPDaNW%2BjtOfC6MAzNFhS1b2yqWh1lAZiU5TnOsHFpjII6Nydb9R3%2F47dvmSAK%2FZde6iOYwvae9wg0d7%2FLXQP1pTdxXO72jKlSedjaFM9AfyCT3TMNOf2v0FOusBORxyI7lfQPgAr9%2FhTV53O8FTPXODv7GJwQEna11NRW%2BCNf6zaSBaUTUMcnzt%2FAUq2Lq0F7DICtODYgD7EgiwU%2FhArAGS3QQifE3%2FtEukFkz2sK4XL3yrQvCH4ByE2DpmgdqDk1cJggp0JxriUgTFULRvAPYxoN0R9MGTQaLm9qjrccw6h9zcnszOuuSNpU15fM%2FqjtCQIR5MZD%2BruX67eHdMjdMPKhNrhYJaqYi5hqD%2FuCtG2GCYGD5Pc%2F5dcOZrE3WGorzIaECw8sYhCPnhk4AHyGhTx%2BxCi1g0CbF9b%2F9JJrojDXfgVpV8ew%3D%3D&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D%22ST-450_H.pdf%22&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Signature=ee877d9c49cedfade54f3f27eecf89823f776f078be074082a2676be1b06eda0 Daj znać czy dasz radę pobrać bo jak nie to wrzucę w inne miejsce [emoji6]
  11. Tu masz do pobrania: http://www.sas.busko.pl/pl/do-pobrania/category/251-tech-st-550h
  12. Strona 18 instrukcji sterownika, to co napisałem wyżej.
  13. III.7. Regulator pokojowy Funkcja ta umożliwia oznaczenie rodzaju regulatora podłączonego do sterownika ST-450H, oraz zaprogramowanie działania regulatora pokojowego: a) Wyłączone – brak podłączonego regulatora pokojowego; b)Regulator standard – dwustanowy regulator pokojowy; c) Regulator TECH – regulator z komunikacją RS. d)Urządzenie regulatora pokojowego • Wyłączone – stan regulatora pokojowego nie ma wpływu na inne ustawienia • Kocioł – po zgłoszeniu przez regulator pokojowy stanu dogrzania nastąpi obniżenie temperatury zadanej na kotle (szczegółowe ustawienie patrz pkt II.15) • Pompa C.O. - po zgłoszeniu przez regulator pokojowy stanu dogrzania nastąpi wyłączenie pompy C.O. (szczegółowe ustawienie patrz pkt II.15)
