szach11
Treść opublikowana przez szach11
  1. Tak, próbuje się czegoś dowiedzieć każdy sposób jest dobry. Potrzebuje informacji w jaki najprostszy sposob rozwiązać taką podłogówkę. Czyli uważasz że zbyt duże róznice w długosciach pętli i nie da się tego z równoważyć przez przykrecenie przepływu na rozdzielaczu ?
  2. Z góry przepraszam za zdublowanie tematu z działu instalacje, ale po zdawkowej odpowiedzi Sambora, że układ może mieć problemy hydrauliczne,nie dostałem odpowiedzi co można albo trzeba w nim poprawić. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244025-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-sterowanie&p=7012509
  3. Witam,potrzebuje rady jak najlepiej rozwiązać ogrzewanie podłogowe w domu. Każda rada jest cenna. Mam zakupiony piec jednofunkcyjny ecocondens gold 20kw + zasobnik termet 120l. Dom jest mały łącznie jakieś 110 m2 , 55 parter i tyle samo piętro i dość ciepły zapotrzebowanie to jakieś 4-5 KW, w całym domy podłogówka. Po obliczeniach wychodzi mi 6 obwodów grzania podłogowego na dole i 6 u góry. W tym na parterze ze 2 x13m2, 10 m2, 3 m2 , 3m2, 6m2 na piętrze ze 5 x 9 m2 , 5 m2 Planuje rozłożyć to na dwa rozdzielacze jeden u góry ( około 12 m od kotła) drugi na dole (2,5 m) . Teraz najważniejsze. Chce w każdym z pokoju zainstalować termostat żeby mieć możliwość regulacji temperatury i w przypadku gdy pojedyncze pokoje w danym rozdzielaczu osiągną zakładaną temperaturę żeby poszczególne obiegi się przytykały zamykały a gdy wszystkie uzyskają temp. żeby pompa się wyłączała. Taki schemat działania chciałbym na dwóch rozdzielaczach dolnym i górnym, ale w przypadku gdy oba się rozdzielacze się zamkną i wyłączą się pompy to chciałbym żeby piec się wyłączył. Bardzo proszę o informację jaki sprzęt muszę jeszcze dokupić aby uzyskać taką możliwość regulacji. Oczywiście planuje sterowanie zasilaniem CO z pogodówki. Pozdrawiam Z góry dziękuję za pomoc
  4. Czy mógłbyś rozwinąć dlaczego będzie miał duże opory ? Chodzi CI o długość doprowadzeń do rozdzielaczy ?
  5. Co proponujesz ? Co zmienić ?
  6. Witam ! Mam zakupiony piec jednofunkcyjny ecocondens gold 20kw + zasobnik termet 120l. Dom jest mały łącznie jakieś 110 m2 , 55 parter i tyle samo piętro i dość ciepły zapotrzebowanie to jakieś 4-5 KW, w całym domy podłogówka. Po obliczeniach wychodzi mi 6 obwodów grzania podłogowego na dole i 6 u góry. W tym na parterze ze 2 x13m2, 10 m2, 3 m2 , 3m2, 6m2 na piętrze ze 5 x 9 m2 , 5 m2 Planuje rozłożyć to na dwa rozdzielacze jeden u góry ( około 12 m od kotła) drugi na dole (2,5 m) . Teraz najważniejsze. Chce w każdym z pokoju zainstalować termostat żeby mieć możliwość regulacji temperatury i w przypadku gdy pojedyncze pokoje w danym rozdzielaczu osiągną zakładaną temperaturę żeby poszczególne obiegi się przytykały zamykały a gdy wszystkie uzyskają temp. żeby pompa się wyłączała. Taki schemat działania chciałbym na dwóch rozdzielaczach dolnym i górnym, ale w przypadku gdy oba się rozdzielacze się zamkną i wyłączą się pompy to chciałbym żeby piec się wyłączył. Bardzo proszę o informację jaki sprzęt muszę jeszcze dokupić aby uzyskać taką możliwość regulacji. Oczywiście planuje sterowanie zasilaniem CO z pogodówki. Pozdrawiam Z góry dziękuję za pomoc
  7. Sambor, Czy te krzywe grzewcze które podałem są ok i sprawdzą się przy podłogówce?
  8. Sambor, zapytam jak będę dzwonić do producenta o max ciśnienie dyspozycyjne i przepływ przy tym ciśnieniu. Powiedz mi tylko jakie powinno być żeby obyć się bez dodatkowej pompy i sprzęgła. Czy te krzywe grzewcze które podałem są ok i sprawdzą się przy podłogówce? Mak, czy byłbyś tak dobry i przesłał mi te materiały dlatego kotła dostępne w strefie projektanta? Panowie, dziękuje!
  9. Witam, Pisze bo może ta informacja komuś się przyda. Kocioł Termet ecodens gold może działać nisko temperaturowo po podłączeniu czujnika zewnętrznej temperatury. Warunkiem tego jest ustawienie obniżonego parametru ogrzewania podłogowego w ustawieniach serwisowych. Informacje taką otrzymałem od doradcy technicznego Termet. Poniżej prezentuje wykres krzywych grzewczych dla obniżonego parametru które otrzymałem.
  10. Możesz mi wyjaśnić dlaczego sprzęgło i dodatkowa pompa jest konieczna ( nie wystarczy ta w piecu) ? A kotła jeszcze nie mam , mam go dopiero dostać jeśli się zdecyduje na niego.
  11. Po prostu dostaję go z domem od dewelopera. Dlatego zastanawiam się czy kłócić się że chce inny czy taki będzie ok. To jest mały dom zapotrzebowanie liczone jest na około 5 kW wiec może na stałych nastawach bez pogodowki tez bedzie dobrze?
  12. Gdyby autor naczytał się internetowych opinii nie zawracałby głowy ludziom na forum. Panowie czy w takim razie ten termet ecodens gold 20 się sprawdzi ? czy pozostałe kotły mają lepsze krzywe grzewcze - rozumiem że mają one zastosowanie przy czujce zewnetrznej. No i kolejna sprawa czy sensowne używanie czujki zewnętrznej i funkcji pogodowej biorąc pod uwagę że ogrzewanie podłogowe i tak ma dużą bezwładność i nie wpłynie to odrazu na temperaturę wewnętrzną. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
  13. Dla 5 osob. Niby ta 300 ma być z zapasem ale wolę się upewnić. Jak to sprawdzić ?
  14. Z tego co wiem to poprostu można te petle z jednego pomieszczenia podłączyć na jednym rozdzielaczu i tyle. A minimalna temp. na na termecie gold to 30 35 stopni. A w pozostałych ile jest ?
  15. podłogówka parter (pętle) - salon - łazienka - kuchnia góra: każdy pokój osobno kociol termet ecodens gold - jak rozwiazać układ bez mieszaczy ?
  16. Czyli przy samej podłogówce tego modułu się nie stosuje w Termecie? Co w zamian za ten moduł można zastosować ?
  17. Witam Deweloper do domku o kubaturze około 460 m3 a powierzchni około 100 m2 chce do wentylacji mechanicznej chce wykorzystać rekuperator cosmonova 300. Czy to dobry wybór bardzo proszę o pomoc! Pozdrawiam
  18. A co myślicie o połączeniu ogrzewania podłogowego z grzejnikami za pomocą modułu wielostrefowego. http://www.termet.com.pl/pl/produkty/modul_wielostrefowy/ Czy system będzie dużo bardziej oszczędny przy wykorzystaniu samej podłogówki ?
  19. a jaki zasobnik bys polecił do tego termet EcoCondens Gold ?
  20. Witam Potrzebuje waszej pomocy w zakresie doboru kotła. Dom jest nowo wybudowany 'ciepły' (zapotrzebowanie około 40 W/m2) o powierzchni 120m2 , dodatkowo recyrkulacja powietrza cosmo 300. Będą dwie łazienki jedna z wanna druga z prysznicem oraz ogrzewanie podłogowe wszędzie i pięć osób na wyposażeniu :). Zależy mi aby kocioł i ewentualny zasobnik zajmowały jak najmniej miejsca. Zastanawiam się na dwiema opcjami: - termet Ecocondens Integra ( dwufunkcyjny z integrowanym zasobnikiem 40l ) lub - termet EcoCondens Gold (jednofunkcyjny ) i do niego zasobnik 120 l Bardzo proszę was o radę. Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc !
