szach11
Treść opublikowana przez szach11
  1. szach11 odpowiedział(a) na szach11 temat w Kotły gazowe
    Zasobnik stojący. To przy jakich obrotach będzie się woda szybciej grzała ?
  2. szach11 opublikował(a) temat w Kotły gazowe
    Witam Jak ustawić najlepiej wydajność pompy cwu pompującą wodę grzewczą do wężownicy. Mam możliwość ustawienia jej szybkości. Czy dobrze myślę że im mniejsze obroty tym więcej ciepła wyjdzie przez wężownicę tak jak w przypadku podłogówki ?
  3. Analizuje zużycie gazu przez kocioł gold 20 KW a 25 KW , który jest oszczędniejszy przy minimalnym obciążeniu. Wywnioskowałem że mimo że oba kotły modulują aż do 2,8 KW i w związku z tym zużycie gazu powinny mieć takie same przy minimalnych nastawach to instrukcja serwisowa w tabeli 4.3.2.1 mówi że maja zużycie przy minimalnej mocy dla 20 kw 4.8 l/min (+0.5) a 25 kw 5.9 (+0,5). Czy ktoś z was mógłby potwierdzić moje przypuszczenie i wyjaśnić z czego to wynika ?
  4. Juz znalazłem na elektrodzie.
  5. Witam Panowie potrzebuje bardzo instrukcji serwisowej do tego kotła. Czy ktoś mógłby mi użyczyć ją ? Pozdrawiam
  6. Gaz - piec kondensacyjny 20 KW z modulacją od 2,8 KW
  7. Witam Nie długo czeka mnie ustawienie całej instalacji grzania. Uruchamiać mi będzie pewnie wszystko instalator ale chciałbym już coś wiedzieć i ewentualnie podpowiedzieć kilka ustawień. Jeśli chodzi o dom to z obliczeń na cieplowlasciwe.pl wychodzi zapotrzebowanie na około 3,8 KW dom około 114 m2 cała w ogrzewaniu podłogowym rurki co 10 cm. Chciałbym wszystkie ustawienia co do mocy CO , startową i maksymakna ustawić na 3 KW. Wszystkie rotametry rozkręcić na maks przepływ i ustawić minimalną krzywą grzewczą. Jeśli piec dojdzie do ustawionej na termostacie temperatury, obserwując temperaturę w pokojach będę skręcał poszczególne pętle gdzie za gorąco. Niewiem tylko co jeśli piec nie będzie mógł dojść do zamierzonej temperatury czy mam zwiększyć moc czy podnieść KG ? Czy ogólna logika postępowania jest dobra?
  8. Ale masz jakies wywietrzniki czy szafa stoi na nogach ?
  9. A co zrobiłeś w miejscu gdzie masz jakąś szafe wnękową? Robiłeś jakieś wywietrzniki ?
  10. A powiedzcie położono mi już mi rurki w miejscu gdzie chce szafe w zabudowie 0,6 szerokości i długości 4 metrów. Czy będzie to duża strata w ogrzewaniu? Zmieniać to czy zostawić i na przykład zrobić otwory wentylacyjne w cokołach? Co radzicie ?
  11. Ma być albo zabudowa albo scianka i drzwi.
  12. No właśnie nie wiem sam. Teoretycznie miałem tam zaplanowane normalnie pętle co 10 cm wszędzie, a teraz się zacząłem zastanawiać czy jest sens tam robić w przypadku zabudowy. Czy czasem nie zrobi się tam sauna bo to w środku domu.
  13. Witam Mam zaplanowane ogrzewanie podłogowe w całym domu, miejsce pod schodami w późniejszym czasie chce zabudować i zrobić w nim szafę wnękową lub kantorek.Pytanie czy kłaść w tym miejscu rury ogrzewania podłogowego czy pominąć to miejsce? Chodzi mi tylko o walory użytkowe i eksploatacyjne, bo robocizna i koszt dodatkowych metrów rurek jest jest do pominięcia. Pozdrawiam
  14. Witam Szukam zamiennika pompy YONOS PARA RS - wysokość podnoszenia 6 . Czy możecie mi pomóc znaleźć coś niedrogiego a dobrego ? Pozdrawiam
  15. Chyba się nie rozumiemy. Może opisze jeszcze raz co chcę zrobić.Zmieniłem zasadę działania i to co chce osiaganać i może to powoduje zamieszanie będę sterował tylko cała gora i dołem osobno (nie każdym pokojem - chyba niema sensu). Chce podłaczyć dwa regulatory temperatury tyg. jeden na pietrze drugi na parterze do sterowania temp. osobno góra i dół podłacze je do modułu strefowego do sterownika. Sterownik bedzie po uzyskaniu na jednym z piętr oczekiwanej temperatury wylaczal dana pompę a jeśli dostanie taki sygnał z dwóch regulatorów wyłaczy pompy i piec. Temperatura zasilania kotła będzie regulowana przez moduł pogodowy (zew. czujnik temp.) a rozdzielacze tak ustawione aby ustawiona na regulatorze temp. uzyskać. W razie gdyby był problem z listwa wstawiona do modulu,tzn. wprowadzała by ona zamęt z ustawieniem optymalnej temp. wykręcę ja i wstawię zwykłe trójniki.
  16. Moduł prawdopodobnie dostane gratis i chce wykorzystać jego sterownik i pompy do całego układu. To znaczy w razie problemów wywalę listwę która jest czasami źródłem ich i wstawie zwykłe trójniki. W rozdzielaczach zainstaluje samoregulatory które po uzyskaniu informacji z termostatu że temp. jest uzyskana bedą dawały informacje do sterownika a ten bedzie wylączał pompe lub cały kocioł. To tak w skrócie. Jeśli źle myślę to popraw mnie.
  17. W tym module można wstawić dwa moduły nisko temp. do podłogówki (do każdego rozdzielacza osobny) wiec nie jest tak ja piszesz. Sterownik z modułu wielostrefowego można podłączyć bezpośrednio do pieca. Nie wiem tylko co dzięki temu można uzyskać :), oprócz jak sam napisałeś wydania większej kasy.
  18. Sambor powiedz w takim razie czy opłaca się instalować moduł wielostrefowy termet'a przed rozdzielaczami i co dzieki niemu mógłbym uzyskać.
  19. W takim razie na piętrze dam w innym miejscu wyjdzie około 7m. Na pietrze starałem się dać jak najbardziej pośrodku żeby do każdej pętli mniej wiecej były te same odłegłości. Niewiem czy ważniejsze jest żeby rozdzielacze były bliżej pieca czy lepiej żeby były pośrodku pomieszczenia tak żeby odległości do petli były podobne.
  20. a sprzęgło w takim wypadku za co odpowiada i czy wystarczy jedna pompa czy do kazdego rozdzielacza osobna ?
  21. Z tego co wiem to do tego wystarczy czujnik temperatury na zewnątrz i ustalenie tylko odpowiedniej krzywej grzewczej dla budynku i dzięki temu sam piec ustala temp. zasilania CO. Co daje ten siłownik na zaworze trzy-drożnym w takim razie.
  22. Możesz mi napisać co ten z elektroniczny silownik zaworu mieszajacego będzie robił i czy ma być przy każdym rozdzielaczu ?
  23. Ten cholerny program nie odpala się pod windows 10 :/
