szach11
    72
Treść opublikowana przez szach11
  1. Sytuacja jak na zdjęciu. Ogrzewanie podłogowe w małym mieszkaniu, woda idzie prosto z ciepłowni. Instalacja ta działa już bardzo długo. Chce zamontować jakieś sterowanie aby było oszczędniej. Plan mam żeby zamontować na ten zawór kulkowy siłownik i podłączyć do przekaźnika z bezprzewodowym termostatem (wystarczy mi sterowanie całości). Czy to dobry pomysł? Czy macie lepszy? Chce jak najmniej ingerować w instalacje.
  2. 30 - 60 litrów objętości ?
  3. Macie do zaproponowania coś co mało miejsca zajmuje?
  4. Potrzebuje filtr na wejściu do domu a te filtry maksymalny przepływ maja 10 litrów na minute, troche mało. Potrzebuje coś z większą wydajnością około 20 litrów/minute.
  5. Tak wiem - tylko szukam czegoś pewnego sprawdzonego, mam obawę, że ta plastikowa obudowa może pęknąć.
  6. Szukam samego filtra, nie mam miejsca na nic więcej.
  7. Witam. Tak jak w temacie szukam filtra tylko odżelaziającego, który ma przyłącze 1" . Możecie coś polecić nie za dużego i nie za drogiego? Pozdrawiam.
  8. Witam Mam możliwość ustawienia włączania i wyłączania cyrkulacji cwu oraz osobnego sterowania włączaniem i wyłączaniem podgrzewania w zasobniku. Jak to najlepiej ustawić aby by było komfortowo i oszczędnie?
  9. Dzięki wielkie dokładnie tego szukałem! Czy masz może coś takiego znalezionego ale z czujnikiem wilgotności?
  10. Witam Czy ktoś z was mógłby mi polecić jakiś termostat zewnętrzny mechaniczny bądź elektroniczny. Chciałbym aby przy określonej temperaturze na zewnątrz zwierał bądź rozwierał przekaźnik. Czy w przystępnej cenie jest coś takiego dostępne na rynku? Pozdrawiam
  11. A masz wyczystkę czy nie ?
  12. Komin jest systemowy Firmy Darco bez wyczystki izolowany wewnętrzna średni fi 180. Podobno musieli zastosować takie podłączenie aby poszczególne elementy rur wchodziły jedna w drugą od komina do wkładu aby ewentualne skropliny w kominie nei wyciekały na połączeniach. Kolana nastawne są podobno za mało szczelne i skropliny mogłyby wyciekać. Nie znam się na tym więc proszę o was o szczegółowe informacje.
  13. Co jest nie dopuszczalne mógłbyś bardziej szczegółowo ?
  14. Nie nie moja tylko Firmy kominiarskiej. Napisz jak możesz na priv co jest nie tak jeśli faktycznie jest coś nie tak.
  15. Panowie czy możecie się wypowiedzieć na temat poprawności podłączenia tego kominka ?
  16. Nie odpowiedziałeś na pytanie. Mam teraz taką sytuację że cześć wody z kotła zawraca do pieca i ogrzewa powrót. Zastanawiam się więc, czy lepiej skręcić pompę na piecu czy podkręcić pompy za sprzęgłem?
  17. Mam piec gazowy kondensacyjny. Narazie przepływy na rotametrach mam w granicach 1l ale mogę podkręcić pompę. Mam teraz taką sytuację że cześć wody z kotła zawraca do pieca i ogrzewa powrót. Zastanawiam się więc, czy lepiej skręcić pompę na piecu czy podkręcić pompy za sprzęgłem.
  18. Panowie jak wyregulować podłogówkę aby ogrzewanie jak najbardziej oszczędne, Mam kilka dylematów z tym związanych. Pierwsza sprawa to zrównoważenie przepływów w sprzęgle - bo jeśli pompa w kotle pracuje ze zbyt duża prędkością niż odbiór powoduje że woda nieodebrana miesza się z woda z powrotów i podgrzewa ja co powoduje że piec schodzi mocą bo zauważa że niema takiego dużego odbioru w ekstremalnych przypadkach może dojść do zatrzymania kotła. Z drugiej strony gdy idealnie wyregulujemy pompę kotła i odbiory co chyba nie jest możliwe do końca to zmniejsza nam się temperatura powrotu piec pracuje z większa mocy aby podgrzać do danej temp.. Druga sprawa to w która stronę lepiej przegiąć regulacje żeby ustawić przepływ odbioru większy czy pompy w kotle?
  19. Witam Potrzebuje informacji jaką maksymalną temperaturę może osiągnąć komin w piecu kondensacyjnym ? Pozdrawiam
  20. Przestań się czepiać!:)
  21. Witam Potrzebuje informacji czy jeżeli regulacja palnika z analizatorem gazu została wykonana z lekko przykręconym zaworem gazu, czy konieczne jest jej powtórzenie? Podobno zostały ustawione wzorcowe parametry. Czy taka regulacja składu ma wpływ na późniejsze spalanie gazu?
  22. Mam w swoim kotle w budowane naczynie 8 litrowe. Po podłodze jakieś 110 m2 rurek, w rozstawie co 10 cm (średnica 16mm). Zastanawiam czy to że niemam naczynia dodatkowego do CO tylko do CWU jest dobrym rozwiazaniem.
  23. Witam Na ile litrów instalacji CO ogrzewania podłogowego powinno starczyć naczynie o pojemności 8 litrów?
  24. Witam Czy spadek ciśnienia w instalacji ogrzewania podłogowego, zapowietrzenie ma wpływ na spadek poziomu przepływu w rotametrach?
  25. szach11
    Pompa Cwu
    Ale przy jakich obrotach pompy bedzie szybciej ?
