jez2000
    15
Treść opublikowana przez jez2000
  1. Teraz mam tak że z grzejników szumi. Muszę biegać na dół i zmienić na niższy bieg. Więc pompa elektroniczna nie rozwiąże problemu, też ją będę musiał przełączać tyle że będzie zużywać mniej energii?
  2. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy pompy elektroniczne to samo co pompa adaptacyjne? Czy jak kupie zwykła elektroniczna to ona będzie dostosowywać moc w zależności od tego ile głowic jest otwartych?
  3. To myślę teraz czy dać Lfp experia czy Wilo. Co oznacza to 1/4 lub 1/6 przy po pach wilo? Oprócz długości to gwintu są te same chyba tak? Rozumie po opisach tych pomp że to są pompy które automatycznie dopasiwywuja obroty i moc do obciążenia. Która będzie lepsza?
  4. Cześć. Mam zamontowana pompe obiegowa marki Wita pompa wita. Nie wiem o cóż nią jest ale po kilku godzinach na 1 lub 2 buegu jakby się zatrzymywała. Chciałbym ją wymienić na coś współczesnego energooszczędnego takiego z regulacją co by się dostosowala automatycznie do tego jak głowice termostatyczne w grzejnikach się zamkną. Mam takie pytanie. Czy możecie polecić jakąś pompe? I czy te pompy maja zunifikowane wyprowadzenia tak że nie będzie problemu z montażem nowej?
  5. Cześć. Mam komin ceramiczny o średnicy 160 mm. Jakiej średnicy szczotkę zastosować oraz z jakich materiałów powinna ona być wykonana?? pozdrawiam.
  6. Chcę przeciągnąć rurą żeby zimne powietrze nie wychładzało mi kotłowni i nie wiało a tylko doprowadzało powietrze pod sam piec do spalania.
  7. Witam Ja również muszę wykonać otwór nawiewny. Moja kotłownia znajduje się ok 1,5 metra nad poziomem gruntu. Piez znajduje się ok 4 metry od ściany którą mogę przekuć i doprowadzić powietrze. Mam do Was pytanie. Czy mogę zrobić otwór w ścianie na wysokości 1,5 m i kanałem przeprowadzić ok 4 metry do pieca?? tak aby dopływ powietrza znajdował się przy samym piecu?? pozdrawiam!
  8. Witam. Zamierzam kupić grzejniki - suszarki do łazienki. Szerokość to jakieś 550 mm. W łazience będzie również ogrzewanie podłogowe. Powierzchnia łazienki to jakieś 6m2. Instalacja wykonana z Cu. Jaka powinna być wysokość grzejnika? (chyba że to zależy od uznania) Jakich firm grzejniki polecacie? pozdrawiam
  9. Cześć. Jestem na etapie wykonywania instalacji CO. Instalator chce żebym kupił grzejniki łazienkowe- suszarki bo musi zrobić odpowiedni rozstaw połączeń. Nie chcę narazie montować grzejników bo nie wiem jaką będe miał łazienkę i jaki grzejnik bedzie mi pasował (biały czy czarny). Tzn raczej napewno będzie na szerokość ok 500-600 i wysoki na ok 800. Nie wiecie czy są może jakieś standardowe rozstawy grzejników tak aby pozniej jakieś mozna było do tego dopasowac??
  10. Jeden z modeli jest bez rusztu wodnego 14 kW i tego bym bral chyba jak co. A dlaczego same klopoty?? ogolnie konstrukcja kiepska??
  11. Instalator proponuje mi piec Stalmark Duo Vegas. Ale wg opini strasznie duzo sadzy produkuje chociaż może jest to wina samych ustawien i opalu. Niewiem. Zainteresował mnie też już wcześniej ten Ogniwo Eko plus 16. Podobno ten palnik spala również miał. Stosuje go ktoś z was? dobrze w nim pali się miałem?
  12. a jak jest ze spalaniem miału w tych piecach?
  13. Witam! Zamierzam kupić piec KBO Osiek wersję KGM-1 lub KGM-2 lub KGM-3 Piec będzie służyć do ogrzewania domu w zabudowie szeregowej, powierzchnia ok 130 m2. Czy ktoś z Was może użytkuje piec z podajnikiem tłokowtym z firmy KBO Osiek i mógłby się podzielić opinią na ich temat? Lub może posiadacie inne kotły które są warte uwagi? pozdrawiam.
  14. Powierzchania to ok 140 m2 z czego nieco ponad połowę to ogrzewanie podłogowe. Wykonana z miedzi. Nie znam się na tym dlatego pytam na forum. Widziałem zawory czterodrogowe z regulacją poprzez ręczne nastawienie oraz wyposażone w silownik. Zastanawiam się, czy taki który jest ustawiany ręcznie spełnia swoją rolę czy może lepiej pomyśleć o innym rozwiązaniu, np automatycznej regulacji.
  15. Witam. Jestem na etapie budowy instalacji CO. Instalacja ma się składać z ogrzewania podłogowego oraz grzejników. Oczywiście również bojler na cwu. Ze względu na cenę opału oraz większą tolerancję na asortyment węgla zdecydowałem się na piec z podajnikiem tłokowym. Zainteresowany jestem kotłem firmy Kotłobud Osiek KGM-1. Wyposażony jest on w sterownik ST40i lub ST-37 który nie ma opcji sterowania zaworem czterodrogowym oraz pompą ogrzewania podłogowego. Moje pytanie do Was. Czy sterownik powinien mieć takią funkcję lub czy istnieje możliwość podłączenia osobnego urządzenia które zastąpiło by tę funkcję? pozdrawiam, dm
