kammill
    173
Treść opublikowana przez kammill
  1. Jaka to jest wysoka temperatura? U mnie jest około 25-33 stopnie. U mnie praktycznie ciągle dmucha na 100%.
  2. Tak - trochę tak wypala. Mam v3 tylko jak kupiłem piec to Defro nie dołożyło mi przepływomierza i dokupowałem sam.
  3. Mam ocieplony 20cm - 0,031. Z audytu energetycznego zapotrzebowanie na ciepło to około 8kw. Spróbuje po wypaleniu tego bo dziś załadowałem cały podajnik. Mam jeszcze Energo Extra i SmarTens - Firmowy.
  4. Zaraz pojadę i to zrzucę i dam nadmuch na noc na +5. Ciekawie co będzie jak będą mrozy i dojdzie 300l CWU :/ wadus - jakie są optymalne temperatury wejścia i wyjścia u Ciebie?
  5. Klapa na wentylatorze to jest ta śruba? Jeżeli tak to mam tak jak w instrukcji...
  6. Tam z tyłu na dole? Ok - za chwilę tak zrobię z tym żarem i zobaczymy.
  7. Piec powoli chyba dochodzi do zadanej - 59 na piecu. Zmniejszyłem tą temp. do -5. Te info mam, jeżeli trzeba by było inne to proszę o informację: Hallotron nadmuchu - włączony Temp. priorytetu - 62 stopnie Czas podawania przedalarm - 0 minut, 30 sekund. Temp alarmu podajn - 75 stopni Próg wygaszania - 37 stopni Próg rozpalania - 50 stopni Max. temperatura spalin - 260 Max. obroty - 250 Min. obroty - 80 Max. wentylator roboczy - 25 Min. wentylator roboczy - 13 Maks przerwa pod - 90 sekund Min przerwa pod - 50 sekund Maks praca pod - 3 sekundy Min. praca podajnika - 1 sekunda Może problemem grzejników są te termostaty? Choć temperatura jest ustawiona na każdym 25.
  8. Czyli dać z tego -10 na 0 i podać Wam parametru z menu serwisowego (tego, do którego trzeba wejść z pinem)?
  9. Czołem Panowie! Dziś kilka rzeczy z dnia dzisiejszego. Rano piec zastałem wygaszony (zapomniałem z tego wszystkiego dorzucić węgla a jeszcze nie konfigurowałem podajnika). Pierwsze co zrobiłem to dorzuciłem węgla tak jak wspominaliście. Piec bardzo szybko wszedł w temperaturę zadaną 65. Teraz płomień wygląda tak: W ustawieniach ogólnych zmieniłem nadmuch na -10. 4D ustawiony na niecałe 5. Piec hulał 63/67 temperatura. Niestety grzejniki były takie sobie. Tutaj już dmuchawa jak kilka razy patrzyłem nie działała ciągle na 100%. Podłączyłem to zgodnie z instrukcją znalezioną na forum lecz nie śrubkami a klejem. K1Pv3 v.2.4.2. Teraz podkręciłem nieco zawór 4D na ponad 5 i temperatura spadła do 48 ale powoli rośnie - jest 52. Podłogówka hula aż miło - temperatura już jest taka jak ustawiłem na sterowniku - nawet 2 obiegi się wyłączyły w salonie. Ale te grzejniki mnie niepokoją - co będzie jak przymrozi. Nie wchodziłem jeszcze w ustawienia serwisu. Edit: czy ktoś z Was podpowie mi, które miejsce na mojej instalacji będzie najlepsze do zamontowania termometrów wyjścia i powrotu? Mam dom 155m2. Duży garaż (1 grzejnik on jest ciągle zimny), 5 grzejników na piętrze, 2 małe ręcznikowce i 5 obiegów podłogówki: łazienka, łazienka, salon i kuchnia.
  10. Ja mam wszystko ocieplone. To głównie dzięki Waszym dyskusjom się na niego zdecydowałem. Ale od samego początku pod górkę. Pierw Defro mi nie dołożyło wentylatora - ale domówiłem i myślałem, że teraz będzie już elegancko. Mam nadzieję, że piec nie jest za mały.
  11. Ok, tylko nie odkręcę go jak się pali w piecu :) Jednak już nie jadę - zobaczymy co będzie jutro rano. Sprawdzę te rzeczy i dam znać.
  12. Może tak się dziać bo miałem ustawiony przed 5, a lekko przesunąłem na 5 to temperatura spadła z 55 na 40. Jest na to jakaś rada? Czy po prostu obserwować temperaturę powrotu? Z podłogówki woda nie ma nawet 30-stopni powrotu... I pytanie w którym miejscu z tego zdjęcia mam to zamontować? [Wystarczy jak dam czujnik na rurę, przysłonie otuliną i zepnę to spinkami elektrycznymi?]
  13. Ok Panowie - czyli przygotuje dla Was info z menu serwisowego. Obniżę dmuchawę na razie chyba ustawiona jest na 60% - ustawię na 40. Dorzucam groszku do żaru. Fotka wentylatora - czy o czym zapomniałem:)?
  14. Ale muszę tam jechać - nie mieszkam tam. Stąd czy zrobić tak jak mówił PawełE i zostawić nadmuch, czy zmniejszyć nadmuch na full czy może jedno i drugie?
  15. Jest otwarta w stosunku do swojego kierunku jest pionowo. A obniżyć nadmuch?
  16. Był taki: https://zapodaj.net/c12d4ec1284a3.jpg.html (wydaje mi się, że się spiekał). Ok, co mogę zrobić, żeby mieć żar porównywalny do Twojego?
  17. Które kanały? Ja jadę na pidzie - które ustawienia i gdzie mogę to regulować? Bardzo przepraszam, że pytam o takie podstawowe rzeczy - palnik przegarnąłem bo wydawało mi się, że tam jest strasznie nagarnięte. Czy takie palenie może być przyczyna nie wchodzenia temperatury?
  18. To jest dopiero 2 uruchomienie pieca (wcześniej wygrzewałem podłogówkę). Moc kotła mam ustawioną na 12kW. W jaki sposób mogę przypisać moc palnika? W jaki sposób mogę czyścić czujnik temperatury spalin? Wrzucam zdjęcie instalacji, ognia i wszystkiego co mam :) Bardzo proszę też o informację gdzie mogę podłączyć termometr na wyjściu i wejściu. https://zapodaj.net/2ee4e885c73da.jpg.html https://zapodaj.net/87d7eeb09b7cc.jpg.html https://zapodaj.net/a0a4b8e5dc618.jpg.html https://zapodaj.net/a6d9e4adb43ed.jpg.html (nie wiem jak mogę dodać zdjęcia by się wyświetlały na forum). Proszę jeszcze admina o połączenie tego tematu z obecnym.
  19. Jest letnia (porównywalnie do temp. grzejników). Zrobię zdjęcia bo nie wiem gdzie podłączyć.
  20. Pale Energo Standard. Nastawy mam standardowe - nic nie zmieniałem po uruchomieniu.
  21. Ja kupowałem bezpośredni w Defro.
