kammill
Treść opublikowana przez kammill
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
kammill odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
U mnie kręci się w okolicy 100. K1PV3 2.4.3b -
Był u mnie serwisant TECHa i wymienił cały sterownik. -
Tak - kręci się. -
Może ktoś z Was podzielić się zdjęciem z wyników haltronu? Niestety cały czas mam problem z tym wykrzyknikiem mimo zmiany kabla. U mnie wartości są na takim poziomie: Bez PIDa chodzi elegancko i nic się już nie spieka. Wygląda to tak jak by informacje z wentylatora nie dochodziły bezpośrednio do dmuchawy a jak by już dochodzą to mocno opóźnione. -
To da się jakoś obniżyć dmuchawę jak zwiększę moc? (mam na myśli coś innego niż w opcjach głównych bo tam największy minus to zbyt mało). -
Na noc wyłączyłem PID. Koło ikony wentylatora był wykrzyknik czerwony i migał - moc ciągle pokazywał 100% a wentylator nie dmuchał. -
Jaka może być przyczyna pojawienia się wykrzyknika przy logotypie wentylatora? Znów mi to wyskoczyło - nie wiem czemu...Kabel wymieniłem na nowy bo niby to było to... -
U mnie to samo 70-140. Warto też napisać jaki kto ma komin - czy systemowy czy normalny. Podejrzewam, że tu może być różnica. -
Właśnie mnie to zastanawia bo zażyczyli sobie 90 zł za całość... Tylko gość z TECHa mówił, że są 2 końcówki inne. I teraz zastawiam się czy sam tego nie zrobić. -
A jakiego kabla używałeś? Wie ktoś gdzie kupię taki oryginalny kabel do hallatronu? -
Koledzy dziś miałem sytuację taką, że wyskoczył mi czerwony wykrzyknik przy dmuchawie. Poruszałem kable i wykrzyknik zniknął ale wydaje mi się, że mam problem z turbinką jednak. Mam zadaną 62 a piec po spadku temp. spalin ciśnie dość mocno do 67/68 i uruchamia się nadzór. Po czym temp. spada i od nowa. Przy rośnięciu temp. widzę, że pokazuje 1% mocy dmuchawy ale słyszę, że działa ona na fulla.Macie może jakieś pomysły co sprawdzić? -
A jaki szacunkowy to jest spadek powiedzmy na 10% mocy? -
Czy jak zmniejszam moc pieca np. na 70% to czy też automatycznie zmniejszam mod nadmuchu? -
Nie mam pojęcia. Nie znalazłem nic co by zablokowało ślimaka. Najprawdopodobniej zbitki węgla. -
Poskładałem dziś podajnik. Nie mogłem rozgryźć co za kabel i trochę się narozrkęcałem i zakręcałem ale doszedłem do tego! To jest kabel od czujnika temperatury podajnika... Tylko przy tym jak mi podajnik się osunął to wyrwało go z tego czujnika. Włożyłem i odpaliłem testowo - wszystko wygląda w porządku. -
Wygląda na to, że ten kabel nie był nigdzie podłączony bo jest zaizolowany. Kur.. ja to mam szczęście od początku z tym piecem ;/ -
To ten 3 kabel gdzie idzie :D? To są własnie te wtyczki podłaczone do ślimaka. -
Niestety nie wyjmę ślimaka samego bo mam za blisko bojler, więc musiałem wyjąć podajnik. Robiłem to sam i wyleciał mi 1 kabel czarny z wtyczki. Nie jestem pewien czy dobrze go włożyłem? -
Czy moze ktos z Was zrobic mi zdjecie w jaki sposob ma podlaczony podajnik z piecem? Ida tam 3 kable czy 2? -
Ja kupowałem bezpośredni w Defro. -
Jaki jest koszt aktualizacji z v3 na v4? -
Witam, jaki jest najnowszy sterownik do K1PV3? -
Najlepsze jest to, że na dmuchawie mam otwory :) Generalnie w DEFRO chyba ktoś zapomniał tego dodać...Dzięki gilal! Jak byś był kiedyś niedaleko Myślenic - zapraszam po coś dobrego za pomoc! Jutro skończę wygrzewać posadzkę to posprzątam sobie w weekend piec i odkręcę dmuchawę i spróbuje to podłączyć - nie wiem jeszcze tylko czy uruchomię go z tym teraz czy dopiero na jesień po przeprowadzce ;) A czy dmuchawę mogę rozkręcić? Myślałem, żeby zamontować to tak samo jak osłonę na tej małej turbince tyle, że na dłuższych śrubach. Mam jeszcze 2 pytania - polecacie jakiś realnie dobry opał z internetu? I czy zostawiać teraz w podajniku groszek czy wyczyścić go całkiem? -
Jasne -> Tu można zobaczyć bo nie chce się załadować. -
Snoopi21898 - niestety zdjęcia nie działają. Jeżeli masz jeszcze je na PC proszę prześlij mi na mail: featmilka (małpka) gmail (kropka) com
